notkin
Wys³any: 2013-11-10, 17:51   Problem z lakierem - warstwy lakieru wchodza w reakcje
Temat w sumie nie dotyczy lakierowania samochodu, ale mo¿e mimo wszystko kto¶ bêdzie sk³onny mi pomóc.
Otó¿ mam pewien problem z malowaniem przezroczystej p³ytki z zywicy (chyba) za pomoc± lakierów uniwersalnych (deco color) w sprayu.
Ogólnie wygl±da to tak, ze na pocz±tek k³adê jedna warstwê (czerwon±), czekam 2-3 dni i k³adê druga warstwê (niebiesk±). Niestety ostatnio z jakiego¶ powodu druga warstwa wchodzi w niektórych miejscach w reakcje z pierwsz± i na powierzchni robi siê taki ko¿uch.
Tutaj wklejam pogl±dowy obrazek jak to mniej wiêcej wygl±da.
http://zapodaj.net/ea947b53ef835.jpg.html
Jest to o tyle dziwne ze maluje te p³ytki z zywicy od d³u¿szego czasu i wcze¶niej tylko raz mia³em taka sytuacjê. A teraz natomiast w srednio co drugim detalu w wiêkszym b±d¼ mniejszym stopniu. Raczej nie jest temu winna ani temperatura ani wilgotno¶æ, bo problem wystêpowa³ nawet kiedy malowa³em w domu w temperaturze oko³o 20C.
Bedê wdzieczny za jakies porady odnosnie tego co moze byc nie tak.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-11, 08:31
Najpierw opisz dok³adnie swój problem, wrzuæ foty i mo¿e czego¶ siê dowiesz. Z twojego postu i rysunku niewiele wynika.
Wys³any: 2013-11-12, 21:26
Nie doschniety materia³ !
Tzw. Solwent trap.
Czyli nie odparuje rozcienczalnik dobrze a Ty go przykrywasz 2 warstw± i masz zmarszczenie pow³oki z powodu zbyt grubej warstwy
zw³aszcza je¶li to spray farby ftalowe-olejne bez utwardzaczy.
Dumel19
Wys³any: 2013-11-12, 22:19
Sk±d: LKR
936 napisa³/a:
dok³adnie... to tak jakby¶ przylakierowa³ zamykaj±c± siê pow³okê klaru... te¿ sie zmarszczy...
Panienotkin, spróbuj drug± warstwê na³o¿yæ nastêpnego dnia, lub zaczekaj nawet i 5 dni az warstwa ca³kowicie sie zamknie. ja bym próbowa³ po godzinie nak³adaæ drug± warstwê...pozdr.
Falconx
Wys³any: 2013-11-14, 09:51
Sk±d: Piaseczno
notkin napisa³/a:
Przecie¿ napisa³ kiedy k³adzie drug± warstwê :/
Dumel19 napisa³/a:
No to zdecyduj sie czy po 5 dniach czy po godzinie ??? ;) ;)
A mo¿e pierwsza warstwa jest bardzo grubo po³o¿ona ???
Wys³any: 2013-11-15, 05:18
U¿yj opalarki do wysuszenia warstw na p³ytkach i
powinno byæ dobrze
notkin
Wys³any: 2013-11-16, 09:35
Raczej nie chodzi tutaj o nie wyschniêt± warstwê, bo jak napisa³em - kolejna warstwê nak³adam 2-3 dni pó¼niej.
Rozmawia³em w miedzy czasie ze znajomym, który trochê siê na tym zna i stwierdzi³, ¿e to dlatego, ze materia³ który malujê wchodzi w reakcje z rozpuszczalnikiem (to sie zgadza, bo sprawdzi³em) i je¶li pierwsza warstwa lakieru jest zbyt cienka, to kolejna warstwa mo¿e ponownie wej¶æ w reakcje z malowanym materia³em i robi siê z tego powodu takie w³asnie bagno.
My¶licie, ze to mo¿e o to chodziæ?
Wys³any: 2013-11-16, 11:27
Dok³adnie !
Bo jest niedoschniety !
Farba ¿e spray schnie do ok. 2 tygodni.
Ps. U¿yj promiennika podczerwieni IR do suszenia.
Po 10-15 minutach grzania nak³adasz kolejn± warstwê, ostygnie i nak³adasz kolejn±
Zwykla tzw. Kwoka to lampa emituj±c promieniowanie podczerwone i kosztuje ok 11-13 z³ w ka¿dym sklepie elektrycznym..
Im wieksza moc tym lepiej !!
Taniej. Siê nie da ;)
Dumel19
Wys³any: 2013-11-16, 14:47
Sk±d: LKR
ja bym zrobi³ tak jak radzi 936, albo zapyla³ cienkie warstwy dogrzewaj±c je opalark± :spoko:
Falconx, ¶miesz± mnie tacy ludzie jak Ty ;) nic nie wnosisz do tematu, a dogadujesz :help:
problem z rozcienczalnikiem pojawia siê czêsto i tu albo lampa jak radzi 936, albo zapylaæ bardzo cieknkie warstwy i czekaæ na odparowanie, albo przerzuæ sie na natrysk pistoletem i bedzie po k³opocie :spoko:
Neonis
Wys³any: 2013-11-21, 22:48
aerografit.pl
Sk±d: O¶wiêcim
Pod³±czê siê pod temat.
Mam ju¿ który¶ raz z kolei podobny problem, a mianowicie:
Pod³o¿em jest polakierowany plastikowy element (zderzak), który ma odpryski lakieru, zadrapania, przetarcia. Kiedy nak³adam na niego warstwê podk³adu lub bazy to warstwa tego lakieru pod spodem po chwili w tych w³a¶nie miejscach przetarcia ³uszczy siê robi±c co¶ takiego (zdjêcie w za³±czniku). W ¿adnym innym miejscu siê tak nie robi a tylko w miejscach przetarcia lakieru do czarnego plastiku.
Oczywi¶cie wszystko k³adê z pistoletu - nie ze sprayu. Ca³y element dok³adnie jest wysuszony (ca³± noc przy grzejniku siê suszy³) i przed malowaniem odt³uszczony such± szmatk± i benzyn± ekstrakcyjn±.
Plik ¶ci±gniêto 79 raz(y) 103.17 KB
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
Wys³any: 2013-11-21, 23:19
Te¿ tak mia³em za grubo wylane jak na moje
Neonis
Wys³any: 2013-11-22, 13:43
aerografit.pl
Sk±d: O¶wiêcim
To na pewno nie jest problem grubo¶ci. Nawet jak wylejê cienk± warstwê to i tak wchodzi w reakcjê.
Wys³any: 2013-11-22, 14:25
mo¿e zbyt mocno rozcieñczony podk³ad? Jedyn± rad± zedrzeæ i po³o¿yæ podk³ad wodny w tym miejscu w celu izolacji.
Neonis
Wys³any: 2013-11-22, 14:35
aerografit.pl
Sk±d: O¶wiêcim
Podk³ad rozcieñczony minimalnie. Próbowa³em nawet podk³adem w sprayu to potraktowaæ i to samo. Pytanie dlaczego siê tak dzieje?
Wys³any: 2013-11-22, 15:26
musia³by¶ opisaæ wszystko krok po kroku i moze dojdziemy ;)
Wys³any: 2013-11-22, 18:08
kalbi napisa³/a:
To jedyna rada na niestabiln± warstwê.
bartek18
Wys³any: 2013-11-23, 09:51
mia³em tak samo
zdar³em uszkodzona warstwe wygrza³em element i da³em podk³ad
