| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-24, 13:16 |
Wys³any: 2008-03-30, 11:54 Rdza w motcyklowym zbiorniku paliwa
| Czy macie moze jakies patenty na to jak pozbyc sie rdzy ze zbiornika paliwa?? Wiem ze tonie jest zwiazane z lakiernictwem ale moze macie jakies patenty. Ja slyszalem ze potluczona szyba samochodowa zalatwi sprawe. Prosze o pomoc |
mirh
Wys³any: 2008-03-30, 12:06
Wys³any: 2008-03-30, 12:44
| adams90-90 napisa³/a: | | Czy macie moze jakies patenty na to jak pozbyc sie rdzy ze zbiornika paliwa?? |
wymiana na nowy |
online
Wys³any: 2008-03-30, 13:25
MTGarage.
| wszystko zalezy jak rdza sie tam ma. tzn jak to wygl±da. szyba samochodowa lub drobny ostry guzyk/kamyk + kret i wrz±tek i efekt gwarantowany. zobaczysz ile syfu wyleci;) |
Wys³any: 2008-03-30, 15:43
| Chcialbym zostac przy orginale. online, Chodzi Ci o takiego kreta co daje sie go do rur kanalizacyjnych?? |
online
Wys³any: 2008-03-30, 20:38
MTGarage.
| adams90-90 napisa³/a: | | Chcialbym zostac przy orginale. online, Chodzi Ci o takiego kreta co daje sie go do rur kanalizacyjnych?? |
tak. najzwyklejszy kret, byle oryginalny |
Wys³any: 2008-03-31, 13:35
| zastanawiam sie tylko co z tym zrobisz po oczyszczeniu ? pomijam juz fakt ze pozdzierasz tez lakier (czy co tam jest w srodku) z niezardzewialych czesci baku. |
arti
Wys³any: 2008-03-31, 20:35
Pomóg³: 3 razy Posty: 98
| Harleyowcy przywoz± do mnie zbiorniki wylane od wewnatrz jakim¶ preparatem specjalnie do tego s³u¿±cym. Jak siê dowiem co to dam znaæ. To co¶ w rodzaju bia³ej ¿ywicy. |
Wys³any: 2008-03-31, 20:46
| Chzba dam sobie spokoj lepiej kupie sobie drugi zbiornik i go polakieruje w oryginalny kolor i dam nowe naklejki |
Wys³any: 2008-03-31, 20:55
| adams90-90 napisa³/a: | | Chzba dam sobie spokoj lepiej kupie sobie drugi zbiornik i go polakieruje w oryginalny kolor i dam nowe naklejki |
no wkoncu myslisz poprawnie |
Wys³any: 2008-04-01, 07:34
Zeby t byl inny motor to bym bez zastanowienia wymienil a to jest 24 letni motor z przebiegem 1360 km wiec chialem zostawic wszystko tak jak z fabryki wyjechal |
Tytexo
Wys³any: 2008-04-01, 17:32
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
| adams90-90 napisa³/a: | Zeby t byl inny motor to bym bez zastanowienia wymienil a to jest 24 letni motor z przebiegem 1360 km wiec chialem zostawic wszystko tak jak z fabryki wyjechal |
To co to za motocykl z takim stanem licznika i z takim wiekiem, mo¿e masz jakie¶ jego zdjêcia...?? |
Wys³any: 2008-04-01, 18:07
| jest to CZ 350 zdjecia postaram sie zrobic, motor wystarczy gruntownie wyczyscic bo stal kawal czasu |
ToSzEk89
Wys³any: 2008-06-16, 13:58
| Heheheh mia³em tak kiedy¶ w swoim wechikuje rdzy by³ otyle w baku ¿e momentalnie zabija³o nowe filterki, ale znalaz³ siêna to sposób. Pozbiera³em sporo niedu¿ych kamyków, pó¶niej ka¼dy pod m³otek aby rozpad³ siê na kilka czê¶ci z ostrymi krawêdziami, pó¼niej wszystko do baku no id³ugie monotonne trz±chanie, zbiornik siê wyczy¶ci³ nie by³o to idealnie ale rdza co z grubsza odpad³a i da³o siê normalnie je¼dziæ. Po ca³ym zaiegu oczy¶æ zbiornik i przep³ucz go wod± !! |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-16, 14:09
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
| ToSzEk89 napisa³/a: | | Po ca³ym zaiegu oczy¶æ zbiornik i przep³ucz go wod± !! |
Pomys³ genialny.... Nie wiesz, ¿e zbiornik jest t³usty z oleju? op³uczesz wod±, a ona "przyklei" siê do zbiornika. Wlejesz benzynê, a motorek bêdzie prychaæ. |
online
Wys³any: 2008-06-16, 14:12
MTGarage.
| Bisuside14 napisa³/a: | | ToSzEk89 napisa³/a: | | Po ca³ym zaiegu oczy¶æ zbiornik i przep³ucz go wod± !! |
Pomys³ genialny.... |
ja cenzura*le, chyba kazdy wie, ze potem trza wysuszyc bak, przeplukac porz±dnie ben±, tyle!!
a o pomysle z guzykami juz pisalem i mnie tu wysmiewano |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-16, 14:15
No nie ka¿dy...... Z reszt± temat skoñczy³ siê 2 miechy temu.
Tak tylko sprostowa³em.... |
Wys³any: 2008-06-16, 15:48
| Cytat: | a o pomysle z guzykami juz pisalem i mnie tu wysmiewano |
tak zwani fahofffcy na tym forum wysmiewaja rozne fajne pomysly a sami nic ciekawego nie pisza. nie ma sie co przejmowac. |
Wys³any: 2008-06-16, 15:57
| Zbiornik czyscilem szyba hartowana z dodatkiem kreta i wrzatku, pomoglo tylko nie wiem po co ogrzewac kotleta sprzed 2 miesiecy;/ |
online
Wys³any: 2008-06-16, 19:52
MTGarage.
| adams90-90 napisa³/a: | | Zbiornik czyscilem szyba hartowana z dodatkiem kreta i wrzatku, pomoglo tylko nie wiem po co ogrzewac kotleta sprzed 2 miesiecy;/ |
bo to forum co jak co jest male i takie odkopywanie zazwyczaj nie robi nic z³ego, wrêcz odwrotnie...
RBFM
to, ze niektórzy wol± kupiæ cukier marki X za 5z³, a inni cukier marki cukier za 3z³ (gdzie w efekcie smak zakichanej kawy czy herbaty jest taki sam) to juz ich sprawa.
pzdr |
