maniek91
Wys³any: 2013-03-21, 21:43   matowienie bazy pod bezbarwny
przeszukalem forum ale fachowej odpowiedzi nie znalazlem. je¿eli robie zaprawke, podklad baze wycieniowac, bezbarwny i chodzi o to jakim papierem zmatowiec stary lakier ktory jest "obok" naprawianego miejsca na ktory poloze bezbarwny.
Jak to sie wlasciwie robi zeby nie odchodzil bezbarny na laczeniu ze starym lakierme bezbarwnym, wystarczy rozpuszczalnik do cieniowania i juz?
Albo jezeli bazbarwny odchodzi z elementu to jaki papier zeby polozyc bezbarwny na stara baze.
z gory dzieki i sorry za moze smieszne pytania
Wys³any: 2013-03-21, 21:46
maniek91 napisa³/a:
To masz wszystko do zerwania i ca³o¶æ lakierujesz od nowa... :tak:
Wys³any: 2013-03-21, 21:47
maniek91 --> jesli zrobisz zaprawke i wycieniujesz baze to stary klar przeslzifuj na mokro 1500 i zostaw przeczysc a pozniej na³oz na to klar nowy a na ³aczeniu daj rozpuszczalnik do cieniowania :)
odradzam ten w sprayu :D bo to syf
po wyschnieciu wszystko papierek :) z umiarem lub bez :D i polerka ;)
jak odchodzi z elementu bezbarwny to zostaje zedrzec ca³e to go.wno a pozniej podk³ad , baza , klar :)
maniek91
ale musze baz± tez jechac czy wystarczy zetrzec bezbarwny i od nowa polozyc?
maniek91
Wys³any: 2013-03-21, 21:49
ok, wielkie dzieki:)
maniek91
a do bazy na laczenie tez jest rozpuszczalnik do cieniowania?
Wys³any: 2013-03-21, 21:50
maniek91 napisa³/a:
:tak:
:roll: jak pomoglem :D to oczko do gory poprosze hahaha
bo mnie JUNY wyprzedzi³ skubany ....ma³a hiena ^^ ^^
Wys³any: 2013-03-21, 21:52
Baze musiz umiejetnie zrobic gunem :) nie ma zadnych do tego rozpuchów :)
tak wiec baze robisz tylko gunem jak przeschnie troszke to mocne swiat³o z roznych katów i patrz czy jest roznica ;)
po jakiejs godiznce w sloneczku z reflektorka daj klar :) cienko a pzoniej pe³na warstwa ;)
maniek91
Wys³any: 2013-03-21, 21:56
a no myslalem ze jakies "ulatwienia" w bazie tez sa.
A po bazie poczekac az godzine? nic sie nie stanie, nie odejdzie bezbarwny bo jak przegladalem forum to czasami pisza ze kilka 20 min wystarczy.
Nie chce podwazac zdanai profesjonalisty no ale wole sie upewnic:)
Wys³any: 2013-03-21, 21:58
YAMAHER napisa³/a:
Haha :D
Dostaniesz PLUSIKA :D
Wys³any: 2013-03-21, 21:59
Nie wiem w jakich warunkach lakierujesz ile masz stopni i jak wygrzejesz element ;)
Jak wymalujesz baza ostatnia warstwe to grzej lampa halogenowa bo moze taka masz :) polecam takie zo³te duze na statywie i po 15 minutkach mozna pryskac :) wazne zeby nie by³o jakis pasków pregów czy przejsc ze cos sie swieci czy cos ;)
Tk aze jak bedzie suche na widok to dajesz ob³oczek z klaru i znow grzejesz z 7 min :) do 10 no i pozniej pe³na warstwa :) i znow lampa z 15 min a pozniej zgasisz i do domku :D hehehe
A klar mozesz do 12 H naka³dac. jak jest piicno to podobno mozna d³uzej nawet :D ale lepiej robic sprawnie i solidnie :)
Wys³any: 2013-03-21, 22:00
juny napisa³/a:
trzymam za s³owo ^^ ^^
maniek91
Wys³any: 2013-03-21, 22:02
dobra to narazie to co chcialem wiedziec to wiem, dzieki:)
Wys³any: 2013-03-21, 22:08
no problemo :) czekmay na foty ze zmagañ :D
maniek91
Wys³any: 2013-03-21, 22:16
w zeszlym roku lakierowa³em caly bok klapa, przedni blotnik z drugiej strony i alusy.
Plik ¶ci±gniêto 131 raz(y) 840.96 KB
Plik ¶ci±gniêto 199 raz(y) 947.14 KB
maniek91
Wys³any: 2013-03-21, 22:19
moze nie jest to jakie tam duze osiagniecie ale dla mnie jakis tam moj poczatek.
Szyby tez przeciemnione, folia kilka razy sie darla ale efekt koncowy nie jest zly
Wys³any: 2013-03-21, 22:40
:D akurat na foliach znam sie b dobrze :)
TEraz to juz z 50 autek posz³o z szybami :) tak ze wiem co i jak :)
Zak³adke robie taka ze policjantka sie pomyli³a i powiedzia³a ze sa przydymiane :D
NO maniek od czegos sie zawsze zaczyna :D ja zaczynma³em od PRALKI :D hahah
Szybki robi³es jakims SOLAR WINDOW FILM :D ?? jakims china produktem :D
maniek91
Wys³any: 2013-03-22, 17:45
chyba tak SOLAR WINDOW FILM dark black. Ciagle sie rwala bo jakies odpryski na szybach byly, przetarlem szybe papierem 2000 i bylo lepiej. Najgorsza sprawa z tylnia, troche folii tam poszlo... a i tak jeszcze nie przyciemnilem. Jest wygieta w dwie strony jakby wycinek duzej kuli i ciagle faldy sie robily...;/
Wys³any: 2013-03-22, 22:30
maniek91 napisa³/a:
^^ ^^ kocham to :D Jeden typek zanim trafi³ do mnie to wywali³ 12 paczek :D a ja szybke za 40 robie ;) i bez rys dociete na micado :) bez syfu pod folia.
A jak pojecha³es papierem 2000 to musi byc pe³na rys :(
Ja czasem sciagam sciagaczka z zew szyby jak myje i jak jest drobinka czasem to i kreske zrostwai :(
Takie syfy sciaga sie NOZYKIEM !!! i nie ma sladu
Najgorsze co usuwa³em to kropki po spawaniu z szyb :D az nozyk z reki wylatywa³ hahaha
ale SADZA musi byc :D
maniek91
Wys³any: 2013-03-24, 09:22
po papierze nie bylo tak zle i czesc tych zabrudzen, odpryskow zniknela:)
To jak przyciemnic ta tylnia szybe zeby bylo dobrze?:)
Wys³any: 2013-03-24, 23:22
a to zalezy czy idziesz na jakosc czy na osczednosc :) ????
albo po³ na po³ :)
Zrob fote tylenj szyby to Ci powiem na oko ile wyjdzie z taniej foli a z drogiej ile :)
maniek91
Wys³any: 2013-03-25, 19:04
pól na pol;p
Plik ¶ci±gniêto 167 raz(y) 742.35 KB
Wys³any: 2013-03-26, 00:18
hahha kocham ten typ ogrzewania ;D
Sredni± folia a tani± do zrobienia z 2 kawa³ków :) z dwóch niestety bo tylko 50 cm wystepuje :)
z 3M z jednego :) ale to chyba za droga inwestycja w to autko :)
maniek91
Wys³any: 2013-03-26, 18:54
no tak ale ta ktora robilem SOLAR WINDOW FILM to starczy na raz tylko jak to zrobic tak fachowo?
No moze i droga inwestycja ale jakos tak jest sentyment do cliowki:)
Wys³any: 2013-03-26, 22:45
z tego najtanszego go.wna to zapomnij :)
trzeba brac opalare w reke i grzac i uwazac zeby zagnioty nie zrobic :) musia³bym to na zywo zobaczyc :)
z najlepszej to z 1 kawa³ka wyjdzie.
z sredniej z dwoch
a z taniochy to moze z 2 przy sczesciu ale predzej z 3 :D
