ferek94
Wys³any: 2013-11-18, 19:13   cieniowanie b³otnika metalic panda
Sk±d: Naprawa
Zwracam siê do Was z pytaniem, mam do zrobienia b³otnik ty³ w pandzie.
Nie wiem gdzie odci±æ lakier, tzn. bazê wycieniuje ale nie wiem czy ³adowaæ klar na ca³y element czy go ¶cieniowaæ ko³o wlewu..?
Wys³any: 2013-11-18, 19:36
Kolego cieniuj±c ko³o wlewu zaoszczêdzisz 20ml lakieru bezbarwnego czysty interes i oszczêdno¶æ...
Tytexo
Wys³any: 2013-11-19, 09:53
Sk±d: Dzia³oszyn
Kolego bezbarwnym ca³y element a baz± wycieniuj siê mo¿liwie najni¿ej na wlewie. Tylko dobrze to zeszlifuj i zabezpiecz bo czujê ¿e ten sierp b³otnika to bêdzie w innych miejscach ju¿ rudy.
ferek94
Wys³any: 2013-11-19, 18:42
Sk±d: Naprawa
..tak w³a¶nie zrobiê tylko boje siê tego bezbarwnego, od ostatniego czasu nie mogê sb z nim poradziæ tzn.wychodz± mi takie ma³e kropki na nim (igie³kowanie), próbowa³em ju¿ wielu rzeczy i dalej to samo im grubiej klaru tym gorzej:(...
Wys³any: 2013-11-19, 18:48
ferek94 napisa³/a:
prawdopodobnie k³adziesz go grubo przy zbyt krótkim czasie na odparowanie miêdzywarstwowe i st±d igie³kowanie.
ferek94
Wys³any: 2013-11-19, 21:56
Sk±d: Naprawa
No tak ale gdy wyleje 1 taka pó³ warstwê to wychodzi strasznie chropowate ale dzi¶ tak zrobi³em i jest trochê lepiej. Tylko nie wiem czy ta wada to na pewno igie³kowanie czasem te oczka s± trochê wiêksze w zale¿no¶ci od warstwy wygl±da to dok³adnie tak jak gdyby element nie by³ odt³uszczony..
..akurat dzi¶ nadkole wysz³o w miarê ok ;)
ksenonn
Wys³any: 2013-11-19, 22:09
Sk±d: Czêstochowa
to kratery kolego, a nie igie³kowanie
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2013-11-19, 22:22
Mo¿e to ci pomo¿e rozwi±zaæ problem. :spoko:
hehe jak moja drukarka co¶ zeskanuje to jako¶æ jest masakryczna ale 100mb zajmuje jeden plik.
Plik ¶ci±gniêto 187 raz(y) 29.57 KB
Plik ¶ci±gniêto 135 raz(y) 32.21 KB
dav91
Wys³any: 2013-11-19, 22:42
@Juny mo¿na wiedzieæ z jakiej to ksi±¿ki :> ?
Wys³any: 2013-11-19, 23:40
Poradnik lakiernika samochodowego Bogus³awa Raatza
http://lakierowanko.info/...hp?t=8039#96059
hamir
Wys³any: 2013-11-20, 01:26
+2
Sk±d: Astana
http://www.dupontrefinish...321119912210797
oraz
http://www.dupontrefinish...ady+Lakiernicze
dav91
Wys³any: 2013-11-20, 19:17
@hamir powinni to podwiesiæ w pomoc dla amatorów, ode mnie + :)
Wys³any: 2013-11-20, 19:46
dav91,
Pkt. 3
3. Zawarto¶æ wody i oleju w sprê¿onym powietrzu.
Zapobieganie
3. Oczyszczaæ codziennie regulator ci¶nienia.
Czy¿ lakiernictwo nie jest ³atwe? :nie: :nie: :nie:
A ludzie z oczkami latami siê mêcz± i nie sposób ich wyeliminowaæ w jakikolwiek (im) znany sposób.
ferek94
Wys³any: 2013-11-23, 11:06
Sk±d: Naprawa
Ok zastosuje siê do tych rad ;) Panda gotowa ale mam nastêpny problem ;)
Ten sam b³otnik tylko w starym passacie, chcia³em was zapytaæ czy da siê to ¶cieniowaæ do tego miejsca oznaczonego ¿ó³t± lini±? (miejsce do naprawy to czerwona linia). Poniewa¿ nie chcê malowaæ ca³ego b³otnika, co wg. Was by³o by najlepszym rozwi±zaniem...?
Wys³any: 2013-11-23, 12:05
ferek94 napisa³/a:
[url=http://images64.foto...2am.jpg]Obrazek[/URL]
oczywi¶cie najlepszym rozwi±zaniem jest cieniowanie baz± oraz lakierowanie bezbarwnym ca³ego b³otnika. Rozwi±¿ problem kraterów i lakieruj ca³y element
ferek94
Wys³any: 2013-11-23, 16:35
Sk±d: Naprawa
..tak ale akurat w tym przypadku chyba nie op³aca siê lakierowaæ ca³ego b³otnika zw³aszcza ¿e auto ju¿ ma lata i chyba ze 3 odcienie na sb. W okolicach tej linii jak zakoñczê bezbarwny to potem szlif tego miejsca papierkiem 2000 i polerka i powinno byæ w "miarê" ok?
Chyba ¿e istnieje jeszcze jaka¶ inna metoda? ;P
mariusz80
Wys³any: 2013-11-23, 16:46
Sk±d: WZ
kalbi, dobrze napisa³, bêdziesz mia³ wiêcej zabawy z tak± "'zaprawk±" ni¿ machniêcie tego ca³ego elementu bezbarwnym. Druga sprawa to trzeba mieæ troszkê wprawy, ¿eby zrobiæ to tak jak zaznaczy³e¶ na zdjêciu i nie by³o ¶ladu po takiej "naprawie". Je¶li mogê co¶ poradziæ to zrób jak napisa³ Kalbi lub spróbowaæ polakierowaæ tylko rant.
Wys³any: 2013-11-23, 19:38
ferek94 napisa³/a:
je¶li wiesz jak to zrobiæ to po co pytaæ?? jak potrafisz zrobiæ niewidoczn± zaprawkê w takim miejscu (bez zbytniego do¶wiadczenia) i dodatkowo przy takim kolorze to powodzenia :spoko:
stek
Wys³any: 2013-11-26, 17:49
Sk±d: ok kraków
Podrzuc auto do Jania.. w Naprawie to Ci zrobi, a nie kombinuj, pozdr.
ferek94
Wys³any: 2013-11-26, 22:12
Sk±d: Naprawa
Wole sam:) pozdr ;P
ferek94
Wys³any: 2013-12-05, 21:06
Sk±d: Naprawa
Gotowe ju¿ dawno ale wstawiam zdj.
Nie jest ¼le.. :D
mariusz80
Wys³any: 2013-12-05, 21:15
Sk±d: WZ
B³otnik jednak ca³y poszed³ w bezbarwny?
ferek94
Wys³any: 2013-12-05, 21:37
Sk±d: Naprawa
Nie 1/3 b³otnika jest przejechana bezb. a no i polecia³em jeszcze rozcieñczalnikiem do cieniowania miejsce ³±cznia przypalaj±c trochê resztê lakieru ;)
mariusz80
Wys³any: 2013-12-05, 21:56
Sk±d: WZ
Nie jest ¼le.. :D
szkoda, ¿e przez jako¶æ tego zdjêcia nic nie mo¿na powiedzieæ. Nawet na kompie ciê¿ko cokolwiek zobaczyæ.
Wys³any: 2013-12-05, 22:12
mariusz80 napisa³/a:
mo¿e o to chodzi ;)
www.lakiernik-wroclaw.eu
mariusz80
Wys³any: 2013-12-05, 22:33
Sk±d: WZ
To ju¿ tajemnica autora tej pracy :-)
ferek94
Wys³any: 2013-12-06, 18:48
Sk±d: Naprawa
Nie mialem akurat lepszego sprzetu aby zrobiæ zdjecie innej jako¶ci.
"nie jest ¿le" tzn. nie na zdj tylko w realu wygl±da³o ok :)
