LUKO22
Wys³any: 2013-07-09, 20:50   Pytania przed lakierowaniem
Witajcie!
Mam parê pytañ je¶li mo¿na poprawcie mnie koledzy. Mam do pomalowania dwa przednie b³otniki . Jeden ca³y drugi tylko na dole rant.
Pytanka:
- Nowy b³otnik zamiennik :
matuje ca³ego papierem na wodê dok³adnie 800
odt³uszczam zmywaczem silikonowym - czekam parê minut
pryskam podk³adem akrylowym - matuje 800 na wodê i znów odt³uszczam, nastêpnie pryskam baz±, jak przeschnie u¿yæ ¶ciereczki antystatycznej?, nastêpnie bezbarwny.
Po 1 dniu suszenia czarna g±bka + pasta farecla g3, a na to politura g3? Poprawcie mnie proszê:)
Malowanie zaprawkowe:
- czyszcze b³otnik z rdzy, odt³uszczam, podk³ad epoxydowy delikatnie matuje szpachluje, podk³ad akrylowy. I teraz pytania:
Matuje wy¿ej ni¿ zaprawka - na zaprawkê baze, wy¿ej klarem ale jak zrobiæ przej¶cie? Mo¿e najlepiej zmatowaæ ca³y b³otnik i prysn±æ ca³o¶æ klarem? Je¶li tak to jakimi papierami?
robertwystep
Wys³any: 2013-07-09, 21:58
Sk±d: Bydgoszcz
Po 1-wsze nie musisz tego b³otnika papierem wodnym p800 szlofowaæ ¿eby podk³adowaæ. ¦mia³o mo¿esz u¿yæ p240 i na to podk³ad. Podk³ad za¶ juz p800 musisz.Z t± zaprawk± to na przej¶cie dajesz rozpuszczalnik do cieniowania. Jak na³o¿ysz ostatni± warstwe klaru to pryskasz przej¶cie tym rozpuszczalnikiem. Tylko nie przesad¼ za mocno bo zaciek ci poleci. Nastêpny etap to polerka. Ja u¿ywam pasty g3 i po polerce nab³yszczanie i jest git. :spoko:
LUKO22
Wys³any: 2013-07-09, 22:02
Dziêkuje kolego!
Ten papier 240 to na sucho tak?
A czy rozpuszczalnik do przejsc moze byc w spray?
A jesli bym zdecydowal sie malowaæ ca³y element klarem to jakim papierem matowac star± pow³okê? Ile warstw?
robertwystep
Wys³any: 2013-07-09, 22:40
Sk±d: Bydgoszcz
Tak p240 na sucho matujesz. A ten rozpuszczalnik to kup najlepiej na pistolet. W sklepie lakierniczym mo¿na kupiæ w ma³ych ilo¶ciach. Nie jest to du¿y koszt. ok 7 zl za 100 ml. A tyle ci w zupe³no¶ci starczy nawet to za du¿o. Bêdziesz mia³ na za¶. A jak by¶ siê zdecydowa³ na ca³y element to miejsce podk³adowania p800 a reszte elementu mo¿esz p1500. 2 metoda to miejsce podk³adowania równie¿ p800 , a reszte elementu mo¿esz potraktowaæ w³uknin± z past± matuj±ca , ja tak robie i powiem ci ¿e efekt jest zacny. :spoko:
gruberek11
Wys³any: 2013-07-25, 20:10
ten p1500 na wodê tak?
robertwystep
Wys³any: 2013-07-25, 20:14
Sk±d: Bydgoszcz
gruberek11 napisa³/a:
Mo¿e byæ na wode. Ale na sucho te¿ by nic siê nie sta³o.
gruberek11
Wys³any: 2013-07-25, 20:25
ok dziekuje za pomoc
robertwystep
Wys³any: 2013-07-25, 20:31
Sk±d: Bydgoszcz
Nie ma sprawy. Powodzenia!
gruberek11
Wys³any: 2013-08-13, 22:03
jeszcze jedno pytanie
Wstawiam reperaturke, podk³aduje, matuje podk³adz papierem 800 na wodê , ponad to matuje 1500 na wodê. Musze zrobiæ przejscie i teraz tak:
-> jak prysnaæ baza? Miejsce podkladowania czy ca³o¶c elementu do momentu odciêcia i tak samo klar czy jak? ni¿ej baz± wy¿ej bezbarwnym?
robertwystep
Wys³any: 2013-08-13, 22:11
Sk±d: Bydgoszcz
:spoko:
Wys³any: 2013-08-14, 07:25
Po 1500 to masz szansê na poprawkê,bo za drobno.Mo¿e nie byæ przyczepno¶ci.
gruberek11
Wys³any: 2013-08-14, 18:15
A dziêkuje. Czyli podk³ad 800 na wodê, a pod bezbarwny zrobiê 1000-1200 na wodê?
Pytanie 2
Naczytalem siê o podk³adach... czy na wyszlifowane spawy mogê daæ podklad epoxydowy a na to szpachlowaæ czy odizolowaæ go muszê akrylowym i na niego szpachlowaæ? - oczywi¶æie ka¿dy zmatuje jakim¶ drobnym papierem na sucho
tomek70
Wys³any: 2013-08-14, 20:11
Po co to 800?
:spoko:
Byle nie 800.
gruberek11
Wys³any: 2013-08-14, 21:14
hm 800 nie wiem sam heh, jakim proponuje kolega? Na mokro oczywi¶cie , a jakim najlepiej pod nowy klar na stary? jaka gradacja
