Mlody24
Wys³any: 2013-04-12, 08:07 Lakier bezbarwny HS 2:1 MASTER z trotonu opinie?
Pomóg³: 1 raz Posty: 45
Witam, zakupi³em ostatnio lakier bezbarwny hs 2:1 master z trotonu, wcze¶niej malowa³em VHS 2:1 C2007 na 1,5 warstwy MASTERA i by³ super szybko siê utwardza³, wychodzi³a ³adna strukturka, ³adny po³ysk. Teraz bêdê ma³owa³ mercedesa w210 E klase w kombi, praktycznie ca³o¶c bez 2 drzwi z jednej strony, dachu i maski.
Jakie s± opinie na temat tego lakieru, mo¿e ju¿ kto¶ nim lakierowa³? (zastanawiam siê czy wogóle warto nim malowaæ bo jak nie to mo¿e kupie co¶ innego)
Inna sprawa czy jest lepszy od nowola 570?
W za³aczniku zamie¶ci³em kartê techniczn± lakieru.
SKMBT_C22013041208120_0004.jpg 4 |
| Plik ¶ci±gniêto 303 raz(y) 216.89 KB |
SKMBT_C22013041208120_0003.jpg 3 |
| Plik ¶ci±gniêto 238 raz(y) 392.76 KB |
SKMBT_C22013041208120_0002.jpg 2 |
| Plik ¶ci±gniêto 298 raz(y) 294.51 KB |
SKMBT_C22013041208120_0001.jpg Karta techniczna lakieru |
| Plik ¶ci±gniêto 290 raz(y) 280.28 KB |
Dementor
Wys³any: 2013-04-12, 09:07
| Jak lubisz lakierowaæ VHS 2007 to lepiej nie zmieniaj ale jak juz kupi³e¶ to przeciez nie wylejesz |
Mlody24
Wys³any: 2013-04-12, 09:27
No tak kupi³em ale lubie zasiêgn±æ opini innych kolegów po fachu aby nie natkn±c sie na minê.
Lakier kupi³em bo na sklepie gdzie kupuje nie maj± ju¿ w sprzedarzy c2007 od prawie roku tylko nowol lub inne wynalazki marki nieznanej. Dostali akurat ten bo podobno inne lakiery ( dro¿sze standox glazurit DP) nie schodz±.
Kupi³em z przekonaniem ¿e bêdzie lepszy od NOVOLA 570 który ostatnio mi jako¶ nie podchodzi je¶li chodzi o po³ysk i problemy z gazowaniem (uprzedzam ¿e temp. ok 18-20C baza suszona 30-40 min odwadnicze do 0.01um wentylacja jak w kabinie, utwardzacze rozpuszczlniki nowola takie jakie powinny byæ, pistolet sata jet 2000 RP 1,3 ci¶nienie 2.5 bar) nawet przy po³o¿eniu na 1,5 warstwy zdarza sie bardzo czesto ¿e gazuje.
Go¶ciu na sklepie powiedzia³ ¿e moze to jaka¶ wadliwa partia sie trafi³a (ciekawe )
W przekonaniu ¿e bêdzie równie dobry co c2007 kui³em w³a¶nie ten HS, tylko zastanawia mnie jak d³ugo bêdzie schno³ w normalnych warunkach
dorad¿cie co¶ |
Dumel19
Wys³any: 2013-04-12, 09:52
a ja polecam novola HS 580, wychodzi wydajnie i idzie na po³torej warstwy, nigdy nie mia³em z nim problemów oczywi¶cie jesli chodzi o HS, a z vhs to cenowo 505 SPECTRAL'a nie wychodzi ¼le i po³ysk i wszystko wg. mnie gitara pozdrawiam. |
Dumel19
Wys³any: 2013-04-12, 09:53
ale ten master tez Ci powienien daæ rade, spróbujesz to opisz na forum jak on wychodzi,
nie wiem jak ten, ale mój novol (HS) to lece warstwe kontaktow± (b³yszczy ale jakby mat) czekam 5 minut (temp. pow. 20 stopni) i lece pe³n± grub± warstwê, czasami nawet na granicy zacieku, 10% rozpuchu dodaje i z masterem te¿ tak zrób, zobaczymy co sie stanie, bo na forum widac nikt nie mia³ z tym lakierem do czynienia pozdrawiam. |
Mlody24
Wys³any: 2013-04-12, 10:06
Do lakierowania bêde sie zabiera³ w przysz³ym tygodniu bo przygotówka trwa a autko po przej¶ciach (ca³a lewa strona do wymiany od przedniego zderzaka do tylniego zderzaka, bok ty³ poszycie do wymiany i rdzawica go wzie³a)
Zaryzykuje i pomaluje tak jak radzi³ Dumel19 dodaj±c 10% rozp który i tak my¶la³em dodaæ opieraj±c siê na karcie technicznej.
Mo¿e jeszcze kto¶ co¶ napisze jest jeszcze czas na zmianê |
okoñ
Wys³any: 2013-04-12, 16:00
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
Ja malowa³em tym lakierem jednak tylko jedno swoje auto. Jest na aucie dopiero rok ale nic nie blednie nic nie matowieje czyli git co do po³ysku to jestem zadowolony ³adnie siê poleruje. Jednak moja opinia to taka niewymierna opinia bo ja to nie lakiernik tylko hobbysta na w³asne potrzeby . Pistolet to STAR Evo-t 1,3mm a lakier bez rozpuszczalnika da³em. Zdjêæ nie mam czym zrobiæ to nie poka¿ê jak to wysz³o. Dodam jeszcze ¿e nie mam porównania do innych lakierów prêdzej jaki¶ tam novol ale to parê ³adnych lat temu wiêc i technika posz³a do przodu czyli i tak bez porównania. |
lukas
Wys³any: 2013-04-12, 22:23
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
Nie znam tych lakierów, ¿e tak powiem organoleptycznie ale pomiedzy nimi jest róznica klas. HS spe³nia voc tak z mrugniêciem a UHS na legalu. Je¿eli potrafisz lakierowaæ UHS-em to trzymaj siê tego bo to czysta oszczêdno¶æ. Pozosta³e parametry mog± byæ nawet porównywalne ale zu¿ycie napewno bêdzie mniejsze w UHS. Aplikacja to kwestia popracowania i wyczucia wiêc dasz radê te¿ HS-em tylko po co? Nie wiem jak tam kwestia ceny, bo to mo¿e wiele wyjasniæ. |
Mlody24
Wys³any: 2013-04-19, 08:59
Witam kolegów.
Autko pomalowane lakierem efekt powiem tak lakier bardzo czysty (prze¿roczysty), bardzo ³adnie siê rozlewa, po³ysk super.
Teraz tak mieszanka:
- do lakieru doda³em 10%-15% rozpuszczalnika
- lakier po³o¿ony na 1,5 warstwy,
- tremperatura idealna 22C
- pistolet sata Jet 2000 RP 1,3 ok 3 atm
- wentylacja zbli¿ona do kabiny
Zdjêcia dopiero zrobie, to co¶ wrzucê jak siê uda
Tylko mam jedno ale jak przy temp ok 22C to trochê d³ugo przysycha aby pomalowaæ drug± warstwê.
Ocena ogólna dobra plus |
