Tytexo
Wysłany: 2013-11-20, 17:18 Pytanie o promiennik...
Posty: 241 Skąd: DziaÂłoszyn
Widzê ¿e na zimniejszy dobrym zakupem by³by dla mnie promiennik podczerwieni. Przedzia³ cenowy du¿y jak to z takimi sprzêtami, i teraz pytanie czy taki nie ukrywajmy z najni¿szej pó³ki dawa³ by radê i spe³nia³ swoj¹ rolê, mo¿e chodz w po³owie jak markowe promienniki:
http://allegro.pl/promien...3708693956.html
Czy ktoÂś miaÂł doÂświadczenie ze sprzĂŞtami z taĂąszej pĂłlki i co moÂże powiedzieĂŚ? |
Wysłany: 2013-11-20, 18:06
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
Tytexo
Wysłany: 2013-11-21, 00:18
Mo¿esz mi powiedzieÌ dlaczego ten jest lepszy, czym bêdzie siê ró¿ni³ fizycznie w swojej pracy? |
mariusz80
Wysłany: 2013-11-21, 07:19
Wygodniejszy w u¿ytkowaniu, panele masz zamontowane na ruchomym ramieniu. Poza tym rozbudowany panel sterowania. W³¹czanie ka¿dego z osobna ¿arnika, timer, temperatura i chyba czujnik odleg³oœci. Ja wola³bym ten drugi. |
Tytexo
Wysłany: 2013-11-21, 09:37
Rozumiem Âże tym pierwszym teÂż dosuszyÂł bym lakier...? |
mariusz80
Wysłany: 2013-11-21, 09:58
OczywiÂście, Âżarniki te same made in china |
Tytexo
Wysłany: 2013-11-21, 10:39
DzwoniÂłem wÂłaÂśnie i ten z tablica.pl juÂż sprzedany koleÂś mi go polecaÂł ale teÂż do duÂżego garaÂżu bo caÂła konstrukcja stojaka duÂża. |
mariusz80
Wysłany: 2013-11-21, 11:25
W tym rozbudowanym masz ramiĂŞ ruchome i moÂżesz go dopasowaĂŚ nawet do mniejszego garaÂżu |
Wysłany: 2013-11-21, 14:21
Tytexo napisał/a: | DzwoniÂłem wÂłaÂśnie i ten z tablica.pl juÂż sprzedany koleÂś mi go polecaÂł ale teÂż do duÂżego garaÂżu bo caÂła konstrukcja stojaka duÂża. |
MogĂŞ sprzedaĂŚ Ci mĂłj.
1000zÂł.
TeÂż 3 panele, jak ten z tablicy.
Do tego pulsacyjne wygrzewanie i normalne.
Panel elektroniczny bez pokrĂŞteÂł.
Lub najlepiej kup z allegro nowy za 1800zÂł chyba juÂż dostaniesz. |
hamir
Wysłany: 2013-11-21, 15:23
Pomógł: 4 razy Posty: 754 Skąd: Astana
mariusz80 napisał/a: | OczywiÂście, Âżarniki te same made in china | tak i nic to niema wspĂłlnego z falami krĂłtkimi
hamir
Wysłany: 2013-11-21, 15:26
fajny sprzet do wygrzewania....jajek,zamiast kwoki
tez dalem sie nabrac na made in china,teraz szukam prawdziwego ir |
hamir
Wysłany: 2013-11-21, 15:34
Tytexo napisał/a: | nie ukrywajmy z najniÂższej pó³ki | dostaniesz substytut
kupujesz tanio,pÂłacisz 2razy
oczywiscie to moje zdanie i mozecie sie z nim nie zgadzac.pozdro Koledzy |
hamir
Wysłany: 2013-11-21, 16:09
Wysłany: 2013-11-21, 19:02
hamir napisał/a: | tez dalem sie nabrac na made in china, | MoÂże rozjaÂśnisz nam co byÂło nie tak? |
Tytexo
Wysłany: 2013-11-21, 22:26
Wiesz gada³em dziœ z kolesiem z od tego promiennika z tablica.pl, Ja wiem jak to z takimi sprzêtami z dolnej pó³ki jest... koleœ mówi³ ¿e po 40-50 minutach grzania a to chyba d³ugi czas grzania mo¿na z polerk¹ wchodziÌ i jak dla mnie wystarczaj¹co, fakt ¿e energii elektrycznej te¿ trochê poci¹gnie ale to ju¿ inna sprawa...
SÂą jeszcze inne chiĂąskie lampy jeszcze taĂąsze jakieÂś 490 zÂł za sztukĂŞ ktĂłre nie majÂą regulacji temperatury, idzie tym coÂś wysuszyĂŚ bo rozumiem Âże tylko odlegÂłoÂściÂą siĂŞ reguluje... |
mariusz80
Wysłany: 2013-11-22, 11:17
Ile? 50 min. Ja swoim grzeje ok 16 min i trochê czasu na ostygniecie elementu potrzeba, po tym czasie mo¿na wycinaÌ syfki. A mój promiennik wcale nie jest z górnej pó³ki. |
Tytexo
Wysłany: 2013-11-22, 13:03
Tak koleœ mi mówi³ ¿e pó³ godziny a nawet do 50 min. |
Wysłany: 2013-11-22, 13:38
Pomógł: 3 razy Posty: 848
ZaleÂży teÂż od claru i rodzaju utwardzacza.... |
Wysłany: 2013-11-22, 14:29
-1
hamir napisał/a: | a nawet do 50 min. | chyba, Âżeby auto podpaliĂŚ... |
teat
Wysłany: 2013-11-22, 14:47
Równie¿ pod³¹cze siê pod temat. Aktualnie szukam te¿ promiennika, ale sam nie wiem na co siê zdecydowaÌ. Nie ukrywam, ¿e wystarczy³by mi tylko jeden ¿arnik(na moje aktualne potrzeby), ale powoli wszystko rozkrêca siê do przodu i zastanawiam siê, czy potem nie bêdê kupowa³ 2 raz wiêkszego. Panowie, co polecacie?
http://www.tanie-lakierow...ieni-fy-1a.html
zainteresowaÂłem siĂŞ tym urzÂądzeniem.
Co sÂądzicie?
Pozdrawiam! |
hamir
Wysłany: 2013-11-22, 15:42
kalbi, zastanow sie kogo cytujesz!!!jak masz problem z czytaniem to elementarz sobie kup |
hamir
Wysłany: 2013-11-22, 15:46
mariusz80
Wysłany: 2013-11-22, 16:14
teat,
ten promiennik z Twojego linku jeœli chodzi o panel to niczym siê nie ró¿ni, reszta to tylko najprostsza wersja bez "bajerów". Myœlê, ¿e jeden panel grzewczy to bêdzie za ma³o. |
Wysłany: 2013-11-22, 18:04
hamir napisał/a: | jak myslisz,o co tu chodzi... |
Podwa¿anie wy¿szoœci promienników pracuj¹cych na falach krótkich i sprawnoœÌ takiego promiennika, dziêki zastosowaniom odb³yœnika i ¿arnika wykonanych z najwy¿szej jakoœci materia³ow, jest zbêdne.
Profesjonalne sÂą najbardziej skuteczne, najbardziej ekonomiczne i trwaÂłe ze stabilnoÂściÂą parametrĂłw.
No i dziaÂłajÂą w zakresie fal krĂłtkich,, jak wczeÂśniej napisaÂłem.
Ale @Hamir, TwĂłj link to 90% Âściema marketingowa.
Promienniki Âśredniofalowe sÂą to urzÂądzenia o mniejszej sprawnoÂści, zuÂżywajÂące wiĂŞcej energii i.... to tyle.
Co za tym idzie ogrzewany obszar jest mniejszy.
Czas wygrzewania materia³ów.
Jest ró¿ny dla fal krótkich i œrednich, ale to te¿ nie jest do koùca prawdziwym stwierdzeniem, bo w suszeniu materia³u wa¿na jest temperatura, wiêc nikt nie zabroni nam ciut przybli¿yÌ promiennik fal œrednich aby uzyskaÌ wymagan¹ temperaturê suszenia... obszar automatycznie siê zmniejszy.
Co wiĂŞcej... elementy plastikowe?
@Hamir,, jak to bĂŞdzie?
Tam nie ma metalu, wiĂŞc odbicie promieniowania nie wchodzi w grĂŞ.
CoÂś wiĂŞcej,,, eee nie ma sensu pisaĂŚ.
Promiennik 3 panelowy z podstawowym sterowaniem made ChRL speÂłni swoje zadanie i w tym okresie przyniesie mega oszczĂŞdnoÂści i czas pracy skrĂłci do minimum.
PS.
Wiem Âże lepiej na pierwsze autko kupiĂŚ sobie bmw z salonu,,,, |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-22, 18:55
Normalnie Hit tyg Krysiu
Przeczytaj ten swĂłj gniot jeszcze raz
Lackdoctor napisał/a: | Ale @Hamir, TwĂłj link to 90% Âściema marketingowa. |
Dla ciebie wszystko to Âściema .... lepiej pisz w tym swoim dziale dla amatorĂłw i przygarniaj kolejne owieczki .... jak szkÂłem dupe podetrzeĂŚ w tym jesteÂś najlepszy
Dla ciebie nie ma rĂłznicy miĂŞdzy ultrÂą a 505
Lackdoctor napisał/a: | Promienniki Âśredniofalowe sÂą to urzÂądzenia o mniejszej sprawnoÂści, zuÂżywajÂące wiĂŞcej energii i.... to tyle.
Co za tym idzie ogrzewany obszar jest mniejszy. |
Co za brednie maskara .... obszar jest taki sam tylko fala inna
Gdzie trzeba dodaĂŚ promiennik fal Âśrednich przewaÂżnie ma Âżarnik o wiĂŞkszej mocy niÂż w krĂłtkofalowym ....i to kolejny minus Âśredniej fali ..poniewaÂż nie tylko wiĂŞcej prÂądu to jeszcze dÂłuÂższy czas....
Cytat: | Jest ró¿ny dla fal krótkich i œrednich, ale to te¿ nie jest do koùca prawdziwym stwierdzeniem, bo w suszeniu materia³u wa¿na jest temperatura, |
No prawie Krysia trafiÂła tylko ta temp coÂś nie bardzo .. ..trzeba byÂło na szkoleniu spr jakÂą temp podajĂŞ np IRT...a nie patrzeĂŚ jak jest sÂą zamocowane filtry w kabinie
Tylko ten twĂłj ma pewnie dÂługÂą dlatego tak napisaÂłeÂś....
Promiennik ze ÂśredniÂą falÂą ma takÂą samÂą temp jak ten z krĂłtka
Lackdoctor napisał/a: | wiĂŞc nikt nie zabroni nam ciut przybliÂżyĂŚ promiennik fal Âśrednich aby uzyskaĂŚ wymaganÂą temperaturĂŞ suszenia... obszar automatycznie siĂŞ zmniejszy. |
A to HIT HitĂłw!! tylko ty mogÂłeÂś to napisaĂŚ zrĂłb tak z promiennikiem co ma chociaÂż ÂśredniÂą falĂŞ to zobaczysz jak Âładnie przypalisz sobie materiaÂł...
Cytat: | Co wiĂŞcej... elementy plastikowe? |
Chcesz kolejnego wykoĂączyĂŚ ..przez ciebie jednego z userĂłw juÂż nie ma na forum
Lackdoctor napisał/a: | Wiem Âże lepiej na pierwsze autko kupiĂŚ sobie bmw z salonu |
Nikt nie mówi o BMW ale chocia¿ o œredniej pó³ce .... ale sk¹d ty mo¿esz wiedzieÌ jak ty tylko celujesz w najni¿sz¹ pó³kê
A tak na marginesie zastanĂłw siĂŞ umiesz chociaÂż odczytaĂŚ kartĂŞ technicznÂą?? moÂże i jest napisane 5-10 minut tylko to nie jest Âśrednia czasu tylko co innego.... |
teat
Wysłany: 2013-11-22, 19:43
Wysłany: 2013-11-22, 20:40
unek83 napisał/a: | jakÂą temp podajĂŞ np IRT |
Nic nie poradzĂŞ na Twoje braki w kierunkowym wyksztaÂłceniu.
To co tu jest zawarte nie ma wiele zwiÂązanego z lakiernictwem, mimo Âże tu mowa o lakiernictwie.
To zwyk³a wiedza techniczna, tak¹ mo¿na nabyÌ na odpowiednich kierunkach technicznych szkó³ œrednich, pog³êbiÌ na studiach.... ja nie pog³êbia³em.
Nie dziwiĂŞ siĂŞ Âże nic nie rozumiesz, bo ja Âłaciny teÂż nie ÂłapiĂŞ i ktoÂś by mi musiaÂł tÂłumaczyĂŚ o co kaman.
Ja Ci nie bĂŞdĂŞ tÂłumaczem.
Tobie musi starczyÌ ¿e wiesz gdzie przystawiÌ promiennik, jak go w³¹czyÌ i u¿yÌ. |
martek
Wysłany: 2013-11-22, 20:41
Wysłany: 2013-11-22, 20:44
teat napisał/a: | http://www.lakierniczy.pl...=1&m=623&id=498
Rozumiem, Âże ten promiennik jest porĂłwnywalny? |
Czyli kupujesz dalej china made promiennik za 500zÂł i stojak za resztĂŞ kwoty.
Jak masz przypadkiem blisko do mnie to zapraszam i organoleptycznie sprawdzisz moje informacje na temat takiego sprzĂŞtu o ktĂłrym mowa.
Dla uneczki
ORGANOLEPTYKA .... http://pl.wikipedia.org/wiki/Organoleptyka |
Wysłany: 2013-11-22, 20:52
martek napisał/a: | nie kaÂżdy chce wygrzewaĂŚ materiaÂł czerwonÂą lampkÂą jak Ty.. |
MĂłj promiennik pamiĂŞta czasy jak Ty o kwoce i opalarce marzyÂłeÂś, wiĂŞc nie lansuj siĂŞ tu na profi znawcĂŞ.
Uneczka te¿ marzy³a o obudowie promiennika z logo APP aby zab³ysn¹Ì na forum z profi promiennikiem.
GÂłupoie to byÂło, ale nic,,, daliÂście radĂŞ i w systemie ratalnym wonga wonga macie promienniki z fajnym logo.
Wysłany: 2013-11-22, 20:54
martek,
Na powaÂżnie.
Kolega pyta o promiennik w cenie ok 1400zÂł (jak widaĂŚ z jego postĂłw) a Ty mu jedziesz sprzĂŞtem za ... 15 tys zÂł?
Luz chÂłopaki. Lub Âściskajcie zwieracze jak tak lubicie. |
martek
Wysłany: 2013-11-22, 21:19
nie kaÂżdy kosztuje 15k, ale pewnie cen nie znasz,
MĂłj promiennik pamiĂŞta czasy jak Ty o kwoce i opalarce marzyÂłeÂś, wiĂŞc nie lansuj siĂŞ tu na profi znawcĂŞ. [/quote]Lackdoctor,
nie oÂśmieszaj siĂŞ czÂłowieku bo zaczynaÂłeÂś tak jak ja z takiego samego gĂłwna, tylko ja juÂż swoje posprzÂątaÂłem, a Twoje dalej leÂży przy wjeÂździe do szopy |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-22, 21:22
Lackdoctor napisał/a: | Nic nie poradzĂŞ na Twoje braki w kierunkowym wyksztaÂłceniu. |
Krysiu ty skoĂączyÂłeÂś tylko podstawĂłwkĂŞ plus tam elektryka po jakimÂś czasie... wiec nie wyskakuj tutaj przed szereg ...gdzie do mnie masz dalekoo... to, Âże umiesz tylko bajki pisaĂŚ juÂż wiemy...
Lakiernikiem jesteÂś od 5 lat a twoja wiedza jest tylko z forum ...
A to, Âże nie wiesz o co chodzi w tej fali i promiennikach to juÂż nie moja wina... nie prĂłbuj udawaĂŚ kogoÂś kim nie jesteÂś ..sorry juÂż pisaÂłem kiedyÂś... lepiej cicho siedzieĂŚ niÂż takie bzdury pisaĂŚ na forum... Lackdoctor napisał/a: | daliÂście radĂŞ i w systemie ratalnym wonga wonga macie promienniki z fajnym logo. |
Ale kto tutaj na raty coÂś bierze??? to, Âże ty nie inwestujesz to wiem juÂż od dawna ...to, Âże kÂłamiesz teÂż wiemy....
Ale nie dÂługo coÂś duÂżego bĂŞdzie na ratyyy a moÂże raczej leasing
Lepiej koledze teat, moÂżesz wÂłaÂśnie to doradziĂŚ niÂż pakowaĂŚ siĂŞ w takie szambo jak twoja suszarka za 990zÂł po 2 latach jeszcze z zyskiem chcesz to pudÂło sprzedaĂŚ ....
martek napisał/a: | a Twoje dalej leÂży przy wjeÂździe do szopy | nieeee to byÂło w Âśrodku jego ,,,warsztatu,, |
Wysłany: 2013-11-22, 21:49
unek83 napisał/a: | Ale kto tutaj na raty coÂś bierze??? to, Âże ty nie inwestujesz to wiem juÂż od dawna ...to, Âże kÂłamiesz teÂż wiemy....
Ale nie dÂługo coÂś duÂżego bĂŞdzie na ratyyy a moÂże raczej leasing |
Lepiej w ZUS zainwestuj.
US teÂż
No chyba Âże nadal nie lubisz siĂŞ dzieliĂŚ i udawaĂŚ legalnego zÂłodzieja.
No ale to Ty Âśpisz spokojnie inaczej |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-22, 21:54
JakbyÂś czytaÂł moje posty to byÂś wiedziaÂł kto mi pÂłaci zus znowuuu to samooo Krysiu nic nie wiesz
Pisza na temat nie znowu z tematu robisz szambo i ten gĂłwno z szopy wprowadzasz na forummm.... ogranij siĂŞ chÂłopie |
Wysłany: 2013-11-22, 22:50
Wysłany: 2013-11-22, 22:52
unek83 napisał/a: | JakbyÂś czytaÂł moje posty |
A piszesz jakieÂś posty?
Poza beÂłkotem zbitego szczeniaka. |
teat
Wysłany: 2013-11-23, 06:44
Koledzy, nie rozumiem waszych problemĂłw, ale "fajnie" Âże je macie.
WracajÂąc do tematu, bo trochĂŞ z niego zboczyliÂśmy...
Na co trzeba zwrĂłciĂŚ uwagĂŞ przy zakupie promiennika? UstaliliÂśmy, Âże wszystkie do 1k to made in szit i trzeba je omijaĂŚ szerokim Âłukiem(chociaÂż nikt nikomu nie zabrania).
JeÂśli chodzi o moje zakupy to zazwyczaj szukam sprzĂŞtu dobrego, ktĂłry sprawdza siĂŞ w pro-amatorskich naprawach oraz z czasem przyda siĂŞ w prowadzeniu lakierni
StÂąd np. wybieraÂłem satkĂŞ 4k rp, filtry CKD, 3M etc etc ale nie o tym teraz, bo to bez sensu.
NaszedÂł teraz wybĂłr promiennika i rĂłwnieÂż chciaÂłbym kupiĂŚ sprzĂŞt, ktĂłry daÂłby na siebie zarobiĂŚ.
Kilka razy pojawiÂła siĂŞ firma IRT.
http://www.lega.abc24.pl/...2398&pro=771976
proponujÂąc ten promiennik, warto siĂŞ nad nim zastanowiĂŚ?
Pozdrawiam! |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-23, 10:07
Masz problem to ich moÂżesz uÂświadamiaĂŚ. | Ale po co wciÂągasz firmĂŞ ktĂłra jest nie daleko mnie.... dzwoniÂłem nie raz juÂż do pana Marcina ...
RĂłwnie dobrze moÂżesz zadzwoniĂŚ do toffika albo giowa a nawet do app majÂą w ofercie to samo tylko z inna nalepkÂą
Ale za g³upi jesteœ ...nie wiem nawet po co wrzuci³eœ ten link ??? aby jeszcze bardziej pogr¹¿yÌ siê czy jak??
Popatrz jaki gÂłupi post napisaÂłeÂś pod pierwszym moim wpisem tutaj ... same brednie
A Teraz znowu piszesz p..ierd..oÂły aby wywietrzyĂŚ ten smrĂłd jaki narobiÂłeÂś .....
Ps ten twĂłj promiennik to nowy jest za 1500zÂł tylko nie z tÂą nalepkÂą
Cytat: | proponujÂąc ten promiennik, warto siĂŞ nad nim zastanowiĂŚ? |
Wybierz z tej firmy nawet jak to krysiu napisaÂł na kredyt z wonga wonga... |
teat
Wysłany: 2013-11-23, 11:39
Wybierz z tej firmy nawet jak to krysiu napisaÂł na kredyt z wonga wonga...[/quote]
nigdy nic nie kupujĂŞ na kredyt
ewentualnie coÂś innego ktoÂś proponuje?
pzdr |
Wysłany: 2013-11-23, 12:34
unek83,
Napisz wreszcie chocia¿ jeden post NA TEMAT, do którego bêdzie mo¿na sie odnieœÌ, bo g³upszemu jednak trzeba ust¹piÌ.
Inaczej zrobisz znów smietnik, jak za kazdym razem kiedy wylewasz tu zawartoœÌ Twojego bezmózgowia.
To tyle dla Ciebie chÂłoptasiu.
A teraz napisz cokolwiek do czego bêdzie mo¿na siê odnieœÌ.
Ale w temacie a nie w off topie.
teat napisał/a: | http://www.lega.abc24.pl/...2398&pro=771976
Tak, ale do napraw miejscowych, bo maskĂŞ bĂŞdziesz wygrzewaÂł na 4 razy i te niby oszczĂŞdnoÂści zamieniÂą sie w dodatkowe koszty, czas i nerwy.
Nerwy, bo stracisz sporÂą kasĂŞ a zasiĂŞg ramienia jest... Âżaden.
Bo to promiennik do miejscowych napraw, jak juz pisaÂłem.
Czy moÂże mylĂŞ siĂŞ?
Moja rada.
JeÂśli nie jesteÂś lakiernikiem gdzie sprzĂŞt zarabia na siebie pracujÂąc kilka godzin dziennie, to zakup mega profesjonalnego promiennika nie jest dobrym pomysÂłem.
Chyba Âże Twoje ego lubi byĂŚ poÂłechtane mile fajnym sprzĂŞtem.
Ale uszykuj jakieÂś 10 tys zÂł z tym Âże to nie bĂŞdzie najwyÂższy wypas, lecz model standardowy.
DoÂłoÂżysz kilka tyÂś i bedziesz miaÂł dodatkowe, bardzo przydatne opcje jak.... unek Ci powie czego nie ma w jego promienniku.
Ale czy tego oczekujesz?
Dla mnie minimum to 3 panele z opcjÂą wygrzewania pulsacyjnego i grzania normalnego.
Koszt nowego to okolice 3 tys zÂł.
Jak masz luŸn¹ kasê to kup za ok 4000 z³ ten sam ale z czujnikiem temperatury elementu i czujnikiem zbli¿eniowym, który wy³¹czy promiennik jak nieopacznie ¿arniki znajd¹ siê za blisko elementu.
Lub kup taki podstawowy promiennik z minutnikiem z allegro za 1800 zÂł i teÂż swoje zadanie speÂłni.
Pozdrawiam.
Lub kup mojego za tysiaka i za rok dalej bĂŞdzie wart tysiaka.
Jak stwierdzisz ¿e widzisz zaje.bist¹ ró¿nicê z profesjonalnym, to go sprzedasz i kupisz sobie taki wypas jak ma Unek i Martek.
Ahhhhh, zapomniaÂł bym.
@936 gdzies pisaÂł o grzaniu lampami typu kwoka.
Zapytaj go o szczegó³y, zapewne nie odmówi i nie wyœmieje. |
teat
Wysłany: 2013-11-23, 15:30
Wysłany: 2013-11-23, 18:53
Tak. Ten droÂższy jest ok.
Wstepne wygrzewanie pozwoli na bezpieczne odparowanie czĂŞÂści lotnych zawartych w powÂłoce.
Gdy brak tej opcji to poprostu dÂłuÂżej czekamy na odparowanie tych rozcieĂączalnikĂłw z powÂłoki i dopiero po tym czasie wygrzewamy promiennikiem.
Dlatego ta opcja jest przydatna, chociaÂż nie niezbĂŞdna, bo zawsze moÂżna promiennik oddalic od elementu w taki sposĂłb Âże moc grzania bĂŞdzie minimalna i efekt podobny do grzania pulsacyjnego. |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-24, 11:41
Lackdoctor napisał/a: | Tak. Ten droÂższy jest ok. | ale przecieÂż nie wierzysz i piszesz, Âże Cytat: | link to 90% Âściema marketingowa. | Bez jaj Krysiu uwierzyÂłeÂś tutaj..nic dziwnego jesteÂś szefem gĂłwna i tandety ... oszukaĂŚ przeznaczenie na jakiÂś czas ..jesteÂś miszczemmm proponowania gĂłwna .juÂż kolega teat, szedÂł dobrÂą drogÂą niestety masz dar przylepiania tego smrodu z twojej nory i nawracania na twĂłj poziom ....
Lackdoctor napisał/a: | Wstepne wygrzewanie pozwoli na bezpieczne odparowanie czĂŞÂści lotnych zawartych w powÂłoce.
Dlatego ta opcja jest przydatna, chociaÂż nie niezbĂŞdna, bo zawsze moÂżna promiennik oddalic od elementu w taki sposĂłb Âże moc grzania bĂŞdzie minimalna i efekt podobny do grzania pulsacyjnego. | A to HIT kolejny ..takie gadki to wÂłaÂśnie na aukcjach tanich i przez maÂłe rÂączki zrobionych promiennikĂłw moÂżna spotkaĂŚ ... widaĂŚ te braki ale jak moÂżna coÂś wiedzieĂŚ na temat ja siĂŞ siedzi tylko w tej norze i nawet nie widziaÂło - pracowaÂło na normalnym sprzĂŞcie
nie ma ochoty tÂłumaczyĂŚ tobie o co w tym chodzi ... jak nawet kartĂŞ tech nie umiesz odczytaĂŚ a tam masz odpowiedz na toooo...
Lackdoctor napisał/a: | unek Ci powie czego nie ma w jego promienniku. | Ale ktĂłrym piszesz bo juÂż siĂŞ zgubiÂłem o APP czy tym co mam teraz??
ps
teat, http://www.lega.abc24.pl/...2398&pro=771981 |
Wysłany: 2013-11-24, 13:13
unek83 napisał/a: | Bez jaj |
Nie pozostaje mi nic innego niÂż ustÂąpiĂŚ gÂłupszemu.
Mo¿e za jakiœ czas siê wyciszysz, weŸ mo¿e po³ó¿ siê w gabinecie u specjalisty i poopowiadaj mu trochê ............... tylko nie u dentysty,,, buhahahahh. |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-24, 14:40
Jakbyœ nie pisa³ p..ierdó³ mia³bym to dupie...ale widaÌ nie masz pojêcia o czym piszesz tylko bajki wciskasz wszystkimm.
Ps zapomniaÂłem dodaĂŚ wtedy Cytat: | JeÂśli nie jesteÂś lakiernikiem gdzie sprzĂŞt zarabia na siebie pracujÂąc kilka godzin dziennie, to zakup mega profesjonalnego promiennika nie jest dobrym pomysÂłem. |
Dajmy na to, Âże ma ten promiennik chociaÂż ÂśredniÂą fale ... to policz sobie ile przy standardowej naprawie np 2 elementĂłw dziennie .. przy epoxydxie ze 2 razy, szpachlowaniu teÂż ze 2 razy , plus podkÂład i klar ...
Gdzie promiennik z krótk¹ fal¹ ile potrzebuje??? teraz policz pr¹d przez pó³ roku...a czas????który jest najwa¿niejszy .... nawet jak tylko sobie naprawiasz to czy czasem nie lepiej szybciej skoùczyÌ i iœÌ do domu np - z³apaÌ ¿onê za dupê
Prosta matematyka ale widaĂŚ nawet w tym przypadku masz problem
Pozdr
Ps znowu ukrywasz swĂłj nick na forummm.... |
Wysłany: 2013-11-24, 15:07
unek83,
Masz promiennik do maÂłych i Âśrednich powierzchni, bez dodatkowych funkcji ktĂłre wypadaÂło by mieĂŚ.
3kW i dwa tryby pracy... to taki szaÂł, przecieÂż mĂłj chiĂączyk to ma.
unek83 napisał/a: | przy epoxydxie ze 2 razy, szpachlowaniu teÂż ze 2 razy , plus podkÂład i klar |
unek83 napisał/a: | czy czasem nie lepiej szybciej skoĂączyĂŚ |
Szybciej?
No chÂłopie toÂś poleciaÂł.
Ka¿dy materia³ ma zalecan¹ temp suszenia i czas,,,, chcesz skróciÌ czas ? A mo¿e podnieœÌ temperaturê suszenia?
Napisz moÂże jak to widzisz i ile oszczĂŞdnoÂści dziennie przewidujesz.... wreszcie jakieÂś konkrety napiszesz a nie stek bzdur.
....................... chociaÂż swojÂą drogÂą to czego ja siĂŞ spodziewam po Tobie.. konkretĂłw?
Wysłany: 2013-11-24, 15:08
unek83 napisał/a: | Ps znowu ukrywasz swĂłj nick na forummm.... |
A konkretniej?
Na tym czy na tamtym.... |
unek83 [Usunięty]
Wysłany: 2013-11-24, 15:19
Cytat: | Masz promiennik do maÂłych i Âśrednich powierzchni, bez dodatkowych funkcji ktĂłre wypadaÂło by mieĂŚ.
3kW i dwa tryby pracy... to taki szaÂł, przecieÂż mĂłj chiĂączyk to ma. |
Czy ty Âślepy jesteÂś???(noo w sumie tak ) pytaÂłem o ktĂłry prommiennik pytasz!!!! masakra ... normalnie ..
Szybciej?
No chÂłopie toÂś poleciaÂł. | czy trzeba pisaĂŚ do ciebie po chiĂąskuu ?? abyÂś zrozumiaÂł??
NapisaÂłem jak krowie na rowie !!!
Dajmy na to, Âże ma ten promiennik chociaÂż ÂśredniÂą fale SPRAWDÂŹ SOBIE W karcie technicznej ile potrzebujĂŞ taki promiennik czasu aby wygrzaĂŚ poszczegĂłlne produkty ..bĂŞdziesz miaÂł odp ...nie bĂŞdĂŞ za ciebie odpowiadaÂł Krysiu to nie przedszkole ..
Ps ale gupiii jesteÂś z tym ukrywanie .
No krysiuuu nie znasz karty tech tych produktĂłw ktĂłre uÂżywasz ??? co z ciebie za lakiernik... trzeba poszukaĂŚ w necie co?? |
Wysłany: 2013-11-24, 19:33
unek83 napisał/a: | Ps ale gupiii jesteÂś z tym ukrywanie | A co Ty masz z tym ukrywaniem?
Jak teraz Ciebie nima na forum to znaczy Âże siĂŞ ukrywasz?
Czy wymagasz abym warowa³ przy laptoku abyœ nie pisa³ w pró¿niê?
Niedziela panie szanowny, wiĂŞc odstaw piwko, kup jakiÂś wiecheĂŚ i leĂŚ do panny moÂże do domu Cie w koĂącu wpuÂści.
Ile moÂżna spaĂŚ we warsztacie z laptokiem za poduszkĂŞ robiÂącym... i rozmowami w necie. |
