pepe
Wys³any: 2013-09-27, 14:50   przerysowany tylni b³otnik - dobór materia³ów
Zdecydowa³em siê ukryæ samodzielnie kilka rys, przytaræ na lakierze metalik "piasek" CitroenC5
Proszê o sprawdzenie czy dobrze dobra³em materia³y :)
1. NOVOL PROTECT 360 PODK£AD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY
2. SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA UNI czy SOFT PLUS MULTIFUNKCYJNA (ta pierwsza nie jest polecana do ocynku, ale wystêpuje w ma³ej puszce)
3. Motip Podk³adowy lakier szary 150ml 00101 8711347001019 *
4. Motip AutoLACK Acryl 52435 metalic*
5. MOTIP Lakier akrylowy Bezbarwny 500ml 04009 Clear Varnish *
* to ju¿ mam
Wszelkie wkazówki papiery, czasy , technika mile widziane :)
pozdraiwam
Wys³any: 2013-09-27, 18:09
Technika spray ?
:help:
Nie krzywd¼ tego auta i oddaj do lakiernika.
Serio.
Nie chcê na z³e, wiêc gdyby Ci przyszed³ do g³owy inny pomys³ np ....
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5714
To prosze zapoznaj siê z tematem i wnioski sam wyci±gniesz.
pepe
Wys³any: 2013-09-27, 18:43
Tak czyta³em... liczê siê z tym ¿e efekt bêdzie daleki od idea³u, ale zadowolê siê stanem ok.
Za "kilka" rysek u lakiernika trzeba 300-450 z³ zap³aciæ. Niestety nie w tym momencie... brutalna prawda..
Wys³any: 2013-09-27, 19:13
pepe,
No to zróbmy tu taki misz masz sprayowy i zróbmy naprawê spray ale na odpowiednim poziomie.
Ale najpierw pytanko...
pepe napisa³/a:
Jak go chcesz nak³adaæ?
Masz sprê¿arke i pistolet czy pêdzel?
Druga sprawa.
Daj foto uszkodzenia a bedziemy wiedzieli o czym rozmawiamy.
pepe
Wys³any: 2013-09-27, 19:30
1. Oczywi¶cie pêdzlem, wyczyta³em ¿e najlepszy bêdzie o krótkim twardym w³osiu
wiem, wiem ¿e nie bêdzie ³atwo :)
2. Postaram siê jutro daæ foto.
Wys³any: 2013-09-27, 19:34
No to zmienimy go na podk³ad epoksydowy spectral under 395 sprhttp://www.klakiernik...._ml-1303.htmlay
Jak beda fotki to siê co¶ wiecej napisze.
pepe
Wys³any: 2013-09-27, 19:40
Super dziêki za wskazówki, jak bêdzie foto to bêdzie wiadomo o czym mówimy.
Wtedy te¿ prosi³bym o ocenê czy kupowaæ ten epoksydowy w sprayu, czy od znajomego za free protect360 :)
pepe
Wys³any: 2013-09-27, 21:48
Zak³adam niewielki obszar gdzie chcia³bym dotrzeæ do go³ej blachy ( dwa oczka ¶rednicy ~3mm) I s±dzi³em ¿e nie bedzie problemu z roprowadzeniem epoksydu za pomoc± pêdzla.
Reszta rys jak oceniam tylko do podk³adu.
ps. przepraszam za jako¶æ zdjêcia (telefon)
Plik ¶ci±gniêto 62 raz(y) 56.9 KB
Plik ¶ci±gniêto 65 raz(y) 50.41 KB
bercixxx1992
Wys³any: 2013-09-28, 09:32
jak masz nakladac podkad pedzlem-to kup sobie w mieszalni epoxyde w sprayu
Wys³any: 2013-09-28, 11:19
pepe napisa³/a:
Epoksy w sprayu :spoko: 25z³
szpachel 10z³
papiery ??? 10 z³
tasma 5 z³ +/-
baza spray masz... ja bym nabi³ w mieszalni baze w spray o odpowiednim kolorze dobranym z fiszki przez kolorystê.... 35z³ :spoko: polecam
klar masz, ale ja bym nim nie robil.
Kup lakier bezbarwny w sprayu, ale koniecznie 2K, czyli to taka wersja z utwardzaczem.
Wciskasz guzik, uwalniasz utwardzacz który miesza sie z klarem i masz bardzo trwa³± pow³oke, jak po lakierniku. koszt 60-100z³.
pepe napisa³/a:
Takie nadkole mo¿na zrobic u lakiernika taniej niz piszesz, praktycznie w koszcie materia³ów które bys musia³ kupic aby ta naprawa nie szpeci³a auta.
Troche doswiadczenia tez trzeba by miec.
Sreberko lubi wprawn± reke.
pepe
Wys³any: 2013-09-28, 14:21
Poszukam tego bezbarwnego 2k, bo problem jest z nim w mojej okolicy (chyba tylko przez neta).
Sprawdza³em telefonicznie w piêciu warsztatach i za¶piewano takie w³a¶nie ceny.
Czy du¿ym b³êdem bêdzie stosowanie tego epoksydowego z pêdzla, my¶la³em ¿e szpachla i pó¼niej podk³ad zamaskuje niedoskona³o¶ci....
pepe
Wys³any: 2013-09-29, 14:55
Po zmianie na bezbarwny 2k, tak ustali³em nasêpuj±ce produkty:
(wci±¿ siê zastanawiam czy ukryje "nierówno¶ci od pêdzla")
2. NOVOL SOFT PLUS MULTIFUNKCYJNA SZPACHLÓWKA
3. ColorMatic LAKIER PODK£ADOWY WYPE£NIAJ¡CY 1K Filler ( mo¿e byæ??)
4. ColorMatic Baza spray
5. ColorMaticLAKIER BEZBARWNY + UTWARDZACZ 2K CLEAR COAT
jakie¶ sugestie?
