Wys³any: 2013-02-18, 18:07   Sata jet 90
Kupi³em sate na allegro za 90z³ :D
Zdjêcia dostêpne tutaj :D
http://juny.picturepush.c...detail/12218383
Czy t± dysz± uda mi siê co¶ jeszcze pomalowaæ??
Wys³any: 2013-02-18, 18:29
Kolego wiela da³e¶ za ta satê ??? :D
Wys³any: 2013-02-18, 18:33
http://www5.picturepush.c...ta/IMAG0415.jpg
Wyczy¶æ t± dyszê, natrysk wygl±da dobrze.
Jednak stan ca³o¶ci jest op³akany.
Do tego ciekawe jaki jest stan uszczelniaczy, bo te lubi± te¿ lecieæ.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-02-18, 19:32
Sk±d: £ód¼
juny, Jakie masz pistolety po za tym SATA 90 :?:
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-02-18, 19:58
Dysza ju¿ jest wyczyszczona.
auarita (zielony do podk³adu)
I srico bronze-tylko tam gdzie sie wkrêca zbiornik ta mufka potrzebowa³em j± do czego¶ innego a tam jest on tego taka rurka co wchodzi w korpus dziêki czemu farba i powietrze sie nie miesza
A teraz tego nie mam :(
Wys³any: 2013-02-18, 22:08
To jet dysza 1,4 Jakie powinno byæ ci¶nienie?? 2bar czy 3bar??
Wys³any: 2013-02-18, 22:21
juny napisa³/a:
Sata jet 90 to jest pistolet wysokoci¶nieniowy tak¿e ci¶nienie na jakim on "lata" to 3,5 atm :tak:
Wys³any: 2013-02-18, 22:34
Ooo my¶la³em ¿e nisko :)
Dzieki.
Jak pomaluje ni± czê¶ci od hondy dam fotki :)
W razie czego bêde pyta³ :)
Pozdro :spoko:
Wys³any: 2013-02-18, 22:38
juny napisa³/a:
Mo¿na te "zw³oki" nazwaæ Sata.... ;)
Ale du¿o jeszcze "pracy" przed tob± kolego ... :tak:
juny napisa³/a:
Robi± "wra¿enie" .. ;)
juny napisa³/a:
Co¶... jeszcze siê da pomalowaæ.... ;) ale zestaw masz kolego do wymiany :tak: to kompletny z³om :tak: Przyznam ¿e w o wiele lepszym stanie przeznaczane s± do wymiany :tak: a co dopiero "taki" jak ten :D
Nawet szeroko¶æ natrysku masz co¶ ko³o 20cm (jak widaæ na zdjêciu) a powinno byæ ponad ...30cm :tak:
Tyle w³a¶nie maj± pe³nosprawne Sata jet 90 :tak:
Wys³any: 2013-02-18, 23:20
juny napisa³/a:
To jet dysza 1,4
Dok³adnie to masz zestaw z g³owic± jet 90 1.4 S :tak:
Wys³any: 2013-02-18, 23:23
Ze zwlokami masz na mysli cala sate czy dysze?????
a z tymi 20cm moze dlatego ze ustawilem na 2bar????
Do wymiany tak wiem znalazlem w polsce za 280 zl ale chyba poszukam na ebay.de dzisiaj jedna poszla za 40Euro :D
Wys³any: 2013-02-18, 23:31
juny napisa³/a:
Trzeba nad ni± trochê "popracowaæ" ;) widaæ ¿e nikt nie dba³ o ten pistolet :tak:
juny napisa³/a:
TO daj jej te 3,5 atm i zobacz wtedy.... :tak:
juny napisa³/a:
Gdzie....? Za 280z³ masz na Alleg..o zestaw ale do Sata jet RP a nie do jet 90 :tak: Do jet 90 masz tam wystawiony z dysz± 1.4 BS ale za oko³o 380z³ :tak:
Wys³any: 2013-02-18, 23:33
juny napisa³/a:
Czyli z kosztami przesy³ki wyjdzie co¶ ko³o 250z³ :tak: to dobra cena jak za nowy zestaw :tak:
Wys³any: 2013-02-18, 23:35
Na chyba intercar czy cos takiego i niby moga zaatwic za 280zl ale wole ciagnac z zachodu :D
Pobawie sie nia jutro i dam znac. a lepiej 1.3 czy 1.4 i s czy bs??
Na wiosne pomaluje kilka rzeczy uzbieram i kupie :D
Wys³any: 2013-02-18, 23:46
juny napisa³/a:
Tutaj to ju¿ nie ma co wybieraæ ;) kup tak± jaka siê trafi aby tylko by³a nowa :tak:
A w jet 90 by³y zak³adane trzy rodzaje g³owic: jet 90 ,jet 90 S oraz jet 90 BS :tak:
Wys³any: 2013-02-18, 23:49
Dobra dzieki wielkie ;)
Odezwê siê jutro :D
Tu masz podgl±d :
http://www.ebay.de/itm/SA...d#ht_500wt_1361
Wys³any: 2013-02-19, 00:05
"Najm³odsza" g³owica to jet 90 BS :tak: by³a montowana w latach 1999-2002r. :tak:
I ponownie od 2010r. w Sata jet 90-2 ;)
Wys³any: 2013-02-19, 00:12
Robertlodz09 napisa³/a:
Je¶li ci¶nienie nie pomo¿e to wystarczy udro¿niæ kana³ w korpusie pod pier¶cieniem uszczelniaj±cym dysze materia³ow±.
Wys³any: 2013-02-19, 00:20
Problemem w tym modelu jest to ¿e tam nie ma takiego pier¶cienia jak np. w Sata 3000 :nie: tylko jest zakrêcony na sta³e pier¶cieñ metalowy :tak: (do którego wkrêcana jest dysza materia³owa) a ¿eby go wykrêciæ to potrzeba mieæ specjalny klucz serwisowy :tak: Bez niego tego pier¶cienia nie ruszysz a tylko uszkodzisz :tak:
Wys³any: 2013-02-24, 22:26
Dzisiaj 2 godzinki nad ni± pracowa³em jeszcze potem troche górê spoleruje.
A co do zestawu mo¿e bêdzie :)
Na korpusie by³y straszne w¿ery jak by tym kurde kto¶ rzuca³.
Prawie nie ma ¶ladu :)
Fotki jak wygl±da teraz :)
A to podgl±d jak wygl±da³a :)
Widaæ jeszcze ryski ale to jest do wykoñczenia :)
P.s. to czarne w zakamarkach to pasta polerska :D Zapomnia³em wyczy¶cic :D
Wys³any: 2013-02-26, 15:38
W pi±tek bêdê wiedzia³ co z zestawem naprawczym :D
Wys³any: 2013-02-27, 21:31
juny napisa³/a:
Widaæ ¿e ten pistolet trafi³ w "w³a¶ciwe rêce" :spoko:
Wys³any: 2013-02-27, 23:16
Kurcze teraz stoi w niemczech na ebay.de zestaw naprawczy 1.3bs nikt nie licytuje i 1Euro....
Kurde...... tylko kole¶ nie odpisuje :(
http://www.ebay.de/itm/SA...6#ht_500wt_1361 :sciana:
Wys³any: 2013-02-27, 23:25
juny napisa³/a:
Ta aukcja "wisi" ju¿ kilka dni ,ale nie licz na to ¿e ten zestaw
zosta³ by sprzedany za ... to 1 Euro :nie:
Te zestawy dochodz± tak do oko³o 55 Euro (je¶li koszt wysy³ki to 10-11 Euro) z przesy³k± do Polski :tak:
A zestaw z dysz± BS jest bardzo "chodliwy" :tak: chyba wiesz dlaczego.... ;)
Ju¿ kilka razy tam licytowa³em i zawsze by³em ....."pokonany" ^^
Wys³any: 2013-02-27, 23:31
Ostatnio poszed³ 37 Euro :)
Do poniedzia³ku mam dostaæ odpowied¼ na ten zestaw: ok 200z³
Ju¿ wole za to 55Euro ni¿ na allegro za 379z³ :D
Wys³any: 2013-02-27, 23:38
juny napisa³/a:
Ale obserwowa³e¶ czy tylko podgl±da³e¶ t± aukcje ;)
Tam pod sam koniec aukcji "dziej± siê cuda...." :D
Najlepiej to widaæ jak bierzesz udzia³ w licytacji..... ;)
Ju¿ kilka razy widzia³em te same pistolety czy zestawy Sata wystawiane drugi raz czy trzeci pomimo ¿e by³y "sprzedane na licytacji..." ^^
juny napisa³/a:
Wygl±da jak nowy a cena te¿ ca³kiem przyzwoita .... :tak:
Nawet nie widaæ "skaleczeñ" od klucza do odkrêcania na dyszy materia³owej :tak:
Wys³any: 2013-02-27, 23:39
No pewnie 200z³ to od rêki: )
Wys³any: 2013-02-27, 23:43
A napisa³ Tobie za ile mo¿e zrobiæ "wysy³kê" do Polski?
Czasami to nawet "wo³aj±" ... 20 Euro... :D
Wys³any: 2013-02-27, 23:46
Nie w³a¶nie nie odpisa³ i dlatego chce to chyba wys³aæ do domu znajomego w Niemczech :D
A twoja 90 ma 30cm strumien?? na natrysku?
A ty do swojej gdzie i za ile zestaw kupi³e¶??
W mojej jeszcze ¶rubka od tego jest ujeb****
I nie wiem czy tam sie cos nie zatyka albo co¶. co mówisz??
Wys³any: 2013-02-28, 00:24
juny napisa³/a:
Tak ,nawet trochê ponad :tak:
juny napisa³/a:
ta taka ma³a na imbusa?
Wys³any: 2013-02-28, 00:39
dok³adnie - mo¿e bêdziemy pisaæ w 1 temacie?
Wys³any: 2013-03-01, 11:47
Co to jest pomiêdzy tymi dwoma regulacjami z ty³u (takie jakby 2 kulki) ???
Tu widaæ co¶ takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=bra4j_9yDG4
https://www.youtube.com/watch?v=c9p0GU5ICG8
Wys³any: 2013-03-01, 13:41
juny napisa³/a:
Co to jest
Za¶lepienie kana³ów.
Wys³any: 2013-03-01, 13:46
Ja w swojej czegos takiego nie mam.
Wys³any: 2013-03-01, 16:00
juny napisa³/a:
juny napisa³/a:
W niklowanych korpusach Sata jet 90 tego "bajeru" nie robili ,
tylko w tym "limitowanych" :tak:
Przecie¿ widzisz na filmie ¿e jedna jest "z³ota" a druga "niebieska" :tak:
Wys³any: 2013-03-01, 19:50
Faktycznie :)
Wys³any: 2013-03-01, 20:12
Kolego Juny d³ugo polowa³e¶ na tê 90-tkê na alledrogo :D
Wys³any: 2013-03-01, 20:33
Z miesi±c :)
Tak ogl±da³em i za 400z³ by³y jakie¶ wynalazki i patrze sata :D
Potem wystawi³ za 300z³ i mu 2 dni dupe tru³em ¿e jest dojechana ¿e pewnie bêd± kanaliki zapchane ^^
I w koñcu 90z³ :D
Kilka godzin przy niej spêdzi³em ale teraz jest git a i jeszcze tylko zestaw naprawczy :D
Wys³any: 2013-03-01, 20:40
No bo teraz nie ma jej w ogóle ¿adnej 90 na allegro...
Wys³any: 2013-03-01, 21:01
By³a wystawiona za 300z³ ale nie wiem chyba od razu posz³a
Are you sure??
http://allegro.pl/pistole...3067814031.html
Wys³any: 2013-03-01, 21:05
No licytacja dalej wisi wiec napisze do go¶cia :D
Wys³any: 2013-03-01, 21:06
ile chcesz za nia dac??
Ja fajnie trafi³em za 90z³ :D
Ale byla troche doje*ana :D
Wys³any: 2013-03-01, 21:11
No wiem mysle ze te 300z³ jak bedzie "³adna" mo¿na daæ :D Napisa³em o foto :D
Wys³any: 2013-03-01, 21:12
Go¶æ jeszcze sprzedaje sate 2000 :D za 700 :D u¿ywana przez technika stan idealny u¿ywana na pokazach :D
Wys³any: 2013-03-01, 21:14
Wiem :D
albo sprzedam satke za 300z³ do³o¿e i imam nowke :D
Jak± nówkê 4000jet? :D
Wys³any: 2013-03-01, 21:21
No pewnie :D
Wys³any: 2013-03-01, 21:23
:cool:
Wys³any: 2013-03-01, 21:25
Kurde gdzie moge dostac zestaw naprawczy 200-300z³ ??
Wys³any: 2013-03-01, 21:29
Na alledrogo widzialem :D pare dni temu
