		 mirh
                			      Wys³any: 2008-04-07, 09:14   przetarcie
               Jak sobie poradziæ z przetarciem. Robiê próg mam wszystko wyprowadzone pod lakierowanie i 2x k³ad³em ostatni podk³ad bo ci±gle przecieram w jednym miejscu do blachy. Mam tam ma³± górkê i nie wiem co z tym zrobiæ. Czy jak bêdê próbowa³ wbijaæ to m³otkiem to mo¿e ucierpieæ na tym szpachla, która jest w pobli¿u - mo¿e co¶ popêkaæ itp?
Na próg i tak k³adê listwê zatem na estetyce specjalnie mi nie zale¿y - natomiast chcia³bym miec dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
Próbowa³em na to przetarcie daæ pêdzelkiem wash, potem pêdzelkiem podk³ad ale zawsze gdy próbujê to delikatnie zmatowiæ szlag trafia wszystki i znowu przecieram do metalu...
Zastanawiam siê nad epoksydem bo ponoæ nie trzeba go matowiæ przed po³o¿eniem lakieru... co najlepiej zrobiæ z tym fantem? |
                			      Wys³any: 2008-04-07, 11:42
               mirh, ale siê mêczysz z tym progiem. a ten lakier zdar³e¶ z tymi zaciekami    |
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-04-07, 14:08
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  mirh, ale siê mêczysz z tym progiem. a ten lakier zdar³e¶ z tymi zaciekami    |
Mêczê sie...   , lakier zdar³em, zapodk³adowa³em i 2x uda³o mi siê przetrzeæ.... nie mam ju¿ si³y do czyszczenia pistoletu z podk³adu.
A tak BTW ten próg bêdzie zakryty listw± i dlatego chcê to zrobiæ porz±dnie, bo jak rdza zacznie go chrupaæ    to nawet tego nie bêdê widzia³. |
		 kpopis
                			      Wys³any: 2008-04-07, 16:34
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 291
               | Nie rozumiem do konca jak to mozliwe ze sie tak latwo przecierasz? Na klocku szlifujesz czy co? Jesli zaaplikowales jakie 3-4 warstwy podkladu to normalnie powinienes go przecierac na reku i nic nie powinno sie zetrzec. Poza tym jesli prog jest zakryty listwa to ja bym go baranem obskoczyl i sie nie bawil. |
                			      Wys³any: 2008-04-07, 16:42
                	  | mirh napisa³/a: | 	 		  |  jak rdza zacznie go chrupaæ  to nawet tego nie bêdê widzia³. | 	  czego oczy        nie widz± ,tego sercu nie ¿al        |
		 marikk
                			      Wys³any: 2008-04-07, 16:43
                  Pomóg³: 3 razy Posty: 249
               | Mirh a co masz za bryke ¿e ci tak gnije?? masz racje baqo |
                			      Wys³any: 2008-04-07, 17:08
               ¿artowa³em!!! mirh po prostu wk³ada ca³e serce w to auto (alfa 156 chyba) i tak, ¿e a¿ mu siê wszystko pitoli,przez co siê ch³opak za³amuje. mirh, przyjed¿ do mnie to ci zrobiê ten próg. wypiaskujemy,damy podk³ady, gumê na ³±cza,lakierek ,jeszcze trochê konserwacji i bêdziesz szczê¶liwy                no i wszystko od podstaw na DuPont             |
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-04-07, 18:21
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  ¿artowa³em!!! mirh po prostu wk³ada ca³e serce w to auto (alfa 156 chyba) i tak, ¿e a¿ mu siê wszystko pitoli,przez co siê ch³opak za³amuje. mirh, przyjed¿ do mnie to ci zrobiê ten próg. wypiaskujemy,damy podk³ady, gumê na ³±cza,lakierek ,jeszcze trochê konserwacji i bêdziesz szczê¶liwy                no i wszystko od podstaw na DuPont             |
Dziêki za zrozumienie
Robie samemu bo ju¿ poprawia³em po 2 paprokach (autoryzowane stacje)... a ¿e mam w domu wej¶cie do gara¿u i mam na co dzieñ czym je¼dziæ (2 samochód) to sobie d³ubiê - przynajmniej wiem co i jak robi³em, a ¿e co¶ spierniczê to tylko wynika z tego ¿e siê uczê na b³êdach
@kpopis
tak jest robi³em na klocku     , my¶la³em ¿e podk³ad przy szlifowaniu jest trochê bardziej trwalszy...
z tym barankiem to nie g³upi pomys³ z tym ze ja u¿yjê wosku - konkretnie tego:
http://pyrmo.pl/inc/pobie...N_METALLIC_.pdf |
                			      Wys³any: 2008-04-07, 20:03
                	  | baqo napisa³/a: | 	 		  | i tak, ¿e a¿ mu siê wszystko pitoli,przez co siê ch³opak za³amuje.  |
bo nie slucha rad ludzi z dowswiadczeniem tylko czyta bzdury o jakichs cudownych wynalazkach |
		 ixell
                			      Wys³any: 2008-04-08, 00:55
