notme
Wys³any: 2013-02-13, 16:15 Kilka pytañ odno¶nie malowania
Potrzebujê Waszej pomocy. W zwi±zku z tym, ¿e mam w planach malowanie swojego golfa zrodzi³o siê w mojej g³owie kilka pytañ:
1. Po zdarciu farby do go³ej blachy nale¿y po³o¿yæ na to podk³ad epoksydowy, pó¼niej szlifowaæ to przed na³o¿eniem szpachli czy nie? Na szpachlê nak³adaæ znowu epoksyd czy od razu akryl?
2. Czy „PODK£AD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY 395 SPRAY NOVOL” bêdzie dobrym wyborem? Nie mam zbyt wielu miejsc, gdzie przetrê do go³ej blachy, wiêc nie op³aca mi siê kupowaæ ca³ej puszki podk³adu
3. Czy nak³adaæ podk³ad akrylowy je¶li stary lakier trzyma siê dobrze i je¶li nie zmieniam koloru?
4. Jak± farb± pomalowaæ blok silnika, g³owicê i skrzyniê biegów? Jedni pisz±, ¿e trzeba farbê ¿aroodporn± do tego, inni, ¿e wystarczy zwyk³y akryl – jak to w koñcu jest?
5. Jakich firm polecacie:
- szpachle
- podk³ad akrylowy
- bazê
- klar
My¶la³em ¿eby daæ tañsz± bazê (wypatrzy³em firmy Profix) i na to klar jakiej¶ lepszej firmy – bêdzie to ze sob± wspó³gra³o i bêdzie z tej mieszanki dobry efekt?
6. Ile litrów podk³adu, bazy i klaru pójdzie na Golfa mk2 3D? Mam zamiar malowaæ go tylko z zewn±trz. Bez komory silnika i ¶rodka. Co najwy¿ej wnêki drzwi i klapy baga¿nika jeszcze bêd± do malowania bo tam mam trochê rudej.
Na razie tyle. Je¶li przyjdzie mi jeszcze jakie¶ pytanie do g³owy to dopiszê |
Wys³any: 2013-02-13, 19:31
notme napisa³/a: | Potrzebujê Waszej pomocy. W zwi±zku z tym, ¿e mam w planach malowanie swojego golfa zrodzi³o siê w mojej g³owie kilka pytañ: |
notme napisa³/a: | Je¶li przyjdzie mi jeszcze jakie¶ pytanie do g³owy to dopiszê |
Kolego masz tutaj na forum dok³adnie opisane wszystko krok po kroku
Wystarczy tylko trochê "dobrych chêci" aby to poczytaæ
a nie zadawaæ tylko ... pytania |
notme
Wys³any: 2013-02-13, 20:10
nie znalaz³em odpowiedzi na temat malowania silnika ani konkretnie na ten epoksyd z novola. wyczyta³em co¶, ¿e to kijowa firma, ale mo¿e akurat ten epoksyd nie jest taki z³y - chcê znaæ opinie.
mam lekki zapiernicz.. jeszcze siê uczê, zdaje prawko i remontuje samochód - mam do¶æ ma³o czasu na grzebanie w necie, dlatego ten temat za³o¿y³em, no ale ok, poszukam jeszcze |
Wys³any: 2013-02-13, 21:25
notme napisa³/a: | ma³o czasu na grzebanie w necie |
Nie musisz "grzebaæ w necie" wystarczy jak poczytasz to forum
polecam jako lekturê Tematy podklejone w tym dziale np. "Akademia Novola" czy "Od szpachli do bazy" |
Wys³any: 2013-02-14, 00:13
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
notme --> kolegom sie nie chce odpisywac a ja Cie rozumiem czasem to sa poematy a cz³owiek chce szybk i rzeczowo
tak wiec
Jak wyliszfujesz lakier to na to szpachla szlif na to EPoX i po wygrzaniu epoxa idzie Akryl
Co do sprayu to nie wiem lepiej moze kupic puche za 32 pln chyba nie duzo + rozp za jakies 16
4. --> nie mam pojecia
5---> wwww.elakiery.pl tam wszystko tanio kupisz i dobre
6--> to zalezy czy to lakieruje ktos kto juz troszke wymalowa³ czy ktos poczatkujacy ja bazy wyla³em ostatnio na pare drzwi 150 ml bazy bez rozpucha tak wiec sobie oblicz
7--> baze mozesz kupic DYNY albo LESONAL A na stronce wyzej masz tez ca³e pakiety. Jka masz np czarny to wejdz w lakiery wg auta i wejdz w BMW i bedzie ca³y zestaw |
Wys³any: 2013-02-14, 00:54
YAMAHER napisa³/a: | lepiej moze kupic puche za 32 pln chyba nie duzo |
Widze ¿e odpychasz sie tanim epoksem trotona (wiem, wiem, T4W z elakiery) i do tego rozpuch.
Wychodzi 48z³ a novol proff, juz od 52z³ kupisz 1:1.
I jest lepszy, uwierz mi, chociaz trotona kupi³em z dwa razy na lipne furki i nie jest to takie z³e.
No i strasznie mieszasz materia³y , ale Ty sie chocia¿ do tego przyznajesz i nie udajesz ¿e jedziesz na jednym producencie. |
notme
Wys³any: 2013-02-14, 00:55
YAMAHER napisa³/a: | czasem to sa poematy a cz³owiek chce szybk i rzeczowo |
w koñcu kto¶ mnie zrozumia³
kurde, lipa z tym lakierem do silnika.. akurat to jest mi najprêdzej potrzebne bo bêdê remontowa³ silnik i jak ju¿ bêdzie na wierzchu to od razu chcê go prysn±æ
lakierowa³ bêdzie lakiernik w komorze. pracuje w ASO mercedesa, wiêc co¶ potrafi ja bêdê klepa³ gniotki, usuwa³ rud±, szpachlowa³ i w razie czego podk³adem go machnê. |
Wys³any: 2013-02-14, 01:11
No troszke moze i mieszam
Ostatnio kupi³em tego RANALA epoxa 1:1 malowa³es moze nim ??
NOTME ---> to zapytaj jego ile ptrzebuje kazdy inaczej A jak lakiernik z aso to lipy nie bedzie |
notme
Wys³any: 2013-02-14, 01:17
bêdê musia³ z nim pogadaæ. do malowania budy jeszcze mam czas. teraz pali mi siê jaki lakier wybraæ do silnika. je¶li to bêdzie zwyk³y akryl to fajnie bo komorê i silnik pomalujê w jeden kolor i tymi samymi lakierami |
Wys³any: 2013-02-14, 01:21
notme --> nie wydaje mi sie zeby akryl sie trzymal tam idzie fest temp. Musi byc na goraczke farba wiec mysle ze akrylek by odpad³ po 1 jezdzie |
notme
Wys³any: 2013-02-14, 01:30
skoro tak to kupiê farbê ¿aroodporn± w spray'u z motipa albo boll'a. kolor i bezbarwny znalaz³em, ale czy istnieje jaki¶ podk³ad na wysokie temp? o.O |
Wys³any: 2013-02-14, 01:35
Bazb na wysokie temp ???
Wydaje mi sie ze przy takich zaroodpornych malunkach nie stosuje sie za bradzko podk³adów ale nie jestem pewien
Rozpuch preczmyc i malowac |
notme
Wys³any: 2013-02-14, 01:38
to git jeden punkt ju¿ mo¿na odfajkowaæ |
Wys³any: 2013-02-14, 12:40
YAMAHER napisa³/a: | Ostatnio kupi³em tego RANALA epoxa 1:1 malowa³es moze nim ?? | Ja tym malowa³em nie jest z³y |
