Matix
Wys³any: 2013-03-17, 22:00 Osuszacz z wk³adem poch³aniaj±cym wilgoæ
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
W jednej dyskusji na forum znalaz³em info o w³asnorêcznie zrobionym osuszaczu z wk³adem poch³aniaj±cym wilgoæ.
Jest sens robienia takiego czego¶
Za nied³ugo bêde robi³ od podstaw ca³± instalacje pneumatyczn± i w³a¶nie nie wiem czy skonstruowaæ takie co¶
Znajdowa³o by siê to przed blokiem CKD 1/2
Jak szuka³em na portalach aukcyjnych to tani sprzêt to nie jest wiêc my¶lê ¿e mo¿e to bêdzie dzia³aæ |
Mariko12
Wys³any: 2013-03-17, 22:05
My¶libórz
| Gdzie znalaz³e¶ taki osuszacz ? |
Matix
Wys³any: 2013-03-17, 22:07
Wys³any: 2013-03-17, 22:21
Matix
Wys³any: 2013-03-17, 22:24
No i dlatego siê zastanawia³em co jest w tym takiego nadzwyczajnego
Jak jest opisane w tamtym temacie jest to ³atwe do zrobienia ale czy a¿ tak dobre
Te¿ twierdzê ¿e ta cena to jaka¶ totalna pomy³ka..... |
Wys³any: 2013-03-17, 22:35
Matix
Wys³any: 2013-03-17, 22:38
Za to cene to niech go wysy³aj± pod mój adres |
Wys³any: 2013-03-18, 18:12 Re: Osuszacz z wk³adem poch³aniaj±cym wilgoæ
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
| Matix napisa³/a: | W jednej dyskusji na forum znalaz³em info o w³asnorêcznie zrobionym osuszaczu z wk³adem poch³aniaj±cym wilgoæ.
Matix
Je¶li dobrze rozumuje to osuszacz poch³aniaj±cy wilgoc z SILICA¯ELEM. (¯wirek dla kota silikonowy)
Musi siê sprawdzac poniewa¿ takie filtry s± ogólnie stosowane w Ameryce.
W Europie mamy inne rozwi±zania . |
Matix
Wys³any: 2013-03-18, 18:47
Czyli w Europie jest to zast±pione osuszaczem ziêbniczym |
diablo74
Wys³any: 2013-03-18, 18:54
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| Matix napisa³/a: | Czyli w Europie jest to zast±pione osuszaczem ziêbniczym |
raczej tak + ckd i wsio gra |
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2013-04-11, 09:07
W Europie s± te¿ osuszacze absorbcyjne (absorbent to substancja przechwytuj±ca wilgoæ), a te z silika¿elem równie¿ docieraj± do naszych rubie¿y. Najwa¿niejszym czynnikiem nie jest ich skuteczno¶æ ale ilo¶æ objêto¶æ wilgoci jak± mog± maksymalnie zaabsorbowaæ. Zapytaj siê na jaki okres czasu producent zaleca u¿ywanie osuszacza i kiedy trzeba go wymieniæ (tu te¿ warto¶æ zalecana) bior±c pod uwagê sposób u¿ytkowania , ile kosztuje nowy wk³ad wsyp..Im mniejszy wk³ad tym mniej absorbentu i krótsze u¿ytkowanie. Osuszacze absorbcyjne s± konieczne gdy instalacja prowadzona jest na zewn±trz a temperatura siêga poni¿ej 0 (w tym wypadku ziêbniczy nie zdaje egzaminu). Profesjonalne osuszacze s± wielko¶ci ma³êgo lub ¶redniego kaloryfera i kosztuj± niez³± kasê. Ma³e filterki to sztuka dla sztuki absorbent zape³ni siê w miesi±c i co dalej.
Powodzenia z instalacj±. |
Matix
Wys³any: 2013-04-11, 15:36
Dzisiaj w³a¶nie kupi³em ¿wirek silikonowy. Chce to przetestowaæ i zobaczyæ czy siê mi to sprawdzi. Koszt mo¿e zamknie siê ze wszystkim w 50z³ wiêc warto spróbowaæ. Ten ¿wirek kosztowa³ mnie 25z³ za 5 litrów. Ma on dosyæ du¿e ziarenka (2-5mm). Jako zbiornik wykorzysta³em ga¶nice proszkowaæ 1,5kg. Ma ona ok 30cm d³ugo¶ci i 11 ¶rednicy. Samej powierzchni co bêdzie zasypana ¿wirkiem bêdzie ok 20cm. Jak siê to nie sprawdzi to to po prostu wywalê i po k³opocie |
Wys³any: 2013-04-11, 19:39
No to jeszcze wypruj wk³ad z Pampersa ( tylko z oryginalnego ) a opis jak zrobiæ skuteczny filtr powietrza z tej waty i ga¶nicy znajdziesz w postach na forum ... chyba z koñca ubieg³ego roku .... Tylko nie pamiêtam,czy ten pampers mia³ byæ obesrany, czy oszczany i jakiej wielko¶ci by³a tamta ga¶nica. Powodzenia.
Hity Forum :
1. Ten powy¿ej .... filtr powietrza z ga¶nicy i pampersa z drugim wk³adem ze ¯wirka i Muchomorka
2. Wentylacja z wiatraka od ch³odnicy samochodowej zasilanego z akumulatora w ruroci±gu z puszek 25 l po lakierze
3. Osuszacz powietrza ze zwiniêtej rurki w wiadrze z zimn± wod±
4. Sico z zestawem naprawczym SATA
5. Deska z przybitymi gwo¼dziem ... deklami od s³oików ( od spodu ) + s³oiki jako podwieszane pojemniczki na ¶rubki
6. pomieszczenie pieca typu koza z wentylatorem i dziurami w ¶cianie do lakierni udaj±ce wymiennik ciep³a kabiny lakierniczej
7. Wentylacja przeci±gowa ... otwarte drzwi i okna
Z niecierpliwo¶ci± czekam na wasze kolejne ... posrane pomys³y |
hamir
Wys³any: 2013-04-12, 01:27
PROJEKTER, mówisz i masz;
8.Firanka w bramie gara¿owej,jako filtr przed muchami i komarami |
hamir
Wys³any: 2013-04-12, 01:50
9.pistolet na odkurzacz z "podwieszanym s³ojem"
10.kompresor z agregatu z lodówki
Teraz panowie wystarczy zestawic te 10pkt razem i mamy.......??????"LAKIERNIE TAK¡ NA POCZ¡TEK"
Wys³any: 2013-04-12, 09:42
Kiedy¶ jak pochlam albo siê ujaram zio³em ... to zbiorê to do kupy i walnê publikacjê na temat najdurniejszych patentów bran¿y lakierniczej . W koñcu ¶wiat musi siê dowiedzieæ o takich "rewelacjach" |
hamir
Wys³any: 2013-04-12, 11:00
| PROJEKTER napisa³/a: | | Z niecierpliwo¶ci± czekam na wasze kolejne ... posrane pomys³y | dlatego pozwoli³em sobie za³o¿yæ w off topic'u specjalny temat |
Matix
Wys³any: 2013-05-06, 21:12
Dzisiaj serdecznie pozdrawiam wszystkich którzy zgnoili mnie za mój pomys³ No bo jak gównozjad w norze mo¿e co¶ sam wymy¶liæ i zrobiæ
http://scr.hu/0bts/8u4l6
Po ca³ym dzisiejszym dniu korzystania z oscylacyjnej w pierwszym filtrze z wk³adem z obsranego pampersa by³o mo¿e ze 50ml wody.
http://scr.hu/0bts/gapkg
Dodam ¿e powietrze mi idzie prosto ze zbiornik, nie przez ¿adne ³abêdzie szyjki czy tym podobne wiêc ca³y syf idzie na filtry. W drugim chiñskim filtrze z manometrem by³a taka lekka mgie³ka na ¶ciance zbiorniczka. W CKD nie by³o ju¿ nic
http://scr.hu/0bts/qhprq
Koszt jaki ponis³em to 30z³
20z³ silika¿el i 10z³ czteropak dla tokarza za ko³nierz i pokrywê.
Kiedy¶ po takim samym u¿ytkowaniu mia³em prawie po³owê zbiornika w chiñskim filtrze, trochê na dnie w pierwszym CKD i mgie³ka na ¶ciankach w drugim CKD
Mo¿e ma³o w tym profesjonalizmu ale moim zdaniem za tak± cenê jestem bardzo zadowolony |
Wys³any: 2013-05-06, 23:11
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Matix --> no i cos pomyslowego a zawsze lepsze niz nic
U mnie w ckd jest mgie³ka a jak wyjme bialy filtr to az wiglotny hehe
Skoncze autko to tez takie cos przymodze Nie bedziesz sam
Narysujesz konstrukcje w srodku jak idzie powietrze ??? |
Matix
Wys³any: 2013-05-06, 23:56
W ¶rodku wygl±da to tak
http://scr.hu/0bts/qtwkc
Jak tokarz mi robi³ ten ko³nierz to to co zosta³o czyli ¶rodek ko³a da³em jako podtrzymanie tego slika¿elu. ¯eby by³ dobry przep³yw powietrza to nawierci³em tam odpowiedni± ilo¶æ otworów i wspawa³em to nad króæcem dolotowym (nawet widaæ w których miejscach s± spawy bo s± przebarwienia) Pod koniec tygodnia otworze go i zobaczê co siê tam w ¶rodku dzieje z tym silika¿elem i porobiê wiêcej fotek... |
Wys³any: 2013-05-07, 00:03
a co to jest ten silkazel ???? bo ja nie WIIIMMMM |
Matix
Wys³any: 2013-05-07, 00:07
¯wirek silikonowy co siê daje kotom do kuwety
W zoologicznym 20-25z³ za 5 litrów |
Wys³any: 2013-05-07, 00:26
czyli w puscze masz drugie dno powiercone. A na to wsypa³es zwirek dla kotka i powietrze przebiaj sie pomeidzy zwirkami tak ??? |
Matix
Wys³any: 2013-05-07, 09:12
Tak tam jest zrobione drugie dno i ten ¿wirek jest w woreczku oparty na tym dnie.
Musi to byæ w woreczku bo by to przelecia³o przez te dziury w dnie. To ma ziarenka tak od 2-5mm wiêc trochê ma³e |
Wys³any: 2013-05-07, 10:35
spoko woreczki zwirki i muchomorki
porób fotki i zdaj relacje co i jak Bo tak jak bedzie dzia³ac to tez przymodze takie samo |
Wys³any: 2013-05-10, 21:32
| PROJEKTER napisa³/a: | No to jeszcze wypruj wk³ad z Pampersa ( tylko z oryginalnego ) a opis jak zrobiæ skuteczny filtr powietrza z tej waty i ga¶nicy znajdziesz w postach na forum ... chyba z koñca ubieg³ego roku .... Tylko nie pamiêtam,czy ten pampers mia³ byæ obesrany, czy oszczany i jakiej wielko¶ci by³a tamta ga¶nica. Powodzenia.
Hity Forum :
PROJEKTOR przestañ ¿rec te grzyby ...
DeVilbiss filtry z wk³adem silica gel robi od lat.
ct30 desiccant air dryer
| Plik ¶ci±gniêto 17130 raz(y) 7.5 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 17135 raz(y) 3.46 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 204 raz(y) 100.08 KB |
Wys³any: 2013-05-10, 21:39
936 --> przedawkowal
A co tam jest pod tym silkagelem ?? to kremowe na rysunku ?
MATIX miales zdac relacje bo ja czekam z niecierpliwoscia |
Wys³any: 2013-05-10, 21:54
YAMAHER nie wiem ? woreczek ?
U¿ywam filtrów SATA 100 PREP
1 z wk³adem z br±zu spiekanego.
Inna konstrukcja.
Du¿o dro¿sza w utrzymaniu
W Europie ogólnie przyjêta.
| Plik ¶ci±gniêto 298 raz(y) 630.83 KB |
Wys³any: 2013-05-10, 22:04
Jak skoncze robic autko to tez cos przymodze z takim filtrem bo moj CKD tonie heheh |
Wys³any: 2013-05-10, 22:11
| YAMAHER napisa³/a: | Jak skoncze robic autko to tez cos przymodze z takim filtrem bo moj CKD tonie heheh |
Spoko.
Tylko, ¿eby Ci w twarz nie wybuch³o ! ...
YA
przegio³em z filtrami wstêpnymi na sprê¿arce...
1 z br±zu spiekanego
2 wêglowy
DZIA£AJ¡.
wk³ad wêglowy 11 z³. do SATA 300 z³.
wymiana maxymalnie co 3 miesi±ce.
Nie poloecam ze wzglêdów bezpieczeñstwa !!!
| Plik ¶ci±gniêto 167 raz(y) 140.79 KB |
Wys³any: 2013-05-10, 22:13
No tutaj to nie ma stresu
Napompuj bañke 60 litrów mieszank± wodoru i tlenu to zoabczysz co to znaczy wybuch heheh
Ale jest maly progres z wodorem bo juz rezonans znaleziony. |
Wys³any: 2013-05-10, 22:14
Kolego to ju¿ stara technika mój wuja zak³ada³ takie co¶ w lakierni z jakie¶ 8 lat temu:D
Te¿ takie dwie 15-20 litrowe banki i zasypane koksem.
Malina zadnej wody
A dodam ¿e przed tem mieli du¿o ró¿nych filtrów i wszystkie zawodzi³y a to jak reka odj±c. |
Wys³any: 2013-05-10, 22:16
No wiec cos musi w tym byc
Budujesz juny tez czy czekasz na moj prototyp ???
936--> ale to co wessa³o filtry czy co ? bo nie rozumiem tego aspektu bezpeicznestwa ;D
Filtry z praktika do instalacji wodnej Drogie |
Wys³any: 2013-05-10, 22:17
Ja o tym gada³em z wujem ok tydzien temu
I bede robi³ nie ma co
Tylko najpierw zestaw do zi³a |
Wys³any: 2013-05-10, 22:23
Teraz gada³em z tat± bo on to spawa³ ;D
Jeszcze by³o zawiniête we³n± mineraln± czy czyms |
Wys³any: 2013-05-10, 22:24
Ale ten silkozel zawiniety we³na mineralna ????? |
Wys³any: 2013-05-10, 22:27
| YAMAHER napisa³/a: | No wiec cos musi w tym byc )
Nic siê nie dzieje u mnie chujaj± jak z³e !!!
Kumpel co¶ zle podl±czy³ i po 2 tugodniu u¿ytkowania jemu drzwi z zawiasami wyrwa³o !!!
MO¿e to dlatego i¿ najtañszy badziew bez certyfikatu kupi³
Dlatego nie polecam !!! |
Wys³any: 2013-05-10, 22:32
Ale siê afera w sklepach porobi z tymi filtrami silicagelowymi |
Wys³any: 2013-05-10, 22:33
czemu ??? |
Wys³any: 2013-05-10, 22:45
| YAMAHER napisa³/a: | czemu ??? |
Patrz±c na zainteresowanie tematem
pare osób siê o nie w sklepie zapyta |
Wys³any: 2013-05-10, 22:49
ale chyba w zoologicznym jak to MATIX napisa³ hahaha
w mieszalni wiesz co by Ci pwoeidzieli ??
Aleeeeee o coooooooo chodziiiiiiiii
Bedzie akcja juz to czuje .... idziemy do zoologicznego mowimy porpsze silkogel a sprzedawca a dlaaa kotka ? A Ty nieeeeeee do kompresora zeby podczas lakeirowania mi nie oczkowa³o |
Wys³any: 2013-05-10, 22:52
"Mayaher" od³ó¿ to zio³o, szkodzi ci |
Wys³any: 2013-05-10, 23:48
Wys³any: 2013-05-10, 23:51
http://allegro.pl/zwirek-...3228657959.html
Nazwa polska to ¯EL KRZEMIONKOWY
A wiec nasz filtr nie tylko zmienia kolor jak ma juz dosc z przezroczysto bia³ego na zo³ty ale tez jak jest duzo wody to strzelaa
CKD wymieka |
Matix
Wys³any: 2013-05-11, 00:38
Hahah o strzelaniu to nie wiedzia³em
Jestem po pierwszym malowaniu i powiem ¿e jestem mile zaskoczony. Jest moim zdaniem jest du¿o lepiej
Jutro jak zd±¿ê to zobaczê co siê z tym w ¶rodku sta³o Na razie chiñski filtr z manometrem i ckd nie maj± nic w tych zbiorniczkach wiêc filtr z obsranego pampersa jeszcze dzia³a |
Wys³any: 2013-05-11, 17:57
Tak tanie, ¿e a¿ g³upio |
Wys³any: 2013-05-11, 18:27
Silica gel jest w TESCO
Dla Kota |
Wys³any: 2013-05-11, 18:34
| Matix napisa³/a: | Dzisiaj serdecznie pozdrawiam wszystkich którzy zgnoili mnie za mój pomys³ No bo jak gównozjad w norze mo¿e co¶ sam wymy¶liæ i zrobiæ
Mo¿e !
jak ma na to czas.
Szasun... |
Wys³any: 2013-05-11, 20:59
Ja tez nied³ugo buduje obesranego pampera i moje gownozjadzkie us³ugi beda jeszcze lepsze i sprawniejsze
Tak panyyy ?
jak to GURAL spiewa " Rob hajs Rob hajssss ...." |
matheo_86
Wys³any: 2013-05-11, 23:51
rób hajs stale, rób hajs dalej i ... nie oszalej |
