usien
Wysłany: 2013-09-20, 12:41   Co jeszcze potrzeba do kompresora samorĂłbki?
Witam ! Mam do Was sprawê , otó¿ budujê swój kompresor i oto pytanko co mi jeszcze potrzeba ?
Mam :
1. sprĂŞÂżarkĂŞ
2. butle
3.silnik
4. presostat
5. zawĂłr zwrotny
6.zawĂłr bezpieczeĂąstwa
7. manometr
8. okablowanie do silnika i presostatu oraz pod³¹czenie do gniazdka
Wiem Âże jeszcze potrzebuje
1. filtra ( odwadniacza, odolejacza )
2.przewód który ma po³¹czyÌ presostat i zawór zwrotny ( za³o¿ê taki od uk³adu hamulcowego z samochodu)
3. przewód do po³¹czenia zaworu zwrotnego i sprê¿arki ( Tu ma³e pytanko co polecacie ? )
4. jakiÂś tam koĂącĂłwek
5. w¹¿
I tutaj moje pytanko co mi jeszcze potrzeba ?
Wysłany: 2013-09-20, 15:33
DoÂświadczenia.
Ja juÂż budujĂŞ swojÂą 4 na wieczĂłr dam fotki.
usien
Wysłany: 2013-09-20, 22:13
Ok czekam na fotki ;)
Wysłany: 2013-09-20, 22:26
Narazie mam tylko tyle czekam za gÂłowicÂą , sprĂŞÂżarkÂą i czĂŞÂściami
WyÂłacznik z odprĂŞÂżnikiem Nema 400V
Silnik 4kw
Toczone sprzĂŞgÂła
Po³¹czenie sprê¿arek bêdzie na rurze miedzianej
BaĂąka 180l-aspa 3jw60
Przewidywana wydajnoœÌ 800-900l/min
Na razie macie tyle
Jest ró¿nica pomiêdzy 55l co??
Transformers poszedÂł za 470zÂł do gdaĂąska
usien
Wysłany: 2013-09-20, 23:14
Nie no fajnie ta robota u ciebie idzie :P
Wysłany: 2013-09-21, 11:59
Powoli do przodu :)
Wysłany: 2013-09-22, 01:30
Czy czasem nie bĂŞdzie problemu z poÂłaczeniem silnika i pompy na sztywno? Tam powinno chyba byĂŚ jakieÂś sprzĂŞgÂło jak w np stalowej woli.
grzechoo2008
Wysłany: 2013-09-22, 07:59
http://s1.pokazywarka.pl/...01309121049.jpg
juny, ja tak patrzĂŞ i nie mogĂŞ uwierzyĂŚ, za zbiornikiem w tych kwiatkach :shock: ty zioÂło uprawiasz :x:
Wysłany: 2013-09-22, 11:30
KK,
Z po³¹czeniem nie ma problemu.
miaÂłem toczone sprzĂŞgÂła zaraz dam fotki.
OdpalaÂłem juÂż i fajnie Âśmiga :)
grzechoo2008,
Haha :spoko:
Dodam Âże jedno sprzĂŞgÂło miaÂło toczony stoÂżek. :)
WyszedÂł za 2 razem :)
mrozu
Wysłany: 2013-09-29, 17:48
wiesz gdzie moÂżna zdobyĂŚ czĂŞÂści do jej regeneracji ?
Wysłany: 2013-09-29, 17:55
http://www.polmozbyt-jelcz.pl/default.aspx
ja kupiÂłem u siebie w mieÂście 110zÂł.
mrozu
Wysłany: 2013-09-29, 18:20
a tÂłoki tez maja
Wysłany: 2013-09-29, 18:35
Tak
mrozu
Wysłany: 2013-09-29, 19:52
a ty co braÂłeÂś
mrozu
do swoich sprĂŞÂżarek
Wysłany: 2013-09-29, 20:24
narazie do jednej
Pierscienie i uszczelki
czekam jeszcze za gÂłowicÂą bo znajomy mi zaÂłatwiaÂł.
Wysłany: 2013-09-30, 00:56
Czy to nie jest czasem flansza redukcyjna, a nie sprzêg³o? ChoÌ teoretycznie sprzêgla jedn¹ czêœÌ z drug¹.
WywaÂżyÂłeÂś to? Tak pytam z ciekawoÂści. Takie toczone czary, powinny byĂŚ wywaÂżane. Tm bardziej, Âże jest klin i masy nierĂłwnomiernie siĂŞ rozkÂładajÂą.
Po³¹czenie nigdy nie bêdzie idealnie w linii prostej, przez co bêdzie obci¹¿aj któreœ z ³o¿ysk lub panewek.
Wysłany: 2013-09-30, 07:12
juny napisał/a:
Wszystkie czĂŞÂści dostaniesz u producenta ktĂłrym to jest
POLMO-ÂŁĂłdÂż ul. Przybyszewskiego 99 ÂŁĂłdÂż :tak:
DeepTrance
Wysłany: 2013-10-01, 12:35
@usien jakÂą posiadasz sprĂŞÂżarkĂŞ
@juny teÂż mam kompresorek na bazie hs-31, tylko ze u mnie smarowanie ciÂśnieniowe, no i na wylocie grzeje ze hej.
Wysłany: 2013-10-01, 13:45
Wczoraj zamĂłwiÂłem 2 pompe :jutro powinna byĂŚ :)
usien
Wysłany: 2013-10-04, 00:03
Ja posiadam nowÂą sprĂŞÂżarkĂŞ 3 cylindrowÂą oryginalnanie jest wstawiana w kompresorach firmy WALTER
Wysłany: 2013-10-04, 12:54
Ile daÂłeÂś??
Ona ma wydajnoÂśc efektywnÂą 450 litĂłw okoÂło.
usien
Wysłany: 2013-10-04, 13:19
tak ma taka wydajnoœÌ przy silniku 3kW a ja mam 4kW . w brzesku- bochni jest taka 950z³ za nowa z 2 letnia gwarancja
Wysłany: 2013-10-04, 14:12
;D
Mi wczoraj przyszÂła spreÂżarka od jelcza za 130zÂł w naprawde fajnym stanie gÂładÂź cylindrĂłw bez zadnych rys czy wrzerĂłw.
Dzisiaj chciaÂłbym poskÂładaĂŚ 2 sztuki :D - bo 2 mam rozebrane w drobny mak :D
Macie jakiÂś patent Âżeby wÂłoÂżyĂŚ 2 tÂłoki z pierÂścieniami do cylindra??
Wysłany: 2013-10-04, 14:51
juny napisał/a:
W czym tu masz problem?
diablo74
Wysłany: 2013-10-04, 14:53
http://forum.motocyklisto...i-do-cylindrow/
poczytaj tu trzeba dorobiĂŚ takÂą blaszkĂŞ
usien
Wysłany: 2013-10-04, 15:45
na bym na twoim miejscu zrobiÂł sobie przyrzÂąd do Âściskania pierÂścieni najprostszy nawet po puszcze :p
Wysłany: 2013-10-04, 22:20
ZrobiÂłem, praktycznie same weszÂły :D
LAKIEROWANKO Strona Główna » POZOSTAÂŁE » Off Topic
