diablo74
Wys³any: 2013-02-16, 14:58   Kupiê osuszacz ziêbniczy
Witam, jak w temacie wydajno¶æ 700-800 l/m, ci¶nienie max 10 bar, cena tak do 2000 pln a jeszcze jedno zasilanie najlepiej 230V, sprawny, gotowy do u¿ycia, dziêkujê i pozdrawiam
diablo74
Wys³any: 2013-02-16, 15:00
http://allegro.pl/show_item.php?item=3028744811
Zastanawiam siê nad takim, mo¿e jakie¶ opinie? :?:
Wys³any: 2013-02-16, 15:11
Zadaj pytanie na jakim czynniku pracujê powinien na R134a oraz ile zu¿ywa pr±du bo jak ma pracowaæ ca³y dzieñ a bêdzie pobiera³ 1000W :?:
Wys³any: 2013-02-16, 15:13
Homer S. napisa³/a:
ile zu¿ywa pr±du
Najodpowiedniejsze w granicach 300W plus minus 50W.
Wtedy masz przep³yw w granicach 700-1200 l/min.
Za du¿y jest jak Homer napisa³ niekonomiczny.
Wys³any: 2013-02-16, 15:18
Homer S. napisa³/a:
powinien na R134a
Starszych nie proponujê braæ bo bêd± dzia³aæ po³owicznie.
Na dodatek te osuszacze pracuj±ce na R134a maj± ju¿ system ogrzewaj±cy powietrze po wytr±ceniu i odseparowaniu wody.
diablo74
Wys³any: 2013-02-16, 20:40
ooo cenne rady dziêki :)
diablo74
Wys³any: 2013-02-20, 11:05
Nieaktualne, kpi³em ten z linku, na czynniku R134a, moc 250W do koñca tygodnia powinienem pod³±czyæ raz jeszcze dziêki panowie za wskazówki :spoko:
Interesuje mnie jeszcze jedno bo ma dwie wtyczki jedna wiadomo zasilanie a druga jest po³±czona chyba z jak±¶ pompk± a pompka wychodzi z jakiego¶ filtra co to mo¿e byæ, jak nie dojdê wstawiê foto mo¿e kto¶ bêdzie wiedzia³ :cool:
Tytexo
Wys³any: 2013-02-20, 12:09
Sk±d: Dzia³oszyn
Ma³e pytanie. Na co to, co to robi i jak to dzia³a?
Wys³any: 2013-02-20, 13:06
to taka lodówka :cool:
diablo74
Wys³any: 2013-02-20, 14:55
kalbi napisa³/a:
usuwa wodê z powietrza mam nadziejê ¿e ckd wyschnie mi na pieprz :D
mam jeszcz jedno pytanie: w którym miejscu instalacji go w³adowaæ, kompresor mam w ogrzewanej piwnicy do filtrów jest z 8 metrów z czego ze 4 metry id± na zewn±trz, mo¿e byæ w piwnicy czy w norze blisko ckd? nora ogrzewana w dzieñ
Wys³any: 2013-02-20, 15:03
diablo74 napisa³/a:
Bez ró¿nicy.
diablo74 napisa³/a:
Wyschnie na zawsze.
diablo74
Wys³any: 2013-02-20, 15:07
a nie bêdzie mia³o wp³ywu to ¿e jak umieszcze osuszacz w piwnicy blisko kompresora(co by mi bardziej pasowa³o) to ok. 4 metry biegn± na dworze?
sebastianw
Wys³any: 2013-04-17, 14:42
gdzie jest wpiêty w instalacjê daje ró¿nice oczywi¶cie po pierwsze osuszacz ziêbniczy bo taki naby³e¶ montuje siê za zbiornikiem bo zbiornik odbierze czê¶æ wilgoci poza tym zawsze trzeba przed osuszaczem wpi±æ filtr gdy¿ istnieje ryzyko ¿e jakie¶ cia³a sta³e np z rdzewiej±cego zbiornika mog± wpa¶æ i przytykaæ a naprawa nie jest wtedy taka prosta. kolejna rzecz to temperatura otoczenia im cieplej tym wydajno¶æ osuszacza mniejsza idealnie jest gdy temperatura nie przekracza 20 stC i nie jest ni¿sza ni¿ 5stC. na co dzieñ zajmuje siê pneumatyk± przemys³owa i projektuje instalacje od sprê¿arki po odbiór wiec wiem co mówiê.
jak co¶ dzwoñ 42 253 47 26
Wys³any: 2013-04-17, 15:39
a ja bym tam da³ filtr za kompresorem, nastepnie osuszacz ale juz w garazu i profilaktycznie filtr :tak: wydaje,ale tylko wydaje mi sie ze moze sie skropliæ cos ze wzgledu na roznice temperatur.
w zime masz w piwnicy i w garazu cieplo,a w lato wrecz przeciwnie...ale ja tam sie nie znam na tyle ;)
diablo74
Wys³any: 2013-04-17, 20:38
ju¿ dawno wpiêty w instalacjê zaraz za kompresorem, miêdzy kompresorem a osuszaczem oczywi¶cie jest filtr jest jedno ale, w zimê ze wzglêdu na to, ¿e kawa³ek instalacji biegnie na zewn±trz to nie wy³apuje ca³ej wilgoci nie wiem jak to obej¶æ chyba jednak przeniosê go do gara¿u. Pozdrawiam
