kleszczu1910
Wys³any: 2012-12-09, 20:48   ko³o angielskie
cze¶æ zamierzam sam zrobiæ ko³o angielskie i teraz pytanie jakich najczê¶ciej u¿ywacie rolek jaki promieñ ? z góry dziêki :help: ;)
Wys³any: 2012-12-10, 14:39
Sam bêdziesz robi³ :?:
mareq
Wys³any: 2012-12-10, 15:52
Wielkiej filozofii tam nie ma, rolki musz± byæ z odpowiednio twardego metalu i konstrukcja musi byæ sztywna. Na Allegro widzia³em gotowe zestawy rolek ale ceny powalaj±ce, choæ mog± w³a¶nie wynikaæ z zastosowania twardych stopów. Te¿ by mnie korci³o mieæ co¶ takiego w gara¿u ale nie op³aca siê kupowaæ, ¿eby u¿yæ 2 razy w roku...
Wys³any: 2012-12-10, 16:02
http://allegro.pl/kolo-an...2858268381.html
Wys³any: 2012-12-10, 16:20
Tak budowa prosta zbli¿ona do ,,cepa,, ale materia³y zastosowane do wykonania g³ównego ko³a i rolek to musz± byæ 1 klasy. Robienie samemu rolek i hartowanie ich w wiadrze z olejem mija siê z celem . To co sprzedaj± na Allegro to te¿ bez gwarancji ¿e siê nie rozwalcuj± szybciej od walcowanej blachy :?: .Ja nie mam ko³a angielskiego ale sam ewentualnie bym wykona³ konstrukcjê pod ko³o i rolki. Jedyna s³uszna firma to http://www.heliotech.pl/ proszê zwróciæ uwagê na wykonanie rolek które musz± byæ polerowane a nie tylko toczone bo bêd± przenosiæ wzór :D z rolki na walcowany element. Liczy siê solidno¶æ na d³ugie lata taka dzieci po dzieciach :spoko:
kleszczu1910
Wys³any: 2012-12-10, 16:34
ramê chce wykonaæ z profili górn± rolkê ju¿ mam wystarczy w³o¿yæ do niej ³o¿yska tylko chodzi mi o to by nie robiæ du¿o rolek które s± ma³o u¿ywane a mam znajomego co mi zrobi za darmo mam jakie¶ 30cm wa³ka fi70 utwardzanego i szkoda by by³o zmarnowaæ go na rolkê która jest ma³o u¿ywana wiêc chcia³em siê ;) zapytaæ o jakich promieniach najczê¶ciej s± u¿ywane :help:
Wys³any: 2013-01-08, 23:32
Kleszczu --> ja tez juz zastanawia³em sie wczesniej nad tym ko³em angielskim :)
Wpad³em na pomys³ zeby zrobic z ko³a od wózka wid³owego spalinowego. Zdjac gume i masz metal :D
paszczurski
Wys³any: 2013-02-06, 16:09
Cze¶æ, robienie ko³a to nie g³upi pomys³, u nas w warsztacie stoj± dwa robione przez nas z których non stop korzystamy ale... Konstrukcja wcale nie jest taka prosta jak siê wydaje, rama musi byæ supersztywna i idealnie wyosiowana inaczej dupa. Rolki tylko z NC6 (stal narzêdziowa do pracy na zimno do hartowania) toczone i polerowane ju¿ po hartowaniu. Ko³a z allegro sobie odpu¶æ, je¿eli chcesz mieæ dobre narzêdzie to rolki z heliotechu mimo ¿e kosztuj± parê z³otych s± naprawdê dobre. Kolejna wa¿na informacja, ko³o robione samemu bêdzie kosztowa³o 85% ko³a gotowego i wierz mi, ¿e nie da siê tego przeskoczyæ. Pozdrawiam, Tomek.
Wys³any: 2013-02-06, 17:31
paszczurski ----> zawsze mozna sobie samemu dotoczyc to ca³e ko³o :) i te ma³e rolki :)
Masz jakies fotki prac z firmy jak na tym pracujecie :) ?
Wys³any: 2013-02-06, 17:33
YAMAHER napisa³/a:
zawsze mozna sobie samemu dotoczyc to ca³e ko³o i te ma³e rolki
Chyba nie :rotfl:
Wys³any: 2013-02-06, 17:36
No czemu nnie :) ? Dobierasz materi³ odpowiedni, rysunek techniczny, pozniej dobór ³o¿ysk z obliczeniem reakcji w nich, mozna wyliczyc co do godziny :)
Wiadomo nie bedzie to kosztowa³u 5 pln i tez troche czasu sie nad tym spedzi :)
Wys³any: 2013-02-06, 17:42
Takiej twardej stali nie utoczysz a jak z robisz z miêkkiej to lipa . Ko³o g³ówne i rolki maj± byæ tak twarde ¿e bez problemu rozwalcuj± spaw i to nie jeden raz ^^ .Dasz 5 lat gwarancji na ko³o g³ówne i rolki to zamawiam u Ciebie komplet :)
Wys³any: 2013-02-06, 17:43
:) a ile maja HRC te ko³a ;) ?
W instrukcji czy cos moze bedzie podane :)
Wys³any: 2013-02-06, 17:50
Heliotech.- materia³ stal narzêdziowa
- hartowane i odpuszczane do twardo¶ci 60 - 63 HRC (jak pilnik, brzytwa, "szklo"),
mo¿esz walcowaæ twardsze spoiny spawalnicze bez ¿adnych obaw.
- pe³ny profil (bez p³askiej strefy, ró¿ni Guru ró¿nie siê na ten temat wypowiadaj±)
- bicie promieniowe poni¿ej 0,02 mm.
- precyzyjnie tolerancje pod ³ozyska - otworów i sworzni
- znakomicie wpolerowane (zaleta przy walcowaniu alu !) - operacja polerowania
pracochlonna i niezbyt ³atwa (62 HRC, st. Rockwell)
Wys³any: 2013-02-06, 17:54
O no to jest twardosc fest :D hehe no to ma³o kto by to toczy³ faktycznie :) trzeba miec juz dobry sprzet i pancerne narzynki :D
Taka twardosc tez maja prety do CNC :)
Wys³any: 2013-02-06, 18:03
Wiêc jak chce siê mieæ kolo angilskie to nie ma co dziadowac tylko wylo¿yc 4kawalki i kupic :D
Bo do czego by by³o takie ko³o jak nie rozwalcuje spawu . Robisz element z kilku kawa³ków spawasz to do kupy i dla uzyskania jednej p³aszczyzny walcujesz . Walcujesz walcujesz ... a 10 min pu¼niej na rolkach i kole same bruzdy ^^ .
Wys³any: 2013-02-06, 18:10
Mnie akurat do ko³a ang zainspirowa³o to --->
http://www.youtube.com/wa...FpvIdQ&index=36
az bym sobie taki zrobi³ :D i postawi³ w pokoju :D hehe
A po wykonaniu odda³ jakiemus "aerografowi" hehe :D
Hommer zrob mi taki :D Na urodizny :D hehe
Wys³any: 2013-02-06, 18:11
Widzialem to :D spoko :D Ciekawe ile walcowal :D
Wys³any: 2013-02-06, 18:13
na filmiku ³adnie i szybko wyglada :D a prawde to my znamy hahaha ;D
Wys³any: 2013-02-06, 18:16
Nie mam funduszy na ko³o angielskie :/ i te¿ bym sobie zrobi³ bak i nawet nie na urodziny tylko ot tak :)
Te¿ ten filmik z 10 razy widzia³em i setki innych gdzie siê wykorzystuje ko³o angielskie .
Wys³any: 2013-02-06, 18:21
az tak korci zeby kupic i pozniej cz³owiek tak chodzi i to siedzi w glowie :D hehehe
Szkoda ze polacy nie potrafia krecic filmików szkoleniowych na YT tylko taki ch³am.
paszczurski
Wys³any: 2013-02-07, 09:43
+3
Cze¶æ, poni¿ej wrzucam zdjêcia naszych kó³. Rama zrobiona z blachy 6mm ciêtej na laserze, usztywniona wewnêtrzna kratownic± i rurkami przelotowymi. Rolki i mechanizm dociskowy z heliotechu.
Plik ¶ci±gniêto 1254 raz(y) 100.11 KB
Plik ¶ci±gniêto 2730 raz(y) 82.62 KB
paszczurski
Wys³any: 2013-02-07, 09:49
+2
A to kilka przyk³adów mo¿liwo¶ci wykorzystania ko³a. Pozdrawiam, Tomek
Plik ¶ci±gniêto 726 raz(y) 97.21 KB
Plik ¶ci±gniêto 2378 raz(y) 103.13 KB
Plik ¶ci±gniêto 1018 raz(y) 112.06 KB
Plik ¶ci±gniêto 1835 raz(y) 104.34 KB
paszczurski
Wys³any: 2013-02-07, 09:52
+2
cd...
Plik ¶ci±gniêto 740 raz(y) 98.88 KB
Plik ¶ci±gniêto 937 raz(y) 96.96 KB
Plik ¶ci±gniêto 792 raz(y) 123.71 KB
Plik ¶ci±gniêto 1622 raz(y) 116 KB
Wys³any: 2013-02-07, 13:43
Punkt musi byæ :spoko:
Wys³any: 2013-02-07, 16:15
Paszczurski ---> ³adnie tam modzicie ;D
A statyw dla ko³a jest PRO :) szkoda ze taki kolorek tylko hehe :D :spoko:
keczy
Wys³any: 2013-02-07, 18:34
YAMAHER napisa³/a:
wchodzac do warstatu od razu widac szara strefe :D
Wys³any: 2013-02-07, 18:40
Ja to bym pomalowa³ na czerwono :D albo czarno z czerownymi napisami :D jakis taki bajerek :D hehehe
Moze i g³upie ale lubie jak sprzet na ktorym pracuje jest estetyczny :) i wyrozniajacy sie :) Tak jak narzêdzia NEO pomaranczowe hehe :D
paszczurski
Wys³any: 2013-02-07, 19:32
Jakbym mia³ wtedy czerwon± farbê, to te¿ bym pomalowa³ wszystkie narzêdzia na czerwono :)
Wys³any: 2013-03-22, 19:01
OK. Paszczurski z Ral 3020 czerwony po³ysk poliuretan .
czy emalia epoxydowa w tym samym kolorze? Chcesz to ci co¶ podrzuce
