| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 19:27 |
arti
Wys³any: 2008-04-25, 20:56 Odwadniacz pod pistolet
Pomóg³: 3 razy Posty: 98
Rozgl±dam siê za odwadniaczem koñcowym pod pistolet. W instalacji mam 2 szt. CKD F4000 i zastanawiam siê nad zakupem jeszcze jednego, bo czasem lubi "plujn±æ". Co s±dzicie o tym :
http://moto.allegro.pl/it...akierniczy.html
W opisie w necie znalaz³em, ¿e jest to odwadniacz jednorazowego u¿ytku i nie u¶miecha mi siê kupowaæ odwadniacza do ka¿dego malowania. Co polecacie? |
Bodzio
Wys³any: 2008-04-25, 23:24
--B_C_G--
Tomek77
Wys³any: 2008-04-30, 21:04
| mam tez taki i jest ok.jednorazowy to nie znaczy ze na jedno auto na 2-4miesiecy wystarczy spokojnie. |
arti
Wys³any: 2008-05-01, 09:53
| Dziêki za odp. Ju¿ kupi³em. Nie wiedzia³em jak rozumieæ pojêcie "jednorazowego u¿ytku". Faktycznie mo¿e on s³u¿yæ przez 2-4 miesiêcy w zale¿no¶ci od natê¿enia malowañ, a potem do kosza. |
Wys³any: 2008-05-20, 13:51
| no to ciekawe bo mi sluzy juz 2 lata. tam sie nie ma co zepsuc, no chyba ze powietrze masz tak zasyfione ze oprocz wody leca tez jakies smieci to sie zatka, ale to juz problem po stronie ssania sprezarki |
arti
Wys³any: 2008-05-20, 17:31
| rbfm rozmawiamy o odwadniaczu DeVilbiss tak? Taki kupi³em. Jest teraz OK, nie pluje wod±. |
Wys³any: 2008-05-20, 18:27
| ja pisalem o tym za 15 zeta. spisuje sie idealnie. |
arti
Wys³any: 2008-05-20, 20:21
No to siê dogadali¶my Ja do³o¿y³em pare grosza i skusi³em siê na DeVilbissa. Pozdrawiam. |
caci
Wys³any: 2010-03-11, 17:18
Powróce do starego tematu... mój lakiernik twierdzii ¿e te odwadniacze za kilkana¶cie z³otych s± do niczego i nie widzi prawie ¿adnych efektów. W swojej g³ownej robocie ma takie cos za ~300z³ i to ponoæ jest rewelacyjne. Mo¿e kto¶ potwierdziæ czy warto kupowaæ te odwadniacze za 15zl ?
np: http://www.allegro.pl/ite...czy_okazja.html
Kiedys mialem to badziewie ale pamietam ¿e tam nie ma ¿adnej uszczelni i przy wkrecaniu pod pistolet nie szlo tego dobrze dokreciæ i zawsze troche powietrze ucieka³o.
Wkurza³o to mnie i lakiernika i w koncu to wyrzuci³. |
zolwik
Wys³any: 2010-03-11, 18:30
To ja tez zainteresowany tym gad¿etem. Ale ja troszê z innej beczki, natomiast wszêdzie pisz± by stosowaæ dezpo¶rednio pod ganem jak dla mnie to wpieniaj±ce to bedzie (chyba) .
Czy mo¿na zastosowaæ to na drugim koñcu wê¿a przy wyj¶ciu z kompresora ? |
buttiewtz82
Wys³any: 2010-03-11, 18:54
Pomóg³: 1 raz Posty: 29
| zolwik napisa³/a: |
Mo¿na. Ja tak mam zrobine i wszystko jest ok. |
pio_len
Wys³any: 2010-03-11, 19:13
| buttiewtz82 napisa³/a: | | zolwik napisa³/a: |
Czy zbiera siê w nim jaka¶ ilo¶æ wody czy tylko jest na sztukê . |
Greg
Wys³any: 2010-03-11, 22:38
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
| caci napisa³/a: | Kiedys mialem to badziewie ale pamietam ¿e tam nie ma ¿adnej uszczelni i przy wkrecaniu pod pistolet nie szlo tego dobrze dokreciæ i zawsze troche powietrze ucieka³o.
przecie¿ wystarczy nawin±æ ta¶me do gwintów samo sie nie uszczeni
| pio_len napisa³/a: | | Czy zbiera siê w nim jaka¶ ilo¶æ wody czy tylko jest na sztukê . |
to zale¿y ile zanieczyszczeñ produkuje twoja sprê¿arka. je¶li masz jakie¶ wstêpne filtry i ten traktujesz jako dodatkowy na wszelki wypadek to rzadko bêdzie co¶ sie w nim zbiera³o. Jak wilgotniejsze powietrze to pewnie co¶ tam bêdzie |
buttiewtz82
Wys³any: 2010-03-11, 22:48
| pio_len napisa³/a: | | buttiewtz82 napisa³/a: | | zolwik napisa³/a: |
Tak zbiera sie w nim woda i to calkiem sporo . |
Wys³any: 2010-03-12, 00:09
| W tym filtrze jest specjalny "zaworek" do spuszczania wody jak sie jej troche uzbiera. Pozdrawiam! |
