piotrek
Wys³any: 2008-04-20, 16:58   podklad
Go¶æ
jaki podklad pod "mica green" deebera
jest to jasno zielona per³a
Wys³any: 2008-04-20, 18:39
Pomóg³: 21 razy
chodzi ci o kolor? taki, jaki przewiduje receptura.
piotrek
Wys³any: 2008-04-20, 18:58
Go¶æ
rbfm napisa³/a:
tak o kolor
jaka receptura?
mam isc do mieszalni i tam zapytac
Wys³any: 2008-04-20, 19:54
Pomóg³: 21 razy
piotrek napisa³/a:
tak
Wys³any: 2008-04-20, 20:56
Sk±d: ko³obrzeg
podaj nr lakieru ,to ci powiem jaki spód :neutral:
ixell
Wys³any: 2008-04-21, 01:39
Sk±d: Kalisz
Ale masz problem, szary. To jeden ch...
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-04-21, 18:32
Sk±d: ko³obrzeg
na siedem odcieni szaro¶ci poza bia³ym i czarnym pozosta³e to szare,czyli piêæ ró¿nych szarych od najja¶niejszego do najciemniejszego. je¿eli wg ciebie to jeden ch... to zachowam komentarz dla siebie :???: :???: :???:
Bodzio
Wys³any: 2008-04-21, 19:42
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Na allegro by³a (lub jest) aukcja, na której sprzedawali podk³ad w 5 odcieniach. By³y tam zdjêcia z pomalowanymi blaczkami do po³owy ¿ó³tym kolorem (1 warstwa) By³o zdecydowanie widaæ gdzie i na jakim odcieniu najlepiej kryje. Tak wiêc podk³ad te¿ jest wa¿ny, tak jak baqo, pisze.
Ot taki ma³y przyk³ad ;)
Wys³any: 2008-04-21, 20:26
Pomóg³: 21 razy
tu nawet nie chodzi o krycie (w tym konkretnym przypadku) tylko o wypadkowa koloru jaka wyjdzie. krotko - jak da nieodpowiednia szarosc to lakier bedzie mial inny kolor.
piotrek
Wys³any: 2008-04-21, 22:30
Go¶æ
baqo napisa³/a:
to jest mm562
