-pawlo111
Wys³any: 2013-05-23, 17:27 po mojej pierwszej polerce
-pawlo111
Posty: 28 Sk±d: Podkarpacie
Modelem by³a stara corsa B w stanie lekko agonalnym na czarnym akrylu ale chodzi³o mi o to ¿eby nie by³o strat gdyby co¶ posz³o nie tak.
Sprzêt to eurotec z regulacja obrotów
2 g±bki Farecla - pomarañczowa i czarna - nie wiem czy dobre
2x pasta 3m
-100ml zielonego korka
-100ml niebieskiego korka - mleczka.
Przelecia³em jakimi¶ ostatkami glinki, wymy³em dobrze i przelecia³em jeden elementów lekko papierem na wode 2500 bo by³y rysy ¿eby zobaczyæ co wyjdzie z tego.
Zaczyna³em polerkê obroty ok 2000- g±bka pomarañczowa i zielona 3m i powiem ¿e strasznie twarda ta g±bka - ciê¿ko by³o utrzymaæ cokolwiek j± na elemencie - nie wiem w³a¶nie czy da g±bka to dobra???
przelecia³em z 3 elementy jako¶, umy³em, osuszy³em i potem czarn± g±bk± i niebieskim korkiem.
Co wysz³o: b³ysk jest ale widaæ pod ¶wiat³o takie ko³a ja¶niejsze jak by pod lakierem i nie chc± zej¶æ - nie wiem czy to ja czy to ju¿ by³o. Nie mam niestety jak sprawdziæ wcze¶niej grubo¶ci lakieru.
Ale mam pytanie odno¶nie g±bki pomarañczowej czy to ma tak w³a¶nie ciê¿ko i¶æ strasznie ¿e ledwo utrzymuje j± na elemencie. Jak da³em na g±bkê czarn± i zielon± 3M to lepiej to jako¶ siê rozprowadza³o ale s³abo ¶ci±ga³a.
Bêdê bardzo wdziêczny za jakiekolwiek rady. Mo¿e gdzie¶ tkwi b³±d. |
motyka
Wys³any: 2013-05-23, 18:06
szukam przyuczenia
Pomóg³: 1 raz Posty: 78 Sk±d: Gowarczów
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-23, 23:45
-pawlo111
No co¶ podobnego tylko tu na foto jak by ³agodniejsze a u mnie jak by mocniejsze - tak jak by to moja ostra polerka to zrobi³a i nawet niebieska 3m nie usunê³a tego choæ ponoæ do usuwania hologramów siê nadaje.
W ka¿dym razie jak hologramy to co z tym pocz±æ? bo z tego co widzê to zdarza siê takie co¶. Nie u¿ywa³em futra bo siê oczyta³em ¿e futro ostro tnie lakier... |
marcus
Wys³any: 2013-05-23, 23:50
Pomóg³: 1 raz Posty: 15 Sk±d: ¶lask
-pawlo111 napisa³/a: | Zaczyna³em polerkê obroty ok 2000 |
to do jakich obrotów sie rozpedzi³es ja bym nie przekroczy³ nawet tych 2tys |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-23, 23:58
-pawlo111
2 max wiêcej siê ba³em - bo nie sz³o utrzymaæ g±bki i to nie jaka¶ ostra tylko Medium z Farecli tylko nie wiem czy to ok bo farecla wiadomo idzie polerka z wod± a 3m-a na sucho.
Ca³y czas siê zastanawiam czy to nie wina mojej g±bki. Ciê¿ko by³o j± na p³asko utrzymaæ. |
Wys³any: 2013-05-24, 00:55
-pawlo111,
Przed zabiegiem wsad¼ g±bkê w wodê, podu¶ ja mocno aby siê ca³a napi³a i wtedy ona uzyska odpowiedni± sprê¿ysto¶æ, tak± na której bez problemu mo¿na pracowaæ.
Sucha gabka, jako¶ci no name, robi takie w³a¶nie problemy.
Farecla w produkcji padów ma podwykonawców, w naszym kraju te¿.
Wiêc jako¶æ jest ró¿na, wzór i wymiar jest jeden.
PS.
Wiadomo ¿e wodê trzeba odwirowac na maszynie aby gabka by³a wilgotna a nie ¿e z niej leci czy kapie woda.
Teraz mo¿esz zrobiæ drugie podej¶cie.... napisz czy teraz ju¿ dajesz radê. |
Wys³any: 2013-05-24, 11:16
wod± nie wod±,wilgotno musi byc wtedy idzie lepiej wez spryskiwacz i spryskaj lekko element i wtedy poleruj do sucha,znowu spryskaj,zmyj resztki, spryskaj i czarna gabka+ciut pasty i do sucha i powinno byc ok,ewentualnie jak nie to zmyj element umyj gabke czarna z pasty i do sucha znowu sama woda i nie ma bata zeby nie wyszlo tylko nie lej wody wiadrami bo sie utopisz "pol litra" powinno spokojnie w spryskiwaczu wystarczyc |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-24, 11:44
-pawlo111
Dziêki ch³opaki zrobiê jak piszecie z 3m-em i zobaczymy co wyjdzie. Bankowo g±bka powinna teraz jako¶ i¶æ po elemencie... wcze¶niej my¶la³em ¿e to tak ma byæ bo jak bez wody to bez wody |
Wys³any: 2013-05-24, 12:09
-pawlo111 napisa³/a: | 2x pasta 3m
-100ml niebieskiego korka - mleczka. |
Sory..................................
Jak 3M to na sucho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja pisa³em o farecli sugeruj±c siê padami tej firmy.
A po drugie dlaczego nie uzyjesz po prostu odpowiednich padów z 3M?
Wtedy bedzie bez problemu.
Lub do padów farecli kup paste farecli G3 i tez bedzie bez problemu polerka ci sz³a.
Praca na sucho jest bardziej wymagaj±ca jesli chodzi o umiejetnosci, wiec zacznij od farecli. |
Wys³any: 2013-05-24, 12:10
-pawlo111 napisa³/a: | Dziêki ch³opaki zrobiê jak piszecie z 3m-em i zobaczymy co wyjdzie. |
Hahahahaa, nasze porady to o kant dupy by³y |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-24, 12:18
-pawlo111
osz kurde hehe
dobra to jakie pady polecicie do 3m? w sumie to tylko jeden twardy bo czarny z farecli jest miekutki to bêdzie ok.
kupiê i g3 i zobaczê jak pójdzie - tylko bêdzie chlapa³o trochu pewnie
ewentualnie g3 na ¶ci±gniêcie lakieru a mleczko 3m na wykoñczenie. |
Wys³any: 2013-05-24, 12:27
Lackdoctor napisa³/a: | Przed zabiegiem wsad¼ g±bkê w wodê, |
Lackdoctor napisa³/a: | Jak 3M to na sucho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | teeee to wez ty sie z laski swojej zdecyduj wkoncu
siknij troche ze spryskiwacza i bedzie malina
-pawlo111 napisa³/a: | kupiê i g3 i zobaczê jak pójdzie - tylko bêdzie chlapa³o trochu pewnie | nic ci nie bedzie chlapalo jak nie bedziesz la³ wiadrami,i nic ci na uszczelkach nie zostanie jak odrazu bedziesz my³ a nie czekal godzinami
a tak wogole to jak ty bedziesz tak kombinowa³ to jeszcze kup troche farby na przecierki bo ci za chwile lakieru nic na tym aucie nie zostanie |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-24, 13:17
-pawlo111
Kupiê G3 bo mam pady ju¿ do niej a jeden pad do 3m-a to kosztuje 40 zeta to za to bêdê mia³ pastê G3. I do nauki bêdzie chyba lepsza bo na mokro. Co prawda stara technologia ale dam se radê. Spróbujê usun±æ te rysy koliste. |
hamir
Wys³any: 2013-05-24, 13:33
diablo74
Wys³any: 2013-05-24, 14:49
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
-pawlo111 napisa³/a: | Spróbujê usun±æ te rysy koliste. |
jak nie "znasz" farecli to Ci siê nie uda, jaki¶ czas temu w³a¶nie z tego powodu zrezygnowa³em z tego systemu na rzecz systemu na sucho |
mariotdi
Wys³any: 2013-05-26, 22:47 polerowanie
pawlo jedno ci powiem na temat polerowania tylko pasta 3m zielona na poczatek na sucho i nie na sloncu do tej pasty tez gabka z 3m i koniecznie tez zielona mozna tym wykonczym auto prawie bez sladu polerki ale jesli nie chcesz w ogole sladu to zamiast niebieskiej pasty uzyj zóltej i zóltej gabki z 3 m a jak chcesz juz blysk na maksa to polec to jecze niebieska 3m i niebieska gabka i nie przekraczaj 2 tys obrotów |
tomek70
Wys³any: 2013-05-26, 23:36 Re: polerowanie
mariotdi napisa³/a: | pawlo jedno ci powiem na temat polerowania tylko pasta 3m zielona na poczatek na sucho i nie na sloncu do tej pasty tez gabka z 3m i koniecznie tez zielona mozna tym wykonczym auto prawie bez sladu polerki ale jesli nie chcesz w ogole sladu to zamiast niebieskiej pasty uzyj zóltej i zóltej gabki z 3 m a jak chcesz juz blysk na maksa to polec to jecze niebieska 3m i niebieska gabka i nie przekraczaj 2 tys obrotów | Jeszcze jeden korek z 3M i taniej wyjdzie po³o¿yæ now± warstwê klaru. |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-27, 10:56
-pawlo111
kupujê w pojemniczkach po 100ml tak ¿e nie jest to wielki maj±tek |
mariotdi
Wys³any: 2013-05-27, 21:40 3m
no tak korki 3m nie tanie ale starczaja na dlugo mysle ze malujac w miesiacu 3 calosciowki starczy na po³ roku |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-29, 14:35
-pawlo111
Wdzia³em na filmikach z 3m jak poleruj± ¿e maj± do tych g±bek jakie¶ specjalne grube przystawki. Ja mam tylko takie co¶ na rzep - nada siê to pod g±bkê 3m czy pasuje dokupiæ taka przystawkê? |
SzaKal
Wys³any: 2013-05-31, 15:49
-pawlo111, To siê nazywa talerz mocuj±cy, to co masz nada siê , ale gdy grubsza g±bka na talerzu tym przyjemniej siê pracuje |
-pawlo111
Wys³any: 2013-05-31, 16:33
-pawlo111
okoñ
Wys³any: 2013-05-31, 20:06
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
-pawlo111
Wys³any: 2013-07-13, 14:07
-pawlo111
Dobra i poprawi³em - tylko g±bek nie kupi³em nowych 3m tylko u¿y³em tylko czarnej miêkkiej farecli i nada³a siê elegancko do grubej pasty tylko musia³em d³u¿ej pracowaæ.
W sumie na plus bo miêkka g±bka+ mam maszynkê bez miekkiego startu.
I do dzie³a: zielony korek 3m i pracowa³em z past± ³adnie i smugi koliste zniknê³y + mleczko i jest szk³o w sumie dopiero teraz powoli poj±³em co to znaczy pracowaæ z past± hehe.
wychodzi na to ¿e u¿y³em wcze¶niej za ostrej g±bki i narobi³em sobie sam szkód |
