michu
Wys³any: 2013-02-01, 21:11   klucz udarowy- jaki???
Witam posiadam sprê¿arkê EUROCRAFT 60l. I chcê kupiæ klucz udarowy. Klucz bêdzie u¿ywany sporadycznie wiêc nie chce wydawaæ du¿ej kasy na niego. Czy co¶ takiego siê nada http://allegro.pl/bass-po...-i2957512685??? Czy klucz pochodzi i czy sprê¿arka da radê?? Czy lepiej zainwestowaæ w elektryczny? Przy okazji spytam siê o piaskarkê http://allegro.pl/pistole...-i2930502467??? I te¿ czy jest ona co¶ warta i czy spr꿱reczka da radê??
Za wszelk± pomoc bêdê bardzo wdziêczny.
Wys³any: 2013-02-01, 23:03
Cos mi te linki nie dzia³aja :(
W kluczach patrz ktory ma wiecej Nm :)
No i zobacz zapotrzebowanie na wiatry i mozliwosci pompki :)
michu
Wys³any: 2013-02-02, 17:58
To i tak za du¿o nie wiem. Oto jeszcze raz linki:
http://allegro.pl/bass-po...-i2957512685.html
http://allegro.pl/pistole...-i2930502467.html
Czy to wystarczy na potrzeby w³asne czy w co¶ innego zainwestowaæ?
Wys³any: 2013-02-02, 18:36
Kolego piaskarka do dupy.
Ja zrobi³em sobie za 50z³ i jest klasa, wszystko ³adnie odchodzi.
Wzoruj sie http://www.elektroda.pl/r...presor&start=60
hamir
Wys³any: 2013-11-10, 10:49
Sk±d: Astana
od¶wie¿e temat;
http://allegro.pl/rooks-p...3669188013.html
mia³ ktos doczynienia z tym modelem?
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-10, 11:04
Piaskarka - pistolet to jest szajs. Nic nie wypiaskujesz konkretnego tylko pr±du ci ze¿re. Musisz wzi±æ piaskarkê opadow± tzw. syfonow±, tym dasz radê ale zapotrzebowani na wiatr du¿e jakby nie napisaæ bardzo du¿e. Te 700l/min musia³by¶ mieæ.
Jak chodzi o udar to w necie jest parê dobrych opinii na temat klucza yato tego co ma niby 1356Nm (YT-0953). Sam prawdopodobnie go kupiê.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 11:11
Gandziorz napisa³/a:
(YT-0953)
Polecam ten klucz. Ma³o jest ¶rub których nie jest w stanie odkrêciæ.
hamir
Wys³any: 2013-11-10, 11:20
Sk±d: Astana
mam to Yato,mocny,ale pytam z ciekawosci o tego ROOKS'a bo jest troszke zgrabniejszy (krótszy) :tak:
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-10, 12:11
hamir napisa³/a:
To jak masz yato to mo¿e najpierw yato popu¶ciæ ¶rubê a pote grzechotk± pneumatyczn± odkrêcaæ dalej?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 12:45
Zapomnia³em dodaæ , ¿e nie polecam grzechotki pneumatycznej Yato. Mia³em dwie i obie wytrzyma³y ok.6 miesiêcy.
Wys³any: 2013-11-10, 12:57
Ja polecam ten:
http://allegro.pl/klucz-p...3667889056.html
Mam w rodzinie 2 takie klucze i chodz± ju¿ 4 lata-w warsztacie wiêc maj± co robiæ.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 13:10
juny napisa³/a:
To jest to samo co Yato. Jest identyczny.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 13:11
Jak± grzechotkê polecacie?
hamir
Wys³any: 2013-11-10, 13:15
Sk±d: Astana
juny, scorpio,yato,bass,asta idt to te same modele ;)
Gandziorz,
urzywam klucza bardo rzadko,bo niezajmuje sie mechanika,pytam tylko czy ktos urzywa tego ROOKSa i czy jest godny uwagi :tak:
Wys³any: 2013-11-10, 20:11
Kupcie chicago pneumatic, a nie gówna.
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-10, 20:30
Ja uzywam metabo o sile ok 700Nm radzi sobie ze wszystkim, zimno czy cieplo, staz 2lata zadnych niespodzianek
kuba20227
Wys³any: 2013-11-11, 00:56
Mo¿e taki test Wam co¶ pomo¿e :) Ale tu http://www.youtube.com/watch?v=0AMPvyJ6t-U i tak doda³ to ROOKS to on najlepszy :)
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-11, 08:28
Mnie przekona³ test w miejscu trudno dostêpnym i tabliczka znamionowa ^^
hamir
Wys³any: 2013-11-11, 09:43
Sk±d: Astana
trze¼wy inaczej napisa³/a:
mnie tez ten test przekonal a¿eby rozgl±dn±æ sie za CP allbo HAZET'em :spoko: ^^
zastanawiam sie nad trzema modelami;http://allegro.pl/klucz-9...3686985778.html
lub
http://allegro.pl/klucz-p...3686715252.html
albo ten;http://allegro.pl/si-1490...3682853969.html
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-11, 10:04
U mnie Yato u¿ywamy do mocno dokrêconych ¶rub. Zazwyczaj kupuje dobre narzêdzia, ale do Yato przekonali mnie pracownicy warsztatu mojego kolegi. Nie chce siê im od³o¿yæ klucza wiêc go puszczaj± z wysoko¶ci, nie smaruj± go ani nie czyszcz± i mimo to dzia³a u nich 6 lat. U mnie ¶miga ju¿ 3 rok i nic siê nie dzieje a wykonujemy nim same najciê¿sze prace. Czêsto udar pracuje kilkadziesi±t sekund z kut± nasadk±, i mimo to siê nie rozlecia³. S±dzê, ¿e ten akurat klucz mo¿na traktowaæ jako porz±dny wyrób z ChRL.
hamir
Wys³any: 2013-11-11, 10:06
Sk±d: Astana
wiem,u¿ytkuje taki,ale szukam czegos lepszego,Yato obiecalem koledze ze dostanie w spadku ^^
hamir
Wys³any: 2013-11-14, 15:26
Sk±d: Astana
no i wybór pad³ na INGERSOLL RAND 2135 QTI.Nie zle targa gaciami ^^ :spoko:
polecam :cool:
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-15, 22:00
hamir napisa³/a:
polecam :cool:
Jakby¶ dla potomnych napisa³ dlaczego ten a nie inny to by³oby fajnie.
Mnie siê spodoba³y parametry tego Hazeta. 1700Nm to ju¿ nie przelewki.
Wys³any: 2013-11-16, 00:39
Siedmio-³opatkowy silnik zapewnia moment wystarczaj±cy do odkrêcenia w ci±gu mniej ni¿ 6 sekund nakrêtki dokrêconej z momentem 1350 Nm!
Ta jasne, a ja jestem z archiwum x.
Mam Chicago pneumatic ze starszej linni za 1500z³ wtedy, czyli kilka lat do ty³u. jeden z mocniejszych kluczy jaki u¿ywam ja, jak i moim znajomi na warsztatach. Model bym musia³ sprawdziæ.
Oczywi¶cie na 1/2". Moment pracy tam chyba jest na nieca³e 500nm, szczytowy mo¿e z 700nm.
Chyba o jedyny producent, który nie k³amie z NM.
Te wszystkie dane s± wyssane z palca i mierzone s± przy wê¿ach minimum 13mm i z³±czkach o wysokim przep³ywie. Przy wê¿ach 8mm i z³±czkach normalnych np Rectusa, to jest gówno, a nie si³a odkrêcania jak i dokrêcania.
hamir
Wys³any: 2013-11-16, 01:25
Sk±d: Astana
postawilem na sprawdzona marke.mam nadzieje ze nie zawiode sie ^^
KK, zgodze sie z Toba ze te parametry to naciagane sa troche :spoko:
jak blizej sie zapozna z instrukcja i parametrami to juz nie jest tak pieknie
generalnie IR pracuje ciszej i plynniej niz YATO.Przez weekend potestuje,to napisze cos wiecej :spoko:
Wys³any: 2013-11-16, 19:16
W IR chyba trzeba smarowaæ przek³adniê specjalnym smarem nie?
hamir
Wys³any: 2013-11-17, 05:56
Sk±d: Astana
KK napisa³/a:
ponoæ ^^
hamir
Wys³any: 2013-11-17, 12:12
Sk±d: Astana
http://adcomp.istore.pl/p...-2-2025max.html
mia³ ktos z takim kluczem doczynienia?
Wys³any: 2013-11-17, 17:28
Niestety nie mia³em :D
Jak co¶ to mam jeszcze klucz udarowy Gedore, te¿ fajne klucze.
hamir
Wys³any: 2013-11-17, 17:53
Sk±d: Astana
KK, a znasz jakies godne uwagi nasadki udarowe? :D
Wys³any: 2013-11-17, 21:09
Mam stanleya ze starej linii, yato z nowej, jakie¶ proline, covale.
Najmocniejsze s± stare stanleye, nowe to ju¿ s± miêkkie.
Najczê¶ciej kupujê teraz yato np udarowe. Sza³u nie robi±, ale s± tanie, ³atwo dostêpne, vat sobie odliczê no i jaki¶ czas trzymaj± wymiar. Szkoda mi na nasadki gedore, jak siê po ludziach je¼dzi to potrafi± takie nasadki w niewyja¶niony sposób gin±æ. :D
Kup yato zestaw krtótkich i d³ugich udarów i bêdzie ok. Zeszlifuj je z koñca, bo maj± tak± faskê, aby lepiej ³by wchodzi³y. Ta faska obsmykuje ³by ¶rub.
Z kluczy p³askich i gietych to carolus jest do¶æ dobre. Yato niektóre linie s± przyzwoite. te takie matowe. Proline serrii hd maj± gwarancjê chyba na 10 lat. Te¿ dobre.
Grzechotki mam gedore, yato(ca³a metalowa - dobra cena do jako¶ci), facom. Mia³em stanleye, ale szybko padaj±.
Wystrzegaj siê tych giêtych yato z gumowymi rêkoje¶ciami. Wracaj± w wiêkszo¶ci z powrotem do sprzedawcy, gówna.
Dynamometry mam rahsola torcoflex(czy jako¶ tak), fajnie siê tym robi. No i jeszcze mam dla wiêkszych momentów klucz ferrari czyli Stahlwille Manoskop(bez sprê¿yny).
hamir
Wys³any: 2013-11-19, 16:47
Sk±d: Astana
KK, zamowilem nasadki SATA :D ale nie tej od pistoletow ^^ http://www.satatools.com....101&p3=333&ty=1
mam klucze z SATA i jestem zadowolony :spoko:
mam nadzieje ze udarowe mnie nie rozczaruj±.. ^^
