Wys³any: 2013-02-13, 17:20 Zbiornik sata jet 90
Posty: 2384 Sk±d: Ostrów WLKP
Wys³any: 2013-02-13, 19:26
Posty: 3388 Sk±d: £ód¿
Kupi³e¶ tego "kapcia" jet 90 za 200z³ co by³ teraz wystawiony na Alleg...o ? |
Wys³any: 2013-02-13, 20:48
Da³em 90z³/
A co??
To chyba nie du¿o jak na sate 90 |
Wys³any: 2013-02-13, 21:56
Co mówicie du¿o ??
Wys³any: 2013-02-13, 22:01
juny napisa³/a: | To chyba nie du¿o jak na sate 90 |
Du¿o nie ... ale ile jeszcze tam masz do "wsadzenia" ,w to co kupi³e¶ tj. w te "zw³oki" |
Wys³any: 2013-02-13, 22:32
400 z³ na zestaw naprawczy |
Wys³any: 2013-02-13, 22:49
Eeee taniej kupisz jak poszukasz ten zestaw Bojê siê tylko ¿e bêdziesz mia³ uszczelki do wymiany oraz brakuje oryginalnego bolca który wciska iglicê (tak by³o widaæ na zamieszczonych foto) |
Wys³any: 2013-02-13, 23:07
Uszczelki to chyba nie tak drogo u siebie mam fajny sklep to dostane bez problemu.
a co do bolca o czym dokladnie mowisz??? a co do zestawu mam dobrego znajomego w Niemczech to mi zalalatwi. |
Wys³any: 2013-02-13, 23:28
juny napisa³/a: | co do bolca o czym dokladnie mowisz |
Dok³adnie to jest to trzpieñ mocowany w jêzyku spustowym. Na zdjêciach by³ on zdemontowany i le¿a³ obok pistoletu. W ¶rodku ma on otwór przez który przechodzi iglica materia³owa. |
Wys³any: 2013-02-14, 00:50
ojj tam najwyzej sobie dotoczy hahah z precika
JUNY TYy ma³y cwaniaku bys sie pochwali³ ze masz saciorke heheh
opowiadaj jak smiga |
Wys³any: 2013-02-14, 16:25
Dopiero dzisiaj wys³al.- mam nadzieje
Ale sprê¿arke posk³ada³em cenzura*ala jak z³a zaraz dam filmik
A jak nie to mój brat ma w³a¶nie kierunek obróbka skrawanie i ma praktyki miesiêczne w takim zak³adzie co tocz± jakie¶ niby pneumatyczne gówna wiêc git. |
Wys³any: 2013-02-14, 16:39
diablo74
Wys³any: 2013-02-14, 23:34
Wys³any: 2013-02-15, 00:50
diablo74 napisa³/a: | http://moto.allegro.pl/ku...3033498734.html |
Te¿ zobaczy³em t± aukcje i problem kubka jest rozwi±zany
Cena te¿ przystêpna |
Wys³any: 2013-02-15, 13:51
Chyba sobie dotocze z alu albo cos
Wyjdzie taniej
Zostanie na zestaw naprawczy |
Wys³any: 2013-02-15, 14:52
A macie jakie¶ sposoby ¿eby sprawdziæ czy jest potrzebny zestaw naprawczy?? |
Wys³any: 2013-02-15, 16:41
juny napisa³/a: | macie jakie¶ sposoby ¿eby sprawdziæ czy jest potrzebny zestaw naprawczy? |
Tak te "sposoby" to wiedza i do¶wiadczenie Mi kolego wystarczy "rzut oka" na zestaw tj. g³owice dyszê i iglicê i ju¿ wiem czy to do wymiany czy jeszcze mo¿na na tym "popracowaæ" |
Wys³any: 2013-02-15, 16:49
juny napisa³/a: | Uszczelki to chyba nie tak drogo u siebie mam fajny sklep to dostane bez problemu. |
Oryginalne uszczelki Sata dostaniesz..... w jakim¶ sklepie z uszczelkami Ty wiesz chocia¿ jak one wygl±daj± i z czego s± wykonane?
juny napisa³/a: | Chyba sobie dotocze z alu albo cos
Wyjdzie taniej |
Nie baw siê kolego w "gównoziad..two" Nie masz teraz pieniêdzy to poczekaj i uzbieraj |
Wys³any: 2013-02-15, 16:55
Robertlodz09 napisa³/a: | juny napisa³/a: | macie jakie¶ sposoby ¿eby sprawdziæ czy jest potrzebny zestaw naprawczy? |
Ok ale po czym??
Jakie¶ szczególne znaki??
w¿ery, rysy??
Ogl±da³em dzisiaj na jakiej¶ stronce zestaw naprawczy na zamówienie 230z³ i uczelki 60z³. |
Wys³any: 2013-02-15, 17:13
juny napisa³/a: |
Ok ale po czym??
w¿ery, rysy?? |
Najszybciej to "za³apiesz" jak kupisz nowiutki zestaw naprawczy i porównasz go z tym co jest w pistolecie Reszta "szczegó³ów" przyjdzie "z czasem"
juny napisa³/a: | Ogl±da³em dzisiaj na jakiej¶ stronce zestaw naprawczy na zamówienie 230z³ i uczelki 60z³. |
Za oko³o 250z³ mo¿na do jet 90 taki nowy zestaw kupiæ trzeba tylko trochê czasu aby "poszukaæ" |
Wys³any: 2013-02-15, 17:28
Jak nie znajde to mam znajomego ma 2 dom w Niemczech to jak co¶ zamówie z ebay.de do niego |
Wys³any: 2013-02-15, 17:34
juny napisa³/a: | jak co¶ zamówie z ebay.de do niego |
Szybciej wyjdzie chyba jak zapytasz siê sprzedaj±cego czy wysy³a do Polski .... i ile chce za taka wysy³kê Koszt wysy³ki do Polski takiego zestawu to co¶ ko³o 10-13 euro.....
Tyle przynajmniej p³aci³em jak kupowa³em tam Ale pamiêtaj aby zapytaæ Niemca czy wysy³a te¿ do Polski wiesz ¿eby nie by³o potem "zdziwienia" |
Wys³any: 2013-02-15, 17:50
Wys³any: 2013-02-15, 19:58
juny napisa³/a: | A kasa jak??
Przelew ?? |
Ja robiê przelew na konto do niemieckiego banku przez PKO BP Koszta przelewu robiê 50/50 tzn ¿e niby Niemiec tak¿e partycypuje w kosztach tego przelewu i do kwoty przelewu dodaje 3 euro na poczet tych "jego" (Niemca) kosztów a samemu p³acê za przelew 15z³
Gdybym p³aci³ 100% kosztów za przelew to wynios³oby to mnie co¶ ko³o 150z³ a tak przy 50/50 to masz 15z³ + 3 euro
juny napisa³/a: | Przy tym jaka¶ dziwna dysza jest |
To jest zestaw do Sata KLC lub LM 2000
Ten "drugi" zestaw to ju¿ jest do Sata jet90 |
Wys³any: 2013-02-15, 20:11
Aha dziêki.
W³a¶nie skoñczy³em "sprêd¿arkê" i wysz³o mi 366l wydajno¶ci wiêc jestem 'Happi'
Sata w poniedzia³ek dotrze.
Wszystko tak jak powinno byæ |
bartek18
Wys³any: 2013-02-15, 22:31
Robertlodz09 napisa³/a: | juny napisa³/a: | A kasa jak??
Przelew ?? |
ta dysza jest do saty klc |
