Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 19:33 |
Lykus
Wys³any: 2008-04-07, 18:50 potrzebna pomoc przy spawaniu?????
Witam. Mam taki problem. kupi³em migomat firmy praktiker 140A.Potrzebuje go do spawania blach od 0,8 do 1,5.
Problem tkwi w tym, ¿e nie kupi³em jeszcze gazu do niego a chcia³em go wypróbowaæ. jedn± blachê przewierci³em i na³o¿y³em na drug± ( 0,8 mm) jedna siê zespawa³a lecz nie po³±czy³a z drug± a spawa³em max pr±dem .Zaznaczam ¿e potrafiê spawaæ migomatem i wiem ,¿e nie robi siê tego bez gazu. Lecz nie wiem czy to normalne, chyba powinien zespawaæ te blachy bez gazu te¿ .Pytam siê bo nie wiem czy kupowaæ do niego gaz czy siê w ogóle nadaje do spawania takich blach. a mo¿e kto¶ by móg³ wypróbowaæ swój migomat czy przetopi blachy bez gazu???. z góry dziêki za odpowiedz. |
Tomek
Wys³any: 2008-04-07, 19:59
Witam!
Najlepiej jest zrobic próbê z uzyciem gazu, wtedy wszystko jasne bêdzie.
Na moim bez gazu spokojnie da siê zespoliæ.
Tomek |
Wys³any: 2008-04-07, 20:06
bez gazu jest kupa iskier. kup gaz i wybrobuj. przeciez i tak w koncu bedziesz potrzebowal gaz czy to do tego czy tez do innego miga. |
online
Wys³any: 2008-04-08, 14:20
MTGarage.
Lykus
Wys³any: 2008-04-08, 17:31
Go¶æ
Wys³any: 2008-04-08, 18:01
Lykus napisa³/a: | praktiker | >>>da radê<<< |
online
Wys³any: 2008-04-08, 18:51
MTGarage.
chlopie 140A dla blachy 0.8 mm dlatego Ci przepala a swoja droga bez gazu to nie robota! |
Lykus
Wys³any: 2008-04-08, 21:43
Go¶æ
problem tkwi w tym , ¿e mimo takiego pr±du nie daje rady przetopiæ blachy 1,5mm. ale juz dosta³em odpowiedz i wiem dlaczego tak jest.
Odpowiedz na moje pytanie które otrzyma³em na innym forum cyt ,,W zale¿no¶ci od rodzaju gazu zmienia siê te¿ wygl±d lica i g³êboko¶æ wtopienia.Np.CO2 czysty daje lico w±skie i wtop g³êboki,a ju¿ przy mieszance CO2+Ar masz lico szersze i p³ytszy wtop przy samym Ar masz szerokie lico i p³ytki wtop.Tak wiêc gaz jest niezbêdny" |
