wachus
Wys³any: 2013-03-17, 14:35   Atak rdzy
Panowie s± jakie¶ ¶rodki by zapobiec rozprzestrzenianiu siê dalej rdzy ? ;) Czy tylko wyciêcie i sztukowanie ?
W lecie smarowa³em brunoxem ale po zimie ani po nim ¶ladu a jak jeszcze rok minie do bêdzie dziura...
wachus napisa³/a:
Smarowaæ grubiej brunoxem?
Wys³any: 2013-03-17, 14:43
Dziura ju¿ jest!Do wymiany reperaturka. :tak:
wachus
Wys³any: 2013-03-17, 14:52
lepiej ca³± wstawiæ ? czy grzechem by by³o wstawienie tylko kawa³ka odcinka z nowej reperaturki ? ;)
Wys³any: 2013-03-17, 14:57
wachus napisa³/a:
mozersz kawa³ek wyci±æ z nowej i wstawiæ oczywi¶cie je¶li resztê masz w odealnym stanie,je¶li reszta te¿ jest "podej¿ana" to najlepiej ca³± reperaturkê,nowa blacha jest nowa :spoko:
wachus
Wys³any: 2013-03-17, 15:01
a Panowie jeszcze jedno
Lepiej na zak³adke to robiæ czy wycinaæ na styk co jest do¶æ ryzykowne ?
na zak³adkê od wewn±trz to znów mo¿e siê woda zbieraæ bo szczelnie to ciê¿ko bêdzie pospawaæ...i wszystko w ³eb we¼nie
Wys³any: 2013-03-17, 15:05
wachus,poszukaj, na forum jest masa onformacji na ten temat,nie ma sensu powielaæ....
pozdrawiam :spoko:
Wys³any: 2013-03-17, 15:27
standartowo.
Nadkole wewnêtrzne te¿ polecia³o :)
I zabezpieczyc trzeba skutecznym ¶rodkiem antykorozyjnym wszystko od wewn±trz na koniec.
Nie mylic z Fluidolem :)
Udro¿nic kana³y odprowadzaj±ce wodê z karoserii.
