adek19
Wys³any: 2013-07-23, 10:20   Pomoc przy budowie kompresora
czytaj±c forum w koñcu postanowi³em ¿e podejmê próbê samodzielnej budowy kompresora zamiast kupowaæ. Kompresor bêdzie budowany na bazie sprê¿arki HS-19 oraz butli 86l, które pochodz± ze Stara 200 i otrzyma³em je za darmo. Silnik bêdê musia³ kupiæ, niestety jednofazowy, wybór padnie chyba na 2.2kW 2800 obr/min.
Chcia³bym siê tu pytaæ o pewne kwestie których nie mogê znale¼æ w internecie lub s± dla mnie niejasne. S± to zazwyczaj jakie¶ szczegó³y.
Na chwile obecn± chcia³bym wiedzieæ jaki filtr powietrza zamontowaæ do sprê¿arki? widzia³em w internecie wiele zdjêæ kompresorów z t± sprê¿ark± i na zadnym nie widzê zamontowanego filtra a wydaje mi siê ¿e powinien byæ.
Inna sprawa w jaki sposób wy przy budowie kompresora realizujecie napiêcie paska klinowego? (mo¿e byæ zdjêcie)
I pytanie o silnik. Jak wygl±da sprawa pracy silnika trójfazowego na 1F? To znaczy czy na d³u¿sz± metê to siê sprawdzi? czy silnik bêdzie siê mocniej grza³ i nie warto siê tym interesowaæ? (bo ¿e straci ok 30% mocy to wiem)
dav91
Wys³any: 2013-07-23, 23:13
Filtrowanie powietrza przez jakiego¶ CKD np F4000 widzê na allegro za 189z³ wszystko zale¿y od tego ile chcia³ by¶ na to przeznaczyæ pieniêdzy.
Regulacja napiêcia paska klinowego jest zazwyczaj w podstawie pod silnik.
Co do kombinacji z silnikiem to nie mam o tym pojêcia.
adek19
Wys³any: 2013-07-24, 10:07
kolego chodzi³o mi o jaki¶ filtr na wlocie powietrza do sprê¿arki (¿eby nie ci±gnê³a jakiego¶ syfu.
Rozumiem ¿e w podstawie na silnik s± tylko fasolki?
Wys³any: 2013-07-24, 18:23
Je¶li chcesz poznaæ zasady dzia³ania sprê¿areki tlokowej od podstaw i w realu sprawdziæ swoj± wiedzê to ok.
W praktyce nic lepszego od chiñskiej 50l. nie uzyskasz.
A kasy du¿o wiêcej zainwestujesz ni¿ w chinola, który od chwili zakupu do pr±du pod³±czony i dzia³a.
Ps. Filtr papierowy od malucha bêdzie najlepszy i najtañszy
J± naci±g zrobi³em ze zwyk³ej ¶ruby fi8+ kontra z drugiej strony wypartej pomiêdzy silnikiem a pomp± powietrza
adek19
Wys³any: 2013-07-24, 18:38
936, pewnie masz trochê racji z tym chiñczykiem ale ta sprê¿arka na hs-19 powinna wytrzymaæ du¿o d³u¿ej. Co do kosztów to rzeczywi¶cie wyjdzie ko³o z 600-700z³ albo i lepiej bo zawsze co¶ wyjdzie "w praniu".
Chodzi o filtr powietrza do malucha? To trzeba bêdzie czy¶ za¶lepiæ otwór?
Wys³any: 2013-07-24, 23:03
adek19 napisa³/a:
Po co skoro jest z jednej i ma fi 50 mm
Ps. idealnie pasuje zawór zwrotny od wody. Musisz go przeci±c na pó³. Reszta gwinty wydrauliczne dopasujesz. :0
adek19
Wys³any: 2013-07-25, 11:51
Nie rozumiem za bardzo z tym zaworem, mo¿esz ja¶niej? po co go przecinaæ?
Wys³any: 2013-07-25, 12:49
¯eby¶ móg³ filtr opaska skrêciæ bo dziura jest wielka
adek19
Wys³any: 2013-07-25, 16:46
Aha, ju¿ rozumiem. Okazuje siê, ¿e butla od stara jednak nie nadaje siê na kompresor bo ma w ¶rodku wspawane ¶ciany (przegrody) :/
Teraz zastanawiam sie czy nie daæ sobie spokoju z ta budow±. Musze przemy¶leæ sprawê.
Wys³any: 2013-07-25, 19:12
Brawo !!! :spoko:
W³a¶nie zyska³e¶ uznanie i zacz±³e¶ my¶lec w odpowiednich kategoriach - ekonomicznych.
:tak:
Ps. "Nie komplikuj prostych rzeczy" bo nie warto...
adek19
Wys³any: 2013-07-25, 22:17
936, powiem ci kolego, ¿e ty jeste¶ nie liczn± osob±, która rozs±dnie podchodzi do sprawy. Jak czyta³em kto¶ pyta o chiñski kompresor to od razu jest nagonka, sam czyta³em takie tematy i w pewnym momencie zrezygnowa³em z zakupu "chinola". Niestety nie obronimy siê ca³kowicie od tej chiñszczyzny. W dzisiejszych czasach ma³o co op³aca siê robiæ samemu. W tym momencie muszê stwierdziæ, ¿e gdybym mia³ "si³ê" to jeszcze mog³aby siê op³aciæ budowa tego kompresora bo mam sprê¿arkê za darmo. Niestety muszê na chwilê obecn± zaniechaæ projekt, kupiæ chiñczyka i zobaczymy ile wytrzyma. W najgorszym wypadku podmieniê sprê¿arkê w chiñczyku na HS-19 (o ile silnik siê nie spali)
Dziêkujê za pomoc.
maciobyk
Wys³any: 2013-08-04, 21:39
Jakiego tego chinola kupujesz ???
dav91
Wys³any: 2013-08-05, 12:45
@adek19 tylko kup sobie z wiêkszym baniakiem 150? Jak padnie bêdziesz mia³ dobr± bazê pod nowy kompresor kupisz sobie tylko now± sprê¿arkê.
