tej
Wys³any: 2013-07-04, 19:58   Malowanie zardzewia³cyh elementów w samochodzie
Sk±d: wlkp
Mam do pomalowania felgi plus kilka innych drobnych elementów w samochodzie.
Chcia³em wykorzystaæ preparat brunox na rdzê + na to jaki¶ podk³ad (nie wiem jaki).
Jakie ¶rodki wybraæ?
Wys³any: 2013-07-04, 20:12
tej napisa³/a:
ten sam, co zawsze ;)
Kolego wysil siê trochê i poszukaj, wiele jest na ten temat.
www.lakiernik-wroclaw.eu
tej
Wys³any: 2013-07-04, 20:41
Sk±d: wlkp
@up
przed napisaniem tego tematu szuka³em w internecie informacji na ten temat ale nic konkretnego nie znalaz³em (mo¿liwe, ¿e wynika to z mojej niewiedzy w zakresie lakiernictwa).
Czyta³em te¿ trochê na temat tego ¶rodka, z pierwszego postu, no i zdania s± podzielone, jedni polecaj± inni nie.
Na innym forum wyczyta³em, ¿e lepiej malowaæ takie rzeczy preparatem APP R-stop, a na to podk³ad Corizon.
bercixxx1992
omg-jest tego na forum w pizdu-jak wyczyscisz i walniesz brunoxem to na to daj jeszcze epoxa i akryl :shock:
bercixxx1992
Wys³any: 2013-07-04, 20:42
z tych wszystkich preparatow to najlepszy jest fertan-tylko oryginalny a nie jakas podroba
tej
Wys³any: 2013-07-04, 20:55
Sk±d: wlkp
Czyli je¶li dobrze zrozumia³em:
1. Czyszcze blachy z rdzy.
2. Nak³adam warstwê BRUNOX Epoxy ( jak wyschnie to pewnie bedzie trzeba 2-g± na³ozyæ)
3. Nastêpnie podk³ad akrylowy ( np. Novol 335)
4. Na koñcu jaki¶ lakier
Wys³any: 2013-07-05, 09:39
s³abo szukasz kolego :) w internecie.
...a tu pod nosem korozja siê szerzy :)
Mo¿e info siê przyda ?
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7474
tasek
Wys³any: 2013-07-05, 18:56
1. czyscisz zardzewia³e elementy tarcz± RSD Nortona na szlifierce z regulacj± obrotów
2. Fertan
3. Podklad epoksydowy np Novola
Masz zapewnion± maksymaln± ochronê przy niewygurowanych procesach
shalashaska
Wys³any: 2013-07-13, 16:51
Brunox to syf.
tasek
Wys³any: 2013-07-16, 06:21
fertan jest lepszy ale mysla³em ¿e jest duzo lepszy. wyczyszczona powierzchnia z purchli odt³uszczona. pomalowana fertanem kupionym w anglocars zostawi³em na 48h zrobi³a sie ³adna fioletowa powierzchnia, star³em powsta³y czarny py³, i co spad³ deszcz leje ju¿ 2 dzieñ i prawie wszystkie elementy zabezpieczone fertanem staj± sie rude powoli. A napisane na fertanie jest ¿e zapewnia ochronê bez lakierów nawierzchniowych do 6 miesiecy a tu lipa
próg zrobi³em cortaninem F te¿ zrobi³ sie fioletowo czarny, nie powsta³ taki nalot proszkowy na powierzchni (ponoæ przereagowana rdza) ale nic nie rdzewieje po 2 dniach
porówna³em zapach, kolor, konsystencjê fertanu i cortanina i s± identyczne. nawet niczego nie ¶wiadoma ¿ona to potwierdzi³a. Tyle ¿e tylko po fertanie powstaje taki proszek na powierzchni a po cortaninie nie. ale puki co cortanin wygrywa i kosztowa³ po przeliczeniu 31z³ za litr a nie jak fertan 100z³
Wys³any: 2013-07-16, 09:37
skoro tak mówisz ?
Sam powiedzia³e¶, ¿e "star³e¶" to co ma Ci zapewniac ochrone jak star³e¶ nie zmy³e¶ i wysuszy³e¶ a zaraz po tym nie pomalowa³e¶ ?
Fertan gdyby¶ go nie zmy³ wtedy na d³u¿ej wystarcza bez malowania.
Ps. Nie twierdze, ¿e nie ma lepszych ¶rodków, to jeden skuteczny z obecnie mi znanych.
tasek
Wys³any: 2013-07-16, 12:30
czepiasz sie kolego na opakowaniu pisze "... po pomalowaniu przed dalszym postêpowaniem (np malowaniem) nale¿ny sp³ukaæ powierzchnie lub j± wytrzeæ. Powierzchnie poddane dzia³aniu srodka mo¿na pokryæ farb±, lakierem, woskiem, farbami epoksydowymi nawet po 6 miesi±cach. Okres przechowywania bez ograniczeñ"
Wiêc jesli przetar³em such± mikrofibr± a nie zmy³em wod± to chyba to by³ proces mniej inwazyjny ni¿ zmycie wod±, wysuszenie i odt³uszczenie zmywaczem przed dalszym lakierowaniem
Wys³any: 2013-07-16, 21:24
sorry je¶li tak to odebra³e¶.
Wg. moich obserwacji powinno byæ tak "zmyæ czyst± wod± i wytrzec czyst± szmatk±" a nie "zmyæ lub wytrzeæ ".
Po prostu literówka w t³umaczeniu i proces niew³a¶ciwie zdefiniowany.
