pavel0007
Wys³any: 2013-05-03, 17:16   Folia ochronna na ranty nadkoli
Co rok walczê z rdz± pojawiaj±c± siê na rantach tylnych nadkoli, blacha jest jeszcze zdrowa (bez dziur), tak wiêc standartowo polece zestawem brunox + podk³ad akrylowy i na to zamiast lakieru bazy my¶lê pomalowaæ równo czarnym akrylem lub chlorokauczukiem, jako ¿e jak sami pewnie wiecie trwa³o¶æ takich poprawek jest krótka, to pomy¶la³em nad tym aby nakleiæ równo czarn± foliê ochronn± na rant (tak± o http://sklep.avisa.pl/htm...fe61ee324f6.jpg )
, z tym ¿e mam parê w±tpliwo¶ci, mianowicie: jak z wytrzyma³o¶ci±? rant intensywnie dostaje kamieniami, piachem z racji szerszej ni¿ standartowa opony - jest szansa ¿e po miesi±cu nie bêdzie podziurawiona jak sito? A czy w przypadku dobrego naklejenia jak wygl±da odporno¶æ na warunki zimowe tj. przymar¼niety do rantu ¶nieg, ci±g³a wilgoæ, trzyma siê to jako¶ w miarê? Pytanie nastêpne i ostatnie, jak wygl±da sprawa dopasowania do elementu? Czy termokurczliwo¶æ w tym wypadku wygl±da tak jak np. w peszlach termokurczliwych, czyli podgrzewam foliê a ona siê kurczy? By³bym wdziêczny za wypowiedzi, wierze ¿e du¿a czê¶æ was to praktykuje i mam nadzieje ¿e podzielicie siê do¶wiadczeniem. Pozdrawiam.
Wys³any: 2013-05-03, 23:01
Kolego napisz parê s³ów o tym jakie to auto?
Mo¿e oryginalnie wystêpuj± takie folie jak w niektórych VW czy Renówkach, z pewno¶ci± s± du¿o bardziej wytrzyma³e i elastyczne ni¿ te kupowane w rolkach do w³asnego przypasowania.
www.lakiernik-wroclaw.eu
tasek
Wys³any: 2013-05-04, 12:19
folie ochronne na karoserie robi 3m, serwisy to stosuja
Wys³any: 2013-05-04, 17:47
pavel007 --> takie cos sobie daruj :)
Jak cchesz zeby taniej by³o to kup przezroczysta z ORACALA i jest to termokurczliwa czyli taka ze naddaje sie do kszta³tow :)
A jak bys chcia³ kiedys zrobic PRO to jest specjalna folia z 3M folia lotnicza temorkurczka i kupujesz z rolki na metry. Metr cacuszka kosztuje 90 pln :D tak ze mi³o hehe
A folie kolorowe za cienkie :) i tez z g³owa trzeba to przykleic a nei tak na pale :D
pavel0007
Wys³any: 2013-05-08, 11:08
90 za metr? Cena ostro po promocji samochod to civic - gdzie konstruktorzy pomy¶leli o prawie wszystkim oprócz dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego. Czyli mówicie ta folia odpada? W sumie nie wygl±da na zbyt wytrzyma³±, co do koloru to najbardziej odpowiada³aby mi czarna, a co s±dzicie o takiej?: http://allegro.pl/folia-o...3222874299.html Z opisu wygl±da dosyæ ciekawie...
Wys³any: 2013-05-08, 18:57
Ja na tej foli pracuje :) wiec polecam smialo :) Tylko zadzwon i zapytaj czy wylewna jest to folia :) jesli tak to bierz.
Jak sa mikroryski i wystawisz ta folie na s³once to znikaj±.
Jak nie bedzie wylewna to po prostu troszke moze byc Ci ciezej nalozyc.
pavel0007
Wys³any: 2013-05-10, 08:13
Dziêki wielkie za pomoc! Pozdrawiam
Wys³any: 2013-05-10, 15:46
:) Admin sie cos oci±ga :D ja tu pomagam a punkty nie rosn± :D heheh
pawevl00007 --> zdaj relacje co tam zes przymodzil :D
