pauel007
Wys³any: 2013-11-11, 21:12 rdza DINITROL RC900 - Noxudol rust eater?
Posty: 53 Sk±d: polodnie
Jak w temacie czy kto¶ mia³ przyjemno¶æ stosowaæ który¶ z tych ¶rodków?, jakie¶ opinie by siê zda³y. Dinitrol wystêpuje w puszkach w aerozolu i jest do¶æ kosztowny (ok 90z³). Czy cena idzie z jako¶ci± w parze?. Produkt Noxudola znacznie tañszy. Oba te ¶rodki na pewno lepsze ni¿ Cortanin, brunox etc., |
soraj
Wys³any: 2013-11-11, 22:17
Tomek
Posty: 47 Sk±d: Poddêbice
chyba najlepsze co mo¿na u¿yæ to fertan |
pauel007
Wys³any: 2013-11-12, 12:08
jeste¶ teoretykiem czy praktykiem? |
Dumel19
Wys³any: 2013-11-12, 12:19
popieram soraj,
pauel007, ja jestem praktykiem i z tych wszystkich odrdzewiaczy fertan wymiata, zrywa pape z dachu i uklada panele
ja od marca stosuje fertan na zgni³kach i uwierz ¿e nic jak dla mnie póki co nie zast±pi tego, potem zrywam t± pow³oke któr± on zostawia zapylam reaktywnym, akrylem epoxydem i dopiero szpachel i jest jak ta lala. Dziêkuje dobranoc. |
pauel007
Wys³any: 2013-11-12, 12:22
opinie z praktyki jak najbardziej wskazane , dziêki |
Wys³any: 2013-11-12, 22:41
Zrywasz mechanicznie czy tylko zmywasz tak jak producent przewiduje? |
soraj
Wys³any: 2013-11-12, 22:42
Tomek
ja równie¿ z praktyki.,Ten produkt proponuje równie¿ Novol i wiem ¿e ko¿ystaja z fertana firmy zajmujace siê odbudow± starych aut |
soraj
Wys³any: 2013-11-12, 22:49
Tomek
ja stosuje raczej na go³a- czyst± blache potem delikatnie tylko zmywam ale bardzo delikatnie albo nawet powietrzem str±cam ten py³ i epoksyd |
Dumel19
Wys³any: 2013-11-12, 23:07
a ja zrywam mechanicznie po czym oczom moim ujawnia siê go³y metal, na to reaktyw, akryl, epox i dalej to co trzeba a je¶li szybko to odrazu epox i dalej |
soraj
Wys³any: 2013-11-12, 23:13
Tomek
z tego co sie orientuje to ta warstwa jest bardzo delikatna i nie wolno jej zrywac |
Wys³any: 2013-11-12, 23:22
Te¿ tak s³ysza³em. Mam nawet fertan w domu, ale na testy nie ma czasu i zimno |
pauel007
Wys³any: 2013-11-13, 12:14
Temat zalozylem poniewaz zeszlego lata postanowilem podlubac wstepnie przy swoim passacie b4. Glownie podwozie, nadkola. Nie obeszlo sie bez punktowego piaskowania. Na tak± powierzchniê, odtluszczon± polozylem podklad epoxydowy IVAT, nastepnie warstwa akrylu, masa na pedzel boll, i ostatecznie bitgum. Zdaje sobie sprawe, ze srodki nie powalaja lub tez nie sa tak dobre. Bitgum gdzieniegdzie popekal i widac szara mase. Byla to robota na szybko.
Dlatego przygotowuje sie do poprawki i ogarniecia calego podwozia tak jak Bozia przykazala. Bazujac na innych produktach, np. Noxudol.
Odnosnie cortaninu, do samochodu bym go raczej nie uzyl. Puki co zastosowalem go do odrestaurowania bramki na ogrod + podklad + kolor. Jak narazie wszystko sie trzyma i nic nie odpadlo:) |
diablo74
Wys³any: 2013-11-15, 17:31
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
masa bolla schnie 1 mm na dobê jak da³e¶ grubo i przykry³e¶ tym bitco¶ za szybko to popêka³o ta masa bolla to teoretycznie m/m ale nie zupe³nie |
pauel007
Wys³any: 2013-11-19, 21:06
masz racje, tak moglo byc. |
