hamir
Wys³any: 2013-05-05, 15:20
Sk±d: Astana
YAMAHER napisa³/a:
smigalem lesonalem 1:1 i kry³o ladnie.
to dlaczego szukasz nowych "doznan"? ^^ po co zmieniac cos co jest dobre? :shock:
Wys³any: 2013-05-05, 15:32
No bo by³a sobota weekednów sie ku** zachcia³o i wszystko pozamykane :D
A mowie duponcik bedzie dobry :D i sie zdecydowalem :)
No i zawsze lepiej miec porownanie miedzy jednym a drugim miedzy tanim a drogim. :) zgodzisz sie ?
hamir
Wys³any: 2013-05-05, 15:41
Sk±d: Astana
ja tylko robie na DP :spoko:
Wys³any: 2013-05-05, 20:38
YAMAHER napisa³/a:
Lej mu nitro..... ;)
Sprawdzisz jak bardzo jest "dobry"..... ;) ^^ no i trochê zaoszczêdzisz na oryginalnym rozcieñczalniku.... ^^
Wys³any: 2013-05-05, 23:20
No mowilem dedykowany to dali mi app. A mieszalnia duponta ehhehe :D Ale jak to Grzecho napisa³ :D zeby nic nie lac to nie bede :) zobacze :D
MARIO06CU
Wys³any: 2013-05-06, 08:55
u mnie w mieszalni tez do duponta polecaja app robie tak juz jakies 3 miesiace i jest ok. W tej mieszalni maja tez dyne ale to jest porazka dla mnie to dopiero jest brak krycia:):) ale cena kusi 18 za perle:)
Wys³any: 2013-05-06, 17:58
MARIO06CU napisa³/a:
Bardziej wiarygodnie by to zabrzmia³o jak by¶ napisa³ ¿e stosujesz ju¿ takie zestawienie materia³ów (dwóch ró¿nych producentów) nie 3m-c a np. 3lata ;) :tak:
I nic siê nie dzieje z pow³ok± na tych autach które tak polakierowa³e¶...... :tak:
A 3m-c to trochê za krótki okres czasu...... Idealne jak auta na sprzeda¿..... ^^
Wys³any: 2013-05-06, 22:53
:) no ale Robert skoro w innej mieszalni teZ polecaja to cos w tym musi byc :D !!
a ja do dyny nic nie mam :) Akrylami dyny fajnie sie smiga ;) TYLKO NIE uzywaj wolnego utw :D do dyny :D !!! bo bedzie schlo rok hehehe
MARIO06CU
Wys³any: 2013-05-07, 07:26
nie uzywam tej dyny:) nie przekonala mnie i tyle:) Roberto masz racje ze na handel robie ale nie tylko:) narazie sie nic zlego nie dzieje:)
Wys³any: 2013-05-07, 07:28
YAMAHER napisa³/a:
"Polecaj±" to co sprzedaj± i maj± na sklepie..... :tak:
Wys³any: 2013-05-09, 17:48
W porównianiu do HS 4444 Premium
to DUPONCIK tak sie przedstawia :D ( bez polery )
1) klar bardziej gesty
2) Ciezej wylac na lustro
3) mniejsza sk³onnosc do firanek.
Grzechu --> jednak mam rozpucha XB jakis tam :D wiec taki jak bys powienien :) ale robi³em bez rozpuszka tak jak mowi³es ;)
Na górze lusterko po srodku mora :) Ale to 1 raz tym robie wiec nast razem bedzie lepiej :D
Plik ¶ci±gniêto 167 raz(y) 1.06 MB
Plik ¶ci±gniêto 192 raz(y) 486.25 KB
Plik ¶ci±gniêto 198 raz(y) 436.55 KB
maciej214
Wys³any: 2013-05-09, 17:59
Sk±d: KNS
Mi siê dobrze robi³o tym klarem (3750s) z rozcieñczalnikiem (XB383) ok. 10-15% w zale¿no¶ci od tego jaka mia³a byæ morka, przy maks. 3 elementach.
Wys³any: 2013-05-09, 18:26
A Jak ma byc mniejsza to wieksza dawka rozpucha :) ?? A jak nic to wieksza mora tak ?? dobrze rozumuje :D ??
Z góry sie udalo a po srodku duza mora :D A ja kocham lustro :D hehe :) ale to 1 raz uzywalem tego od razu na element wiec wiesz tak ostorznie :D
Wys³any: 2013-05-09, 19:26
Ooo ale masz more :D
maciej214
Wys³any: 2013-05-09, 20:57
Sk±d: KNS
YAMAHER napisa³/a:
dobrze rozumuje ??
Tak, ale dobierasz jeszcze do tego ilo¶æ materia³u, czas pomiêdzy warstw± kontaktow± a warstw± pe³n±, rozkrêcenie ilo¶ci materia³u w gunie, ci¶nienie i oczywi¶cie "dolanie" przy ostatniej warstwie.
Lustra tak na pewno nie zrobisz, ale przy lakierowaniu samochodów wystarczy, ¿e zrobisz more tak± jak na s±siednich elementach.
¯eby zrobiæ lustro, wg. mnie rozpucha siê nie powinno dodawaæ, ewentualnie przy ostatniej warstwie, a tak wogóle to 3750s jest przeznaczony do aplikowania na 1,5 warstwy, a to za ma³o, ¿eby lakier siê idealnie rozla³, a tak¿e podczas suszenia by³ ca³kowicie g³adki.
Wys³any: 2013-05-09, 23:41
W mieszalni doradzili mi zeby dac kontaktowa warstwe i od razu wylewac druga BEZ CZEKANIA :D no i dziwnie sie na babke spojrza³em :D i przemilcza³em :D
Wiatry w gunie mam zawsze prawie na full, miot³a na full a materia³ na min +
To miejsce gdzie jest fotka zrobiona to jest idelanie rozlane ;) a na boku juz troszke sie ba³em zeby nie pocieklo ;D ale widze ze mozna go lac w 1 miejsce a i tak nie chce pop³ynac.
Ca³e autko lakieruje wiec sasiednie elementy nie sa wazne hehe :D i tak ca³a mora sp³ynie z woda hehe:)
Tego Hs 4444 rozlewalem na lustro czasem pe³ne a czasem prawie pe³ne :) wiec mysle trzeba sie wprawic :D i DZIA£AC i krzesac iskry :D
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-05-09, 23:55
Sk±d: £ód¼
Ile p³acisz za tego 3750s :?: Czy lakierowa³e¶ ju¿ Duxone DX1044 :?:
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-05-10, 00:06
A 135 PLN :) za 3750s. utw 203 Fast
Duxone to tania linia duponta tak ze wola³em cos "Lepsiejszego" :D
Po polerce zdam relacje porownania miedzy Duponcikiem a tym hs 4444 :)
grzechoo2008
Wys³any: 2013-05-10, 08:07
YAMAHER napisa³/a:
Tania nie koniecznie znaczy gorsza bo akurat od jakiego¶ czasu pracujê w³a¶nie na ca³ej linii duxone i je¶li chodzi o lakier to jedynym jego minusem jest to, ¿e jest na dwie pe³ne warstwy a nie na pó³torej jak 3750S wiêc co za tym idzie trochê mniej wydajny.
Wys³any: 2013-05-10, 16:27
A jak z po³yskiem po czasie w jednym jak i drugim ???
grzechoo2008
Wys³any: 2013-05-10, 23:45
Na duxone pracujê od jakich¶ 4 miesiêcy wiêc jeszcze nie czas na wnioski i podsumowania. :)
Wys³any: 2013-05-10, 23:56
aha :)
Ja dzis wlasnie oglada³em lakierek i mocniejszy jest niz hs 4444 i nei rysuje sie i ciezko zarysowac go. :)
W pon bedzie polera to wrzuce lusterko :D
Grzecho2008 --> mam jednak dedyukowany rozuch to zeby lac na lustro to Twoim zdaniem dac rozpuszka czy nie :D ??
75 ml posz³o czystego klaruna 1 drzwi :) jak ktos ma satke to jescze mniej bedzie sz³o a jakosc jak ta lala :)
grzechoo2008
Wys³any: 2013-05-11, 09:16
Zeby zrobiæ co¶ zbli¿onego do lustra mo¿esz albo dolaæ rozcieñczalnika (tak z 10 %) lub LEKKO zwiêkszyæ ci¶nienie i zrobiæ krótsz± przerwê miêdzy warstwami.
Wys³any: 2013-05-11, 20:38
^^ o cisnieniu nic nie mow :D jest na full hehehe :) Ale w nast drzwiach dodacm rozpucha i zdam relacje :D jak sie udalO :)
Wys³any: 2013-05-19, 22:49
Pany cos niepokojacego widze na elementach a mianowicie paznokciem lekko pociagajac robia sie rysy na lakierze mimo ze element by³ lakierowany kilka dni temu :(
bezb DUPONT 3750S
utwa SZYBKI (dedykowany)
rozpich DX...... ( dedykowany )
Zrobiony na 1,5 warstwy.
Nie wspomne juz tego ze nawet jesli element lexy na p³asko to nie ma dobrego rozlania jak i polysk za t± cene du** nie urywa.
element lakierowa³em 10 DNI temu a ostanio sie wygrzewa³ jescze na sloncu !!
CO JEST :( ??
Wys³any: 2013-05-19, 23:12
A data wa¿nosci??
Wys³any: 2013-05-20, 01:03
A no sprawdze z rana. To co mnie jescze martwi to to ze jak leje w kubek Hs 4444 to jest przezroczysty, a tego DUPOnta jak zaleje to jest taki jak by lekko ziolono zo³tawy. :(
GRZECHooo ---> Mia³es z tym lakierem tak ??
Ja wszystko robie jak byc powinno miareczka wszystko dedykowane wiec nie ma mowy o pomy³ce. No i 10 do ***** .
Wys³any: 2013-05-20, 21:22
JUNY na puszcze nie ma daty ale od dolu sa dwa przet³oczenia i dwa nadruki.
Przet³oczenia
1. /D/ BAN7571-BL
2. UN/1A1/Y/250/11
NADRUK;
1 2205953 01
2. 234737BLK3491030 6
duSRONT ku***** dzisiaj chcialem Hs 4444 premium zadrapac to pancer !
CO To moze byc :( ????/ :help: :help: :help: :help: :help:
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2013-05-20, 21:59
YAMAHER, zaje...bisty jeste¶ w swoich postach ... raz 444444444 raz dup.... ochy , achy ... a koñczy siê :
YAMAHER napisa³/a:
duSRONT ku*****
kochom cie !
Wys³any: 2013-05-20, 22:15
a ja mialem okazje porownac duponta z duxonem ca³a serie bo sobie cyklem auto bokami jakies 4 lata temu i do dzisiaj je codziennie widze ;) gdzie duxon to po jakims czasie trzeba bylo przepolerowac bo przysiadlo,ok pol roku po lakierowaniu. gdzie dupont nic sie nie dzialo wogole.aletragedi nie ma,dostalo autko polere po jakims czasie i do teraz sie ladnie swieci i juz nic sie od paru lat nie dzieje :tak:
Wys³any: 2013-05-20, 23:35
YAMAHER napisa³/a:
CO To moze byc
Za grubo go da³es.
Do tego klaru trzeba siê naumieæ, dlatego nie sprzedalem Ci spies heckera 8034..... bo skok z ms na vhs byl dla mnie lekko irytujacy.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-05-21, 00:23
Sk±d: £ód¼
gugun napisa³/a:
Czy do tego Duxona doda³e¶ jaki¶ rozcieñczalnik / uelastyczniacz itd :?: Ile po³o¿y³e¶ warstw :?: Lub inaczej, polakierowa³a¶ tak jak instrukcja przykaza³a czy z jakimi¶ "modyfikacjami" :?:
Wys³any: 2013-05-21, 07:13
-1
Sw.Piotrek napisa³/a:
Luudzieee........ ;) Jak ja lubiê czytaæ takie wnikliwe pytania........ ;) ^^ ^^ ^^ :rotfl: :rotfl: :rotfl:
grzechoo2008
Wys³any: 2013-05-21, 09:34
YAMAHER napisa³/a:
CO To moze byc
Jako¶ kilka postów wcze¶niej napisa³em ci, ¿e jest za cieplo na wszelkiego rodzaju przyspieszacze, zw³aszcza do klaru a ty jak pamiêtam mia³e¶ "szybki" zestaw.
Prawdopodobnie wierzchnia czê¶æ lakieru za szybko zwi±za³a zamykaj±c drogê do odparowania rozpuszczalników ze spodniej warstwy i raczej nie bêdzie ju¿ taki twardy lakier jak byæ powinien , no mo¿e za jaki¶ czas ;)
Wys³any: 2013-05-21, 09:49
YAMAHER napisa³/a:
YAMAHER napisa³/a:
A by³o tak piêknie na samym pocz±tku......... ;) :D
Wys³any: 2013-05-21, 13:22
Czy do tego Duxona doda³e¶ jaki¶ rozcieñczalnik / uelastyczniacz itd Ile po³o¿y³e¶ warstw Lub inaczej, polakierowa³a¶ tak jak instrukcja przykaza³a czy z jakimi¶ "modyfikacjami"
doda³em setke soku z gumi jagód,i dwie krople jadu tesciowej ^^ a tak na powaznie,to myslisz ze ja pamietam jak umieszalem sobie lakier czy podklad kilka lat temu :D :?: poprostu na auto szlo pelno kitu i sobie robilem stronami w miedzy czasie jedna na duxonie drug± na duponcie i tam gdzie duxon to kit lekko przyfalowal,a lakier lekko przygas³ po jakims czasie.ale dostalo autko polerke przed sprzeda¿±,dziadek kupil i juz 3 rok jezdzi i wszystko ok...wiec tragedi ni ma :)
Wys³any: 2013-05-21, 16:22
POLYKAR --> no bo chyba bys tez nie byl szczesliwy skoro wydajesz duzo wiecej na lakier a jest gorszy tak ?
Lacu ---> jak za grubo jak na 4 drzwi i maske poszlo 450 ml klaru ?
Robi³em wczesniej HS i ten tez jest HS a nie VHS czy MS :)
By³em dzis w mieszalni i babka pow ze za duzo utwardzacza. A ja wszystko robi³em w kubeczku z miark±.
ROzmawia³em tez z technologiem z DUPONTA i pow ze jak za duzo da sie utwardzacza to jest gumowaty i mocniejszy nie bedzie.
Jutro biore wage i beda idelane propocje.
Grzechooo -----> utwrdzacz szybki a rozpuszczalnik wolny.
Wys³any: 2013-05-21, 17:27
YAMAHER napisa³/a:
Za szybko zwi±za³o lakier a nie zd±zy³ odparowaæ rozcieñczalnik?
YAMAHER napisa³/a:
To dobra ilo¶æ.,,, chyba ¿e to suzuki alto... ;P tico czy smart... ;)
Wys³any: 2013-05-21, 17:41
Haha fajnie sie to czyto :spoko: ^^
