m³odyMatejko
Wys³any: 2013-04-04, 15:37   Ocena przyczyny wygladu lakieru bezbarwnego
Witam!
jestem nowy na forum.Witam wszystkich:)
malowa³em elementy od motora zadupek i b³otnik
na b³otniku jak i na zadupku wysz³o takie co¶ jak widac na zdjeciu
na zadupku polerowa³em jak zost±³ zamontowany na motorze i tych takich drobnych mikroskopijnych kropeczek nie ma po polerce.¿eby by³a jasno¶c nie chodzi mi o syfki bo te wiem jak wyg±daja.S± duzo wiêksze
Pistolet star-evo mini 1.2 zarówno baza jak i lakier(novol 570), przelane do pistoletu przez sitko.nie wycieralem szmatk± antystatyczn± bazy tutaj sie przyznaje...proszê kolegów o opinie dlaczego ten lakier tak wygl±da i czy to normalne.?
ps
malowa³em bezbarny na 1,5warstwy..w gara¿owych warunkach czyli ok 5stC
pozdr
Plik ¶ci±gniêto 247 raz(y) 403.26 KB
Wys³any: 2013-04-04, 15:45
M³odymatejko ^^ zajebi*** login :D
No wiec drogi picasso ja obstawiuam na zle wyszlifowany podk³ad :) zostawi³es pewnie kropki takie po baranie na podk³adzie nie oswietli³es przedmiotu i tak jest jak jest :)
A cos s³abo sie swieci ten bezbarny :(
Wys³any: 2013-04-04, 15:46
albo baza powci±ga³a albo za cienko bezbarwnego albo to i to
Wys³any: 2013-04-04, 15:47
To nie jest lakier na 1,5 warstwy i te +5C to za ma³o .
Wys³any: 2013-04-04, 15:58
Dok³adnie :D
Jest na 2 warstwy :D
m³odyMatejko
Wys³any: 2013-04-04, 16:19
Podk³ad wed³ug mnie dobrze wyszlifowany P600 i P800 na koniec..sci±gam wode sci±gaczka do szyb i zaraz po sci±gnieciu jak wysycha ta woda to widac gdzie zostaja dziureczki po podk³adzie wiêæ raczej tutaj dobrze by³o wyszlifowane
faktycznie mog³o byæ ¿e baza by³a nie do koñca podeschniêta chociaz sie nie swieci³a wyglada³a na such± dotkno³em na brzegach i nie klei³a sie ale ze wzgledu temperaturowych nie dosz³a do siebie..
czyli 1 pe³na warstwa odrazu rozlana poczekaæ a¿ zacznie sie po¿adnie kleic i dolaæ jeszcze jedn± ..a po 1 warstwie nie poleca zacieki?
Wys³any: 2013-04-04, 16:36
Dok³adnie te¿ tak my¶la³em ale zrobi³em test (dodam ¿e w temp ok 0-5 stopni C)
Jedna warstwa (10min) i 2 warstwa i lustro :D
m³odyMatejko
Wys³any: 2013-04-04, 16:42
no dobrze przy nastepnej pracy tak w³asnie bede dzia³aæ
ps.
troche sie narobi³em tych zacieków to jaka¶ obawa zawsze jest
dziekuje za pomoc:)
Wys³any: 2013-04-04, 16:44
Powiem ci tak.
Ja warstwe biore za tak± jak by skale.
Raz cos malowa³em to nie jecha³em na warstwy tylko sobie popsikiwa³em i nie wiedzialem ile jest tam lakieru, czy moge jeszcze malowaæ czy ju¿ nie i posp³ywa³o chyba z 6 zacieków :D
A jak walniesz 2 warstwy to jest ig³a i nadodatek nic nie sp³ynie.
No chyba ¿e naprawde wolno machasz przeszczepem i za blisko.
Ale tak powinno byæ ok.
Przynajmniej ja tak robie :D
:spoko:
m³odyMatejko
Wys³any: 2013-04-04, 17:10
malowa³em chiñszczycn± hvlp i moim zdanie to bardzo s³abo leci ten lakier mimo odkrecenia full powietrza w pistolecie i ilosci farby..lakier jest rzadki..tak¿e trzeba powoli lecieæ tym pistoletm ...raz za razem nie jak na tych filmikach na youtuba...raz raz pach pach i pomalowane mi to zajmuje wiecej czasu
domyslam sie ze to moze chodziæ o tym pistoletu HP..mam racje ¿e Hp maluje szybciej?
Wys³any: 2013-04-04, 17:21
U mnie ju¿ ten problem znikn±³ :)
http://lakierowanko.info/...start=100#86281
Chocia¿ przyznam ¿e zanim j± naprawi³em mia³em to samo :P
tomek70
Wys³any: 2013-04-04, 18:00
m³odyMatejko napisa³/a:
Mo¿e masz co¶ z gunem , bo dysz± 1.2 i rzadkim klarem b³otnik od moto , to raczej trzeba siê spieszyæ , a nie wolno raz przy razie.
m³odyMatejko
Wys³any: 2013-04-04, 19:17
tomek70 napisa³/a:
t± opinie wyrazi³em na temat innego pistoletu ni¿ tego co malow±³em moto
moto malowa³em star evo-t mini wiêc to juz cos lepszego od chiñszczyzny
Juny
poczytam uwa¿nie
