| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
tomekgrula
Wys³any: 2008-03-31, 19:50 Jak to zrobiæ?
Witam Wszystkich. Mam do polakierowania w Golfie III tylna maske prawy tylny b³otnik i zderzak. Generalnie chodzi mi o b³otnik? malowaæ ca³y czy tylko tyle ile trzeba i po cieniowaæ. Jak waszym zdanie bedzie lepiej? foto poni¿ej ( przepraszam za s³ab± jako¶æ)
| Plik ¶ci±gniêto 8982 raz(y) 50.85 KB |
_________________ Tomek |
Wys³any: 2008-03-31, 19:55
| hehe prawie caly blotnik masz do lakierowania a pytasz sie czy cieniowac ? |
tomekgrula
Wys³any: 2008-03-31, 20:08
| wiec pomalowaæ ca³y? tak zrobie. Dziekuje rbfm |
Wys³any: 2008-03-31, 20:14
| dojdzie jeszcze podk³ad i bêdzie mniej miejsca na cieniowanie (nie za wiele) ja bym siê stara³ jednak nie lecieæ do koñca baz±... staraj siê rozceniowaæ na tym elemencie by nie by³o ró¿nicy w stosunku do drzwi, powiniene¶ daæ radê... |
Wys³any: 2008-03-31, 20:26
| kalbi napisa³/a: | | ja bym siê stara³ jednak nie lecieæ do koñca baz±... |
watpie czy tam pojdzie baza
to chyba zwykly pastelowy czerwony wiec pewnie kolega kupil akryl ? |
Wys³any: 2008-03-31, 20:30
| no je¶li kolega kupi³ akryl to jedynie ca³y element... |
Wys³any: 2008-03-31, 20:38
pewnie to LY3D. ten odcieñ to ci na kanta powinni dobraæ bez problemu |
tomekgrula
Wys³any: 2008-03-31, 20:45
| Nie wiem jaki to nr koloru bo naklejka w baga¿niku jest starta. juto idê po lakier do mieszalni. a i to bedzie akryl dwuwarstwowy baza + bezbarwny |
Wys³any: 2008-03-31, 20:46
| ju¿ ze zdjêcia widaæ, ¿e klapa jest ciemniejsza od b³otnika (wiêc chyba nie do koñca ³atwo dobraæ :P) wiêc bym nie ryzykowa³ ... no ale mo¿na zrobiæ próbê zawsze i porównaæ z drzwiami i lecieæ na ostro... |
tomekgrula
Wys³any: 2008-03-31, 20:49
| klapa jest od innego auta tez bedzie lakierowana |
Wys³any: 2008-03-31, 20:50
a no chyba ,¿e wiêc dobierz lakier, zrób sobie próbê, porównaj odcieñ z drzwiami i je¶li pasuje to leæ na ostro, tak bêdzie ³atwiej... |
tomekgrula
Wys³any: 2008-03-31, 20:54
tak zrobie. natryski próbne robie zawsze by unikn±æ poprawek. dziekuje za pomoc
[ Dodano: 2008-04-01, 21:07 ]
kupi³em dzis lakier akrylowy nr P3G ze standoxai nie wiem czy to jest jednowarstwowy czy na to jest jeszcze bezbarwny. na samochodzie jest bezbarwny a gdy zrobi³em natrysk próbny tego to przysech³ i nie zmatowia³ a chyba powinien gdyby by by³ to dwuwarstwowy hyba? da sie to jakos odruznic. l |
Bisuside14
Wys³any: 2008-04-01, 21:30
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
Ten P3G to jaka¶ gotowa mieszanka (w±tpiê, chyba ¿e spray ). Wiesz, jak to by by³ jednowarstwowy akryl to musia³by¶ dodaæ utwardzacza, a nie napisa³e¶ ¿e go dawa³e¶ wiêc to raczej akryl dwuwarstwowy. Druga rzecz jest taka, ¿e jak masz jednowarstwowy i nie dodasz utwardzacza to raczej nie bêdzie po wyschniêciu twardy. Sprawd¼ to |
tomekgrula
Wys³any: 2008-04-01, 22:03
[ Dodano: 2008-04-01, 22:05 ]
nie to zwyk³y lakier w puszce. koles w mieszalni nic nie mowi³ o utwardzaczu a mi tez sie troche spieszy³o i nie zapyta³em. zobacze jak wyschnie do jutra. na opakowaniu pisa³o ze proporcje mieszania 2:1 to pewnie z utwardzaczem |
Bisuside14
Wys³any: 2008-04-01, 22:13
To równie¿ mo¿e byæ baza w stosunku 2:1 z rozcieñczalnikiem. Jak baza wyschnie to te¿ nie bêdzie twarda . Nie wiem jak napisaæ ró¿nicê. Tylko jak sie oka¿e, ¿e to jednowarstwowy to proszê Ciê, nie pisz ¿e nie doda³e¶ utwardzacza . Nie wydawa³ Ci siê za gêsty
A wogóle rozcieñcza³e¶ czym¶ ten lakier (dolewa³e¶ co¶ do niego?). Zdaje mi siê, ¿e nie.
Mam nadziejê, ¿e nie lakierowa³e¶ jeszcze auta |
tomekgrula
Wys³any: 2008-04-02, 20:11
Podpyta³em dzis w mieszalni i okaza³o siê ze trzeba do tego utwardzacz dodac i potem mo¿na na to besbarwny po³o¿yæ. |
Wys³any: 2008-04-02, 20:20
| tomekgrula napisa³/a: | Podpyta³em dzis w mieszalni i okaza³o siê ze trzeba do tego utwardzacz dodac i potem mo¿na na to besbarwny po³o¿yæ. |
i znowu mialem racje |
tomekgrula
Wys³any: 2008-04-03, 19:55
| Zrobi³em sobie natryki próbne akrylu ktory kupi³em i okaza³o siê ze próbki sa nieso ciemniejsze od orygina³u na samochodzie. czy da siê co¶ z tym teraz zrobiæ? Brubowa³em zwiêkszaæ ci¶nienie, malowaæ na podeschniet± poprzedni± warstwê jednak zaden odcien nie pasuje dobrze do orygina³u |
Wys³any: 2008-04-03, 21:01
| tomekgrula napisa³/a: | | czy da siê co¶ z tym teraz zrobiæ? | no to ma³a korekta!!! rozja¶niæ!we¿ na wzór kawa³ek blachy z orginalnym lakierem ,jed¿ do mieszalni i niech skoryguje ten odcieñ .oczywi¶cie zabierz ten natrysk probny! go¶æ co dorabia powinien wiedzieæ jak podej¶æ do sprawy
[ Dodano: 2008-04-03, 21:06 ]
| Cytat: | baza + bezbarwny
_________________ | a!!! i dlaczego ci tak nie dorobi³ skoro to dwuwarstwowy lakier |
Wys³any: 2008-04-04, 14:17
| baqo napisa³/a: | | a!!! i dlaczego ci tak nie dorobi³ skoro to dwuwarstwowy lakier |
bo skoro zobaczyl ze to nie-metalik, to standardowo dorobil mu zwykly akryl |
Wys³any: 2008-04-04, 16:40
| rbfm napisa³/a: | | bo skoro zobaczyl ze to nie-metalik, to standardowo dorobil mu zwykly akryl | potem zobaczysz jak ci tylny b³otnik skreduje,wyjdzie bia³y na akrylu a drzwi bêd± ³adne czerwone lepiej cieniuj tym akrylem furtki i poci±gnij ca³o¶æ lakierem bezbarwnym! nie bêdzie ró¿nicy odcienia ,i w bezbarwnym wszystko |
Wys³any: 2008-04-04, 19:22
| baqo napisa³/a: | | rbfm napisa³/a: | | bo skoro zobaczyl ze to nie-metalik, to standardowo dorobil mu zwykly akryl | potem zobaczysz jak ci tylny b³otnik skreduje,wyjdzie bia³y na akrylu a drzwi bêd± ³adne czerwone lepiej cieniuj tym akrylem furtki i poci±gnij ca³o¶æ lakierem bezbarwnym! nie bêdzie ró¿nicy odcienia ,i w bezbarwnym wszystko |
ale dlaczego mi to piszesz? |
tomekgrula
Wys³any: 2008-04-04, 19:36
Jak to skreduje? po jakim¶ czasie zrobi siê jasniejszy od reszty? Jak pocieniuje dzwi to co to da? tez zrobi siê jasniejszy |
Wys³any: 2008-04-04, 19:52
| tomekgrula napisa³/a: | Jak to skreduje? po jakim¶ czasie zrobi siê jasniejszy od reszty? Jak pocieniuje dzwi to co to da? tez zrobi siê jasniejszy |
czerwony najszybciej sie utlenia i robi matowy, przez co wyglada jakby byl jasniejszy. ale tym sie nie przejmuj bo predzej to auto pojdzie na zyletki niz sie lakier zepsuje |
Wys³any: 2008-04-04, 20:00
| rbfm napisa³/a: | | ale dlaczego mi to piszesz? | nie to do autora tematu |
marikk
Wys³any: 2008-04-04, 20:06
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
| A ja bym proponowa³ koledze zamiast tego akrylu powiedzieæ w mieszalni ¿eby mu namieszali w bazie niemetalicznej jak pokryjesz to jakim¶ dobrym bezbarwnym to tak szybko niezrobi sie matowe ale teraz to ju¿ kicha bo ju¿ namieszali ci w akrylu trudno |
