| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 14:59 |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 17:43   Kompresor Pomocy!!!
Mam nastepujacy problem z Kompresorem a mianowicie tak:
Zakupi³em sobie filtry do kompresora ale nie da³o ich sie upchn±æ standardowo, wiêæ musia³em zrobic przeróbki tzn. dorobi³em sobie rurke zeby wszystko podwyszyæ, i tez musa³em wymienic rurke aluminiowa od odpowietrzenia bo tamta by³a za krótka, wszystko sobie porobi³em, dzis wszystko zamontowa³em, i teraz sa nastêpuj±ce problemy 1 problem przy naolejaczu z ty³u jest taka malutka dziurka i t± dziurka ucieka powietrze, nieiwem (jakie ona ma zastosowanie) ale jak reguluje sobie cisnienie to albo bardziej ucieka albo mniej, a zakupi³em zestaw taki jak na tej aukcji :
 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=323231799
tez przy odwadniaczu sa tam jakies cyferki do ustawiania (nie mam pojecia do czego to s³u¿y)
Ale jeszcze najwazniejsze uruchamiam kompresor, i bardzo d³ugo pompuje do 4 atm, a w góre zeby tak do 7 atm podpopowa³o to tzreba wieczno¶æ czekac a do 8 atm zeby sam sie wy³±czy³ to juz mozna zapomniec, wydaje mi sie ze raczej powietzre nigdze nie ucieka bo sprawdza³em, a nawet jakby uceka³o (niewielkie nieszczelno¶ci) to i tak powinien dobic do pe³na, a tak nie jest.
Nie mam pojecia co jest z grane:(:(:(
Mam nadzieje ze mi pomozeci rozwi±zaæ problem, Z góry dzeki za Pomoc!!! |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 17:45
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 17:47
               | Jak to po co zeby by³:) Kazdy Doswiadczony Lakiernik mi mówi³ ze musi byc odwadniacz i naolejacz. |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 17:53
                	  | Piotrekk napisa³/a: | 	 		  | Kazdy Doswiadczony Lakiernik mi mówi³ ze musi byc odwadniacz i naolejacz. |
buahahahahaah
chyba masz na mysli odolejacz |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 17:55
               | Dok³adnie Tak, sory z góry za pomy³ke |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 17:56
                	  | Cytat: | 	 		  | Dok³adnie Tak, sory z góry za pomy³ke |
w takim razie ponawiam pytanie
po co ci naolejacz ? |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:00
               | Zabardzo nieiwem o co ci chodzi taki zestaw kupi³em jak poda³em linka. |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:02
                	  | Piotrekk napisa³/a: | 	 		  | Zabardzo nieiwem o co ci chodzi taki zestaw kupi³em jak poda³em linka. |
no pytam po cholere naolejacz skoro ty potrzebujesz cos o dzialaniu wrecz odwrotnym. chyba ze ten kompresor ma zasilac narzedzia potrzebujace smarowanie olejem z powietrza. |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:04
               | Czyli z³y zestaw kupi³em Tak |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:09
                	  | Piotrekk napisa³/a: | 	 		  | Czyli z³y zestaw kupi³em Tak |
jesli do lakierowania, to naolejacz wywal. |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:11
               | a jest mozliwosc z tego zestawu od³aczyc ten naolejacz, i jesli go wywale to mój problem ustapi mam nam ysli dopompywanie kompresora tak jak powinnien byc. |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:13
               | nie odlaczysz go. a co do problemu to bez tego zestawu kompresor pracuje prawidlowo ? |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:15
               | W³asnie tez nie bardzo , czyli jak mam ten naolejacz wywyalic. |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:43
               | A  mi sie wydaje ze autor AUKCJI sie pomyli³ w opisie i mia³o byc ODolejacz. Optycznie to wygl±da na reduktor, odwadniacz i ODolejacz.  Np ja takie cos podobnego mam w pracy tylko bez zegara. POd³acz wszytsko pod kompresor, nabij ile sie da i DO OPORU odkrêc manometr na tym co kupi³es. Moze jest skrêcony i nie mia wiatru w wêzach i Ci sie wydaje ze to co kup³es popsu³o cisnienie? A jakie powietrze leci to poczujesz nosem i nawet test na byle czym sprêzonego powietrza pokaze czy leci czyste czy woda czy olej. A... wêze tez nowe kup, tak dla swietego spokoju.A jescze co do opisu aukcji - oba zbiorniki sa na jedenym króæcu..to jak niby ma wygladac to naolejanie jak wczesniej sie wyciaga wode (czy na odwrót,pó¼niej)? Na moje oko to zwyk³y reduktor z odwadniaczem. (ciekawym jak sprawa filtrów, czy dostepne czy znów trzeba kupowac ca³y zestaw) |
				_________________ Bart
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:50
               | autor aukcji sie nie pomylil. na obudowie jest napisane lubricator a to nic innego jak naolejacz. |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 18:54
               Ale tez mi sie przypomna³o ze ja wymieni³em wy³acznik cisnienia, i moze tzreba ta sprezynke wyregulowac, i dlatego mam k³opoty z tym cisnieniem,
Tylko jeszcze mnie zastanawai ten malutki otworek i ze jak reguluje cisnienie to tym otworem uceka powietzre? |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 19:00
                	  | Cytat: | 	 		  | Tylko jeszcze mnie zastanawai ten malutki otworek i ze jak reguluje cisnienie to tym otworem uceka powietzre? |
przy zmniejszaniu ucieka? jesli tak to prawidlowo |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 19:02
               Tak przy zmniejszeniu uceka a zcemu tak jest ze uceka powietzre
Nierozumiem tego. |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 19:06
               | ucieka przez chwile, upuszcza nadmiar. nie przejmuj sie tym |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 19:08
               A z ta regulacja wy³acznika cisninei to mzo ebyc w³asnie ta pzryczyna z enei dobiaj tego cisnienie czy nie, i czy ten zestaw co zakupi³em to w pewnym stopniu przyda mi sie do malowania czy mozna powiedzec ze wyrzuci³em kase w b³oto.
[ Dodano: 2008-03-29, 19:11 ]
Ale jeszcze z tym ucekaniem powietrza wspomnalesc ze pzerz chwilke a to powietzre ca³y czas spiernizca a nei pzerz chwilke. |
                			      Wys³any: 2008-03-29, 19:33
                	  | Piotrekk napisa³/a: | 	 		  | przyda mi sie do malowania czy mozna powiedzec ze wyrzuci³em kase w b³oto.  |
jasne ze przyda. kase czesciowo wyrzuciles bo mogles kupic bez tego naolejacza.
 	  | Piotrekk napisa³/a: | 	 		  | Ale jeszcze z tym ucekaniem powietrza wspomnalesc ze pzerz chwilke a to powietzre ca³y czas spiernizca a nei pzerz chwilke. |
a jest tak taki wentylek ? |
		 Piotrekk
                			      Wys³any: 2008-03-29, 19:41
               nie nie ma wentylka poprostu jest malutki otwór i koniec, a co sadzisz o tej regulacji wy³acznika czy to moze byc powodem.
[ Dodano: 2008-03-30, 12:45 ]
No juz wszystko dzia³a tak jak powinno:)
Wielkie podziekowania dla kolegi "Bodzio" |
		 online
                			      Wys³any: 2008-03-30, 13:30
         MTGarage.
               mo¿e w tej dziurce ma byæ wkrêcona zaslepka/zatyczka (jest to mocowanie na zegar z drugiej strony)    |
