pauel007
Wys³any: 2013-04-06, 17:13 demonta¿ drzwi passat b4 ?
Posty: 53 Sk±d: polodnie
Przymierzam siê do lakierowania elementów w moim passacie b4, nie obejdzie siê bez ¶ci±gania drzwi, poniewa¿ ruda zaatakowa³a je tak¿e w zakamarkach drzwi. W zwi±zku z tym pytanie, czy bêdê siê bardzo mêczy³ przy ponownym ich monta¿u? (regulacja). Jak podej¶æ do tego aby zrobiæ to szybko i przyjemnie:)?
Dziêki za odp. |
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-07, 17:09
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Nie pamietam jak tam jest ale na zawiasie chyba jest mala srubka na imbus jak ja wykrecisz to wtedy musisz wyj±æ bolec i drzwi zchodza. Jak wykrecisz z zawiasami to wtedy bedziesz musial wyregulowac. |
pauel007
Wys³any: 2013-04-08, 14:57
dziêki, moze jeszcze ktos sie wypowie |
Wys³any: 2013-04-09, 22:27
pauel007,
Proszê Ciê o to aby¶ bardziej siê pochyli³ i zobaczysz ¶rubê od dolnego zawiasu co wkrêca i mocuje go z drzwiami.
Odkrêæ j± i przy górnym zawiasie odkrêæ nakrêtkê 13 klucz od spodu i ponosz±c drzwi wychodz± bez oporu.
Niema ogranicznika, bo jest to czê¶æ w dolnym zawiasie wiec tylko elektrykê roz³±czasz i drzwi zdejmujesz bez emocji. |
pauel007
Wys³any: 2013-04-10, 00:02
wlasnie o taki opis mi chodzi³o, z góry wielkie dziêki |
robi
Wys³any: 2013-04-10, 07:09
Pomóg³: 1 raz Posty: 32
Lackdoctor napisa³/a: | Proszê Ciê o to aby¶ bardziej siê pochyli³ i zobaczysz ¶rubê od dolnego zawiasu co wkrêca i mocuje go z drzwiami.
Opisujesz demonta¿ z b5 w b4 tzw. "szczupak", "przej¶ciówka" jest ogranicznik.
Odkrêcasz ¶ruby ³±cz±ce drzwi z zawiasem na torx 40 albo 45 i przy monta¿u trzeba je ustawiæ. |
Wys³any: 2013-04-10, 09:24
robi napisa³/a: | Opisujesz demonta¿ z b5 | No tak, to b4, teraz doczytalem. |
