blazi88
Wys³any: 2013-03-04, 15:45 Usuwanie Rdzy
Wys³any: 2013-03-04, 16:53
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Pasta polerska G3 Dzia³a cuda |
blazi88
Wys³any: 2013-03-04, 18:14
| hmm mówisz? ale ona 30,- u mnie kosztuje ;D a cos tanszym kosztem? te drobniejsze to zeszly od WD-40 i szczotki |
Wys³any: 2013-03-04, 18:50
Wo we¼ papier 40 za metr zaplacisz 4zl bedzie calkiem potaño¶ci i super efekt |
adniem21
Wys³any: 2013-03-04, 21:37
Pomóg³: 1 raz Posty: 131
| Niestety tylko ponowne chromowanie da ci trwa³y efekt, mozna to probowac pastami zapolerowac ale i tak wyjda purchle i to jeszcze wiêksze, ja jak czy¶cilem swoje graty pod chrom to ie my¶la³em ze kornik moze tak ladnie pod chromem ¿reæ metal. |
Wasili
Wys³any: 2013-03-06, 20:52
| Ja co¶ podobnego czy¶ci³em w Charcie. Je¿eli ci zale¿ny na tanim sposobie to we¼ sobie kup proszek do czyszczenia IZO lub co¶ podobnego, wsyp to do jakiego¶ pojemniczka ma³ego i zalej nie du¿± ilo¶ci± wody i wymieszaj to. Tak± powsta³± papkê na³ó¿ na ten element i szczoteczk± do zêbów trzyj po tym. Rdza zejdzie i przy okazji mo¿esz to wypolerowaæ. Podobny efekt uzyskasz stosuj±c choæby i K2 Aluchrom. Jednak i tak po czasie rdza mo¿e powróciæ, a w miejscu rdzy bêdzie go³y metal. Tak jak wspomnia³ adniem21 tylko ponowne chromowanie za³atwi sprawê do koñca. |
Wys³any: 2013-03-06, 20:59
| rogal-master1 napisa³/a: | | we¼ papier 40 za metr zaplacisz 4zl bedzie calkiem potaño¶ci i super efekt |
To jest doobreee |
