jarekk157
Wys³any: 2013-10-28, 18:46   Polerowanie lakieru
Witam!
Odebar³em 2 dni temu samochód od lakiernika który mia³ mi wykonaæ polerke lakieru. I obawiam sie ¿e spapra³ robote, gdy¿ wszystko fajnie wygl±da³o kiedy nie by³o s³oñca, natomiast do s³oñca powychodzi³y wszelkiego rodzaju hologramy i zmazy. Powiedzcie mi co moge z tym zrobiæ, próbowa³em mleczkiem ale nie pomog³o i chyba trzeba poprawiæ finishem. Co s±dzicie, zdjêcia umieszczam w za³±czniku
Plik ¶ci±gniêto 56 raz(y) 308.52 KB
Plik ¶ci±gniêto 30 raz(y) 263.33 KB
Plik ¶ci±gniêto 31 raz(y) 255.5 KB
Plik ¶ci±gniêto 45 raz(y) 393.11 KB
Wys³any: 2013-10-28, 19:09
jarekk157 napisa³/a:
oddaæ do poprawienia...
SzaKal
Wys³any: 2013-10-28, 19:10
Jed¼ do niego, niech to poprawia.
Samym fisishem pewnie wszystkiego nie usuniesz, najlepiej polish i finish.
jarekk157
Wys³any: 2013-10-28, 19:11
a móg³by¶ powiedzieæ czy by³bym w stanie zrobiæ to na w³asn± rêke np 205 maguirsem?
Gdy¿ ta polerka by³a robiona past± P5 i go¶æ dawa³ rêke uci±æ ze bedzie idealnie a widaæ jak wysz³o, wiêc wola³bym mu drugi raz tego nie dawaæ jak spapra³ a kasy i tak pewnie nie odzyskam
jarekk157
Wys³any: 2013-10-28, 19:13
próbowa³em jeszcze t cut scratch remover ale niby jest lekko ¶cierna ale robi drobne ryski mimo wszystko i tak samo a nawet go¿ej wygl±da na ma³ym kawa³ku...
Wys³any: 2013-10-28, 20:25
Oddaj do poprawki,to nie jest lekka niedoróbka,tylko niedokoñczona robota.
Wys³any: 2013-10-28, 22:42
I to jak najszybciej to oddaj. Jeszcze Pan polermistrz stwierdzi, ¿e sam chcia³e¶ po nim poprawiæ i to Ty zepsu³e¶ efekt misternej pracy, 120h ciê¿kiego detailingu.
Wys³any: 2013-10-29, 01:15
Jarek zapyatj z ciekawosci jakimi pastami robi :-D
Wys³any: 2013-10-29, 07:37
Przestañ.Wystarczy ju¿ tej g³upoty.
Nawet najlepszym Kochem,Magirusem czy 3M mo¿na spi..liæ robotê,jak siê nie wie,co robi,lub robi na odp....l.Ja robiê pogardzan± przez Was Farecl±,a wróci³em do niej z 3M,i na razie zostajê.
Wys³any: 2013-10-29, 09:52
No :-D ja ostatnio mialem klienta co malowal drzwi i tylny bok sprayem dal szpachle na golasa nawet jej dobrze nie przytarl i poprosil o polere :-D
:-Doczywiscie uprzedzilem ze moze byc przetarcie :-D i tez tak sie stalo :-D :-Dhahah ubaw byl z tego gowna dobry :-D
Wys³any: 2013-10-29, 09:54
Najgorsze gowno swiata :-D :-D fajans jakich nie spotkamy na takim aucie :-D
Plik ¶ci±gniêto 118 raz(y) 725.54 KB
jarekk157
Wys³any: 2013-10-29, 18:17
Go¶æ robi akryle g3, a metalici p5 chyba auto label... by³em dzi¶ u niego i powiedzia³ ¿e poprawi, tylko ¿e jak sie go spyta³em w jaki sposób to powiedzia³ ¿e mleczkiem albo czym¶ koloryzuj±cym. Wiêc chyba go popier...i zrobie to samemu. Za³atwie sobie polerke mechaniczn± i zrobie maguirsem UC, na lekkiem docisku powinno ³adnie pój¶æ. Co s±dzicei, bo go¶ciowi nie dam ¿eby mi bardziej cenzura,...
SzaKal
Wys³any: 2013-10-29, 20:44
jarekk157, Rêcznie hologramów raczej nie usuniesz, rêcznie to mo¿esz przelecieæ lakier jakim¶ klinerem (kliner, ¶rodek o ma³ych w³a¶ciwo¶ciach wype³niaj±cych, ¶ciernych)
jarekk157
Wys³any: 2013-10-29, 21:13
SzaKal za³atwie sobie mechaniczn± od znajomego co amatorsko sie tym zajmuje to mi po¿yczy i kupie tego Muigersa UC i spóbuje samemu. My¶le ¿e pozbêde sie tych hologramów (p³yciutkich rysek) u¿ywaj±c UC z miêkk± g±bka (bodaj¿e ¿ó³t±). Radzono mi te¿ spróbowanie rêcznie tempo ale tyle sie oczyta³em o niej i chyba zrezygnuje, ka¿dy narzeka. Co s±dzicie ? Teraz mechanicznie UC z zó³t± g±bk± na lekkim docisku poma³u co¶ mo¿e uda sie zrobic a potem Formula 1 SIA i potem wosk?
SzaKal
Wys³any: 2013-10-29, 22:03
Tak jak piszesz, zrób UC + miêkka g±bka, je¿eli nie bêdzie schodziæ to zabierz ¶redniej twardo¶ci g±bkê, tempo sobie odpu¶æ .
Wys³any: 2013-10-30, 00:16
Jarek najszybciej i bez pier... Czarny pad i zolty korek z 3M pozniej niebieski i jest micado bez syfu wody itd :-) kup po setce kazdego i bedziesz mial na cale autko ;-) ;-) PASTY z 30 pln gabka 13 i maszynka :-) :-) i mikrofibra 7 pln.
i niech ktos powie ze pier... Kocopoly to chyba zaprosze Jarus Cie do ldz i ta osobe.
Wys³any: 2013-11-01, 08:45
YAMAHER napisa³/a:
To ju¿ do tego dosz³o na mieszalniach, ¿e konfekcyjne opakowania 3M dzieli siê na kropelki ??? To tak jest wszêdzie ... czy tylko w jaki¶ specyficznych miejscach ? .... Bo ¿e wielk± puchê Farecli dzieli na porcje to widzia³em .... a przy okazji dolewali troszkê wody ^^ ... ale 3M ? :shock:
Wys³any: 2013-11-01, 10:16
PROJEKTER napisa³/a:
3M na setki, setka chyba 14 z³.
Farecla to z³oty biznes.
4kg za ok 100z³ (na allegro 4kg to koszt 119z³) dzieli sie w pude³kach po sa³atce na porcje 250 gram i sprzedaje o 1 z³ taniej ni¿ w orginalnym opakowaniu 250 gram.
Jedna porcja takiej sa³atki to koszt... 6 z³ brutto... mar¿a sprzedawcy :fiu: ... nawet wody nie trza dolewaæ.
