Wys³any: 2013-06-16, 16:52
nastêpny przyk³ad pomieszczenia do malowania, lakierowania
;) :spoko:
Niezbyt skomplikowane dlatego tanie i legalne.
Plik ¶ci±gniêto 338 raz(y) 53.32 KB
Plik ¶ci±gniêto 318 raz(y) 23.48 KB
Wys³any: 2013-06-17, 13:14
936 napisa³/a:
unek83 napisa³/a:
PROJEKTER napisa³/a:
System wentylacji wywiewnej ( sam wyci±g ) nie nadaje siê do lakierni.
To w³a¶nie standard USA Kalifornia ... ciep³e powietrze z zewn±trz jest zasysane przez filtry w drzwiach wej¶ciowych, a wyci±g jest na przeciwleg³ej ¶cianie. Przep³yw poziomy ... Nie ma mechanicznego nadmuch. Tylko silny wyci±g.
Co¶ tu siê nie zgadza Projekter ?
Podwa¿y³e¶ swój autorytet ?
Nawet najlepszym siê zdarza...
Wszytko siê zgadza i jest OK ;) ... tylko trzeba czytaæ ze zrozumieniem, my¶leæ i wyci±gaæ trafne wnioski. To raczej trudne .... stworzyæ podci¶nienie w pomieszczeniu w którym s± otwarte wielkie wrota i zastosowano wentylacjê wywiewn± .... wentylacjê wadliw± dla lakierni w tej szeroko¶ci geograficznej. W strefach podrównikowych przez wiêksz± czê¶æ roku nie u¿ywa siê wymiennika ciep³a. powietrze jest zasysane z zewn±trz. Przy odpowiednio wielkim otworze wlotowym mo¿na zastosowaæ tylko wentylator wyci±gowy.
Ta jak¿e cenna informacja jest akurat guzik warta w tej szeroko¶ci geograficznej w zielonej krainie nad Wis³± ... nie do¶æ ¿e jest guzik warta to jeszcze wprowadza maisterkowiczów, patenciarzy, domoros³ych konstruktorów wentylacji i ... Lackdoktora w czarn± dupê niewiedzy ( g³êbiej w czarn± dupê ^^ ) bo jak napisa³ kolega Projekter kilka postów wcze¶niej :
System wentylacji wywiewnej ( sam wyci±g ) nie nadaje siê do lakierni. Dzia³a tylko do chwili wyrównania ci¶nienia, lub wytworzenia w pomieszczeniu podci¶nienia. Potem tylko ha³asuje ale nie wyci±ga ju¿ skutecznie powietrza, ani syfu. Dzia³a jak hala jest ogromna lub przy otwartych drzwiach ( oknach ) w gara¿u ... i ... nie wymaga ¿adnych filtrów na otworach wylotowych ... bo i po co ?
Jak kto¶ z was ma ochotê podziurawiæ sobie drzwi do stodo³y i wmontowaæ w tych dziurach prze¶cierad³o to pewnie bezcenne fachowe porady kolegi Projektera was przed tym nie powstrzymaj± ^^ .....
... mo¿e ¿eby by³o jeszcze ³atwiej ... kupta sobie ch³opaki wielki wiatrak, zbicie stela¿ z desek ... potem obci±gniêta se siatk± na komary i kabina jak siê patrzy ... Dobrze pogrzebiecie w necie znajdziecie te¿ takie komory do lakierowania Jachtów i wielkich konstrukcji. :tak: Oczywi¶cie te¿ z ciep³ych krajów i strefy podrównikowej ... ale co tam zawsze przez te kilka dni w roku gdy ¶wieci s³oneczko grzeje w dupcie, a muszki owocówki jeszcze siê nie wyklu³y mo¿na prowadziæ profesjonalne lakiernictwo pojazdowe.
W normalnej lakierni na terenie tego kraju i u naszych s±siadów .... nawiew + wyci±g to jedyny skuteczny system wentylacji. Nawet jak na hali stoi ¶cianka lakiernicza lub 20 takich ¶cianek .... to tyle ile wyci±gn± trzeba do hali wdmuchaæ ... a wcze¶niej, lub jednocze¶nie to ogrzaæ.
Wys³any: 2013-06-17, 14:35
PROJEKTER,
Nie przesadzaj.
W naszych warunkach wystarczy nadmuch i 21 kW nagrzewnica i... kilka m2 powierzchni filtrów kabinowych umieszczonych w odpowiednim miejscu.
Skoro brakuje mocy aby zim± ogrzaæ skutecznie bardzo du¿± ilo¶æ powietrza to przep³yw zmniejszamy i 21 kW robi ciekaw± robotê,,, psu sier¶æ spali³o jak sie wygrzewa³ ko³o pracuj±cej nagrzewnicy.
¯adnej filozofii tu nie ma.
Robisz taki przep³yw jaki pasuje i efekt nie odbiega za wiele od kabiny pracuj±cej pe³na moc±.
A jak sie komu¶ nie widzi ¿e przez chwilê ma mg³e lakiernicza wieksza niz w kabinie....... to sobie po prostu kupi kabinê i cieszy sie jej dzia³aniem i pe³n± sprawno¶ci±.
Wys³any: 2013-06-17, 14:45
Bo zrobienie wentylacji to strasznie trudne jest :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Projekter.
Na dniach skoñczê kabinê 24m2 z nadmuchem który znasz.
Nie omieszkam opisac kosztów tego mega przedsiêwziecia i poka¿ê jak to zrobiæ w prosty sposób.
Koszt jest ¶mieszny, ale o tym potem.
Tak± gotow± wentylacjê ka¿dy bêdzie móg³ skopiowaæ, wyskoczyc z wymiarami p³yty osb do brikomarche, tam mu dotn± na wymiar, kupi okucia a w necie dokupi kilka m2 filtrów kabinowych.
Do tego wentylator i .... kabinki bêd± zbêdne.
Mówisz ¿e sie nie da?
Nie bêdzie dzia³aæ?
W tysiaku sie nie zmieszczê?
Ja twierdze ¿e sporo jeszcze zostanie. :tak:
A mo¿e taka ¶cianka nadmuchowa bêdzie mia³a wieksze branie ni¿ Twoja magiczna kostka :x:
Wys³any: 2013-06-17, 18:14
Zrób, zrób ^^ Nie do¶æ ¿e koszt jest ¶mieszny ... to jeszcze, pomys³, koncepcja materia³y i wykonanie te¿ s± zabawne ^^ ... Mo¿e zm±drzejesz za kilka miesiêcy ... rozwalisz ten szajs z trocin ... Z³om wentylacyjny sprzedasz frajerom na forum lakierniczym i mo¿e po latach dochodowego malowania ^^ ... kupisz sobie wreszcie jak±¶ star± zabytkow± u¿ywan± komorê na raty ? ... Jak oczywi¶cie w koñcu u¿yjesz w prawid³owym kierunku swoich zwojów w mózgu. :tak:
Dla Ciebie zawsze wszytko jest ³atwe, proste i tanie. Profesjonalny markowy sprzêt i materia³y to wyci±ganie kasy od frajerów bo ten tani jest te¿ super tylko nie ma "znaczka". Dla Ciebie lakierowanie to polerowanie ... nieskoñczone ci±g³e polerowanie
i mod³y w przydro¿nej kapliczce do ¶w. £ukasza ( patrona malarzy ) w intencji ¿eby tylko ... nie siad³o, nie zmatowia³o, nie zardzewia³o za szybko i nie odpad³o do bramy ^^ ...
Ty naprawdê @MK my¶lisz, ¿e jaki¶ inteligentny zdrowo my¶l±cy facet rzuci siê na kopiowanie kabiny z klejonych trocin ? ^^ To mog± zrobiæ tylko durni frajerzy ¶ni±cy w chlewie albo norze o przysz³ej potêdze swojego jednostanowiskowego warsztatu.
Dzieciaki i przyg³ upy ! Tacy mo¿e nawet bêd± zainteresowani tak± techniczn± rewelacj±. Zacznij wreszcie my¶leæ Lackdoktor, a nie "po wiejsku kombinowaæ" jak z kaczych odchodów i gliny z podwórza ulepiæ skansen pokryty sianem. :/
inaczej ... ca³e ¿ycie bêdziesz hasa³ z gów nem w kalesonach :sciana: .... Do ostatniego tchnienia w nêdzny. :tak: Na razie ... to ju¿ bêdzie sze¶æ lat tych twoich pos ranych pomys³ów i durnych patentów internetowych w pogoni za w³asnym ogonem :spoko: ... Ta idea pewnie te¿ ci siê uda i bêdzie cymesik :spoko: brawo Krzysiu ... brawo. ^^
Gdy Ty kombinujesz z nagrzewnic± do opalania psiej sier¶ci .... profesjonalny ¶wiat lakiernictwa ogrzewa kabiny za darmo z ogniw fotovoltaicznych i paneli endotermicznych ... korzystaj±c z dotacji ( 80 % ) na ten cel :x:
http://italtecnica.pl/innowacje.php
http://www.e-autonaprawa....ermicznymi.html
Wys³any: 2013-06-17, 22:37
Z chêci± zobaczê kabinê kolegi @Lackdoctor.
Gdyby nie tacy majsterkowicze, dzisiaj mo¿e nie by³oby kabin. Przecie¿, kto¶ to dawniej wystruga³ z dykty, opatentowa³ i dzisiaj mamy kabinê.
Mariko12
Wys³any: 2013-06-18, 23:03
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
PROJEKTER, Dla mnie to ty jeste¶ mistrzem w pisaniu adnotacji :spoko: :D
I z tego wnioskujê ¿e musisz byæ m±drym i inteligetnym cz³owiekiem (nie obra¿aj±c nikogo), :roll: Mo¿na to wywnioskowaæ z tego co piszesz, bo zawsze mo¿na co¶ z tego wyci±gn±æ :tak:
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-06-19, 15:55
Plagiat
Jak nie plagiat to powiedz ¿e przerobi³e¶ czyje¶ pomys³y na swoja mode i udajesz ¿e¶ wynalazca kostki lakierniczej.
A to zwyk³y cover, taka przeróbka,,, tu 5 mm mniej, tam siatka w stonki, silnik kreci sie w lewo a w orginale w prawo... ¶wietnie, wynalaz³es i opatentowa³e¶ (opatentowa³es w koñcu czy funduszy jednak zabrak³o?) przeróbkê,, jak disco polo.
No ale czego sie spodziewaæ.
W koñcu w necie siedzisz i dzieciakom kity ¿enisz jak to wynalazca wielki kostkowo projekterowy jestes.
Gratulacje. :D :D :D
unek83
[Usuniêty]
Wys³any: 2013-06-19, 16:37
Wróæmy przez chwilê do samego wyci±gu albo fachowo systemu wentylacji wywiewnej ^^
Czyli o co chodzi ???
Bedzie przecie¿ dzia³aæ taki system...
Sam przecie¿ Robert taki montowa³e¶ w Rzeszowie :) albo przemys³ówka to inne kryteria...
Chocia¿ widaæ po fotkach jednej i 2 kabiny z USA jako¶ to dzia³a....
Wiem, ¿e ciê¿ko dobraæ do tego wentylator aleeee jak kto¶ poszpera tu i tam to znajdzie odpowied¼.
Tak samo ogrzaæ to na zimê aleeee przecie¿ da siê...
Du¿o tematów jest o tym a najlepsze odpowiedzi s± z lat 2010 :x:
Chyba, ¿e powtórzê siê i napiszê - internet k³amiê :)
Ej chyba nie mamy zamiaru czy¶ciæ ³opat ??? co jaki¶ czas :blee:
unek83
[Usuniêty]
Wys³any: 2013-06-19, 17:01
Ps po co OSB panowie :)
http://www.thefinishpro.c...paint-booth.jpg
Matix
Wys³any: 2013-06-19, 18:24
Sk±d: Rybnik
Ja mam problem z rozwi±zaniem wentylacji u siebie, a mianowicie...
Jak robi³em posadzkê to wykopa³em wzd³u¿ gara¿u po bokach kana³y szeroko¶ci 50cm i g³êboko¶ci 30cm.
Na suficie chcê daæ nawiew tylko w³a¶nie tu jest problem....
Na ca³ym suficie wi±¿e siê to trochê ze zbyt du¿ymi kosztami wiêc my¶la³em ¿eby zrobiæ po ¶rodku 1m pas po ca³ej d³ugo¶ci to jest 5.5m takie plenum tylko nie wiem czy zrobiæ je p³askie ¿eby powietrze cis³o prosto w dó³ czy zrobiæ taki jakby trójk±t ¿eby powietrze by³o spychane prosto do kana³ów w posadce
Matix
Wys³any: 2013-06-19, 20:10
Sk±d: Rybnik
Chodzi³o mi mniej wiêcej o taki uk³ad...
http://scr.hu/0bts/zur4q
