...kuba...
Wys³any: 2013-04-19, 23:07 B±ble na bazie
Witam. Ostatnio mia³em za zadanie pomalowaæ elementy do Simsona, i podczas nak³adania 3 warstwy bazy po chwili zaczê³y pojawiaæ siê b±ble, chcia³bym siê dowiedzieæ w co zrobi³em nie tak;/
Elementy by³y malowane w pomieszczeniu, gdzie panowa³a temperatura 25*C, a odstêp miedzy kolejnymi warstwami to oko³o 25 min.
Wys³any: 2013-04-19, 23:26
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-20, 00:03
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Odkrec dolny zawor upustowy w zbiorniku kompresora zeby sprawdzic czy nie ma w nim wody jesli bedzie to poczekaj az wyplynie do konca. Mog± to byc jakies syfy ktore zostaly w pistolecie po nie dokladnym myciu, lub zle wymieszana baza albo stara baza. |
...kuba...
Wys³any: 2013-04-20, 00:25
| Przyznam siê, ¿e o wodzie nie pomy¶la³em;/ Raczej syfy odpadaj±, bo b±ble nie pojawi³y siê od razu przy nak³adaniu bazy, tylko podczas schniêcia stopniowo "ros³y" ;/ |
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-20, 00:32
Wg mnie miales wode w instalacji powietrznej. Masz jakis odwadniacz po drodze czy masz waz podlaczony prosto do kompresoraa?? Jaki masz podklad pod ta baza?? byc moze trzeba bedzie odizolowac stara powloke podkladem epoksydowym. Dawales grube czy cienkie warstwy tej bazy?? Ale najpierw sprawdz co z ta woda |
Wys³any: 2013-04-20, 01:20
nie doschniêty podk³ad,nie spasow³ rozcieñczalnik do bazy (je¶li doda³e¶?).
na 1 rzyt oka wygl±da jak wtr±cenia.
Zrób róbny natrysk na innym elemencie i zpbac co bêdzie sie dziaæ. |
...kuba...
Wys³any: 2013-04-20, 09:21
Podk³ad to Novol PROTECT 310+ utwardzacz H5520 by³ po³o¿ony na ca³y element.
Co do wody to nie korzysta³em ze swojego kompresora, a odwadniacz jaki mia³em to:
Obawiam siê w³a¶nie, ¿e ta ostatnia warstwa mogla byæ za gruba, albo woda w instalacji zrobi³a ca³± robotê, bo jakby to by³y syfki to od razu by siê pokaza³y, a to by³o jak b±belki powietrza ;/ |
okoñ
Wys³any: 2013-04-20, 11:53
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
| A szpachlowa³e¶ ten element? Je¶li tak to czy dociera³e¶ na mokro czy sucho? |
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-20, 19:33
Sprobuj klasc cienkimi warstwami baze z 10-15 min przerwa na odparowanie ale przed tym zrob probe na jakims innym elemencie |
Wys³any: 2013-04-23, 01:11
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
| Kuba---> moze nie czeka³es jak rozpuch odparowal. Albo zle odtlusczone. |
teac27
Wys³any: 2013-04-27, 15:58
Pomóg³: 1 raz Posty: 155 Sk±d: podkarpacie
pewnie sz³a benzyna ekstrakcyjna i grubo posz³a ostatnia warstwa baz± malujê siê tak ¿e ni musisz jej wylewaæ jak lakier akrylowy .. tylko tak ¿eby pokry³a pok³ad i nie by³o prze¶witów woda odpada bo nie wysz³aby po czasie .. tak mi siê wydaje . . podk³ad szybko siê utwardza w takiej temp wiêc pewnie to te¿ nie jest to .. |
...kuba...
Wys³any: 2013-04-27, 22:20
| Szpachlowa³em w kilku miejscach, ale szpachle dociera³em na sucho, na to poszed³ podk³ad akrylowy i matowanie 800 na mokro. Potem wszystko przemy³em "zmywaczem do silikonu" z APP. faktycznie, mo¿e za grubo posz³a ostatnia warstwa, i zasch³a na wierzchu zanim zd±¿y³a odparowaæ ;/ |
Wys³any: 2013-04-28, 23:24
kuba --->
1) sprawdz i wyczyscz filtry
2) oproznij zbiornik z wody
3) wygrzej lub zmien weze
4) czekaj z 10 15 min miedzy warstwami
5) dobrze odtluszczaj |
