kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 12:13 karoseria ford scorpio
Witam bede malowa³ ca³e auto do wlasnego urzytku ... niestety mam kompresor 24L. wydajnosc to 196 L./min,
kupilem lakier baze firmy ( prawdopodobnie ) standox kolor bordo metalic i zaplacilem za 180 z³. za 1 L. czy to duzo ??
jakiej firmy clar jest najwydajniejszy i robi dobre efekty ???
jak sie zabrac za matowienie auta pod podklad ?? rozumiem ze podklad sie szlifuje na mokro jakim papierem ?? (gradacja ) ? bazy juz sie nie matowi ??i ile warst najlepiej klasc bezbarwnego ??
aha i jak poznac czy baza jest wodna czy oparta na lakierze ??
czy jak sie darlo do golej blachy rdze to pod szpachle kladzie sie jakis podklad czy wystarczy szpachle na metal a na ni± podklad ??? moze pod szpachle wystarczy zagruntowac ?? aha i stosowalem na rdze cortanin f czy to dobry srodek ??
dodam ze niezaluje $$$$ na caly system pomalowania czyli poczawszy od zabezpieczenia stali jaki i na wykonczenie ( polerka ) jak najlepiej to zrobic ????
Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie porady i sugestie |
Wys³any: 2008-06-08, 12:21
Jesli nie zalujesz kasy to oddaj do lakiernika bo jesli jestes poczatkujacy to moze Ci to kiepsko wyjsc. Co do podkladu i bezbarwnego wszystko masz napisane na puszkach. Bazy nie matowisz jedynie po wysachnieciu przecirasz sciereczka antystatyczna. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 12:24
Dzieki adams90-90, ale wole to sam zepsuc jak oddac go do lakiernika
a ta scierczeczka to cos takiego jak do monitorów lcd ?? |
Wys³any: 2008-06-08, 12:28
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 12:30
Wys³any: 2008-06-08, 12:41 Re: karoseria ford scorpio
kondzio508 napisa³/a: | Witam bede malowa³ ca³e auto do wlasnego urzytku ... niestety mam kompresor 24L. wydajnosc to 196 L./min,
nie wiesz podstawowych rzeczy, wiêc nie zabieraj sie za to sam bo wyjdzie z tego kupa!!!! potrenuj sobie np. na 1 elemencie, a nie od razu lakierowanie ca³o¶ciówki... |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 12:48
Mów mi Bisu:D
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
Pojed¼ do jakiego¶ lakiernika, ¿eby wyt³umaczy³ tobie co i jak, bo widzê ¿e zorientowany w temacie za bardzo nie jeste¶, a to b³±d. Najpierw dowiedz siê wszystkiego co bêdzie ci potrzebne(na przyk³ad z tego forum). A potem zabieraj siê za robotê. 1L bazy ci nie wystarczy na ca³e auto. Musisz mieæ z 3L.
Jak ju¿ wiêcej bêdziesz wiedzia³ to spróbuj sobie pomalowaæ najpierw jaki¶ element np. maskê i zobaczysz czy dasz rade pomalowaæ autko.
Twój kompresor nie jest mega problemem. Zale¿y jaki masz pistolet( ile pobiera powietrza). Co najwy¿ej bêdziesz mia³ utrudnione zadanie i bêdziesz musia³ lakierowaæ pojedyncze elementy. |
Wys³any: 2008-06-08, 12:53
Bisuside14 napisa³/a: | Pojed¼ do jakiego¶ lakiernika, ¿eby wyt³umaczy³ tobie co i jak |
taaa juz to widze jak obcy lakiernik tlumaczy potencjalnemu klientowi.
Bisuside14 napisa³/a: | Twój kompresor nie jest mega problemem. |
wlasnie jest podstawowym problemem. pistolet pewnie tez. strzelam ze kolega ma gowniany shit za 5 dych.
do autora watku : odpusc bo sie narobisz jak idiota a auto bedzie wygladalo gorzej niz teraz.
bez p[osiadania minimum przyzwoitego sprzetu i elementarnej wiedzy to tak jak porywac sie z motyka na slnce. |
Wys³any: 2008-06-08, 12:55
Na poczatku teori troche pozniej praktyka wiem to po sobie. Male elementy moga w miare wyjsc ale z maska moga byc niezle jazdy. Potrenuj dopiero sie za to zabierz bo tylko kosztow bedziesz mial pozniej kupe zeby doprowadzic auto do dobrego stanu. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 12:58
rbfm napisa³/a: | wlasnie jest podstawowym problemem. pistolet pewnie tez. strzelam ze kolega ma gowniany shit za 5 dych. |
owszem kupilem ten komplet ale do podkladu bo jest dysza duza 1.8 i kupuje wlasnie szukam drugi co w tym stylu http://www.allegro.pl/ite...gro_.html#photo
i mysle jeszcze nad jednym malym do claru |
do nauki polecam paprac jakies pastelowe akryle a nie od razu metaliki i to w calosciowce. pozniej nikt nie bedzie chcial tego tknac zeby poprawiac.
[ Dodano: 2008-06-08, 13:59 ]
kondzio508 napisa³/a: | http://www.allegro.pl/ite...gro_.html#photo |
daruj sobie ten badziew. skoro chcesz zainwestowac 3 stowy to bierz podrobke saty RP lub leadera.
poza tym tam pisza ze on pobiera 400l a ty masz 200 i to pewnie na ssaniu |
Wys³any: 2008-06-08, 13:00
kondzio508, Zobacz jakie ma zuzycie powietrza 400 l zapomnij o nim szukaj czegos innego lub zmien kompresor |
kondzio508
rbfm napisa³/a: | do nauki polecam paprac jakies pastelowe akryle a nie od razu metaliki |
nie stety w orginale mam taki to musi byc taki chyba ze sobie kupie jakies blache od 126 p . i akrylu deko . |
Wys³any: 2008-06-08, 13:01
kondzio508 napisa³/a: | nie stety w orginale mam taki to musi byc taki chyba ze sobie kupie jakies blache od 126 p . i akrylu deko . |
tu nie chodzi o polakierowanie jednej blachy a o pol roku praktyki MINIMUM i drugie pol roku czytania tego forum |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 13:02
Wys³any: 2008-06-08, 13:03
Bisuside14
Mów mi Bisu:D
Niech autor w±tku poprzegl±da sobie forum, dowie siê troche. |
Wys³any: 2008-06-08, 13:04
kondzio508, Ja mam taki dla poczatkujacego jest w miare ale nie ma co porownywac z pistoletami za 1000 zl Poszukaj u innych sprzedawcow maja taniej :P |
kondzio508
forum czytalem 10 godz . bo wczesniej szukalem info na capri .pl a w praktyce malowalem niedawno jeden próg plastikowy i wyszedl super i tez metalikiem clar sie tak zlal ze polerowac nie trzeba oczywiscie dalem podklad do plastyku |
Wys³any: 2008-06-08, 13:05
rbfm, Naprawde on nie jest taki zly!! Jak dla poczatkujacego jest ok uwierz mi |
kondzio508 napisa³/a: | forum czytalem 10 godz . bo wczesniej szukalem info na capri .pl a w praktyce malowalem niedawno jeden próg plastikowy i wyszedl super i tez metalikiem clar sie tak zlal ze polerowac nie trzeba oczywiscie dalem podklad do plastyku |
zrobisz jak uwazasz. moim ( i nie tylko) zdaniem nie masz zadnych szans.
[ Dodano: 2008-06-08, 14:06 ]
adams90-90 napisa³/a: | rbfm, Naprawde on nie jest taki zly!! Jak dla poczatkujacego jest ok uwierz mi |
a co za roznica czy poczatkujacy czy zaawansowany? uzywasz jakichs inteligentnych lakierow ktore wiedza ze akurat teraz lakieruje amator ?
[ Dodano: 2008-06-08, 14:07 ]
kondzio508, kup sobie taki gun
http://www.allegro.pl/ite...tolet_lvlp.html |
Wys³any: 2008-06-08, 13:08
Tylko o to chodzi ze poczatkujacy zajedzie go moment i nie jest szkoda tych 70zl wiec lepiej stracic 70 niz 300 400 czy wiecej nie prawdasz?? |
kondzio508
to poczytam forum ... pobróbuje trche w praktyce na masce i potem zrobie fotki calego auta jak skoncze ....
aha a baze jak sie rozciencza bo w sklepie powiedzieli mi ze 2+1 baza 2 i rozcienczalnik specjalny dokupilem tej samej firmy to 1 czyli jak kupilem 2 L. bazy to 1 L. rozcienczalnika tak ?? i czy to niezarzadkie bedzie ?? |
Wys³any: 2008-06-08, 13:09
adams90-90 napisa³/a: | Tylko o to chodzi ze poczatkujacy zajedzie go moment i nie jest szkoda tych 70zl wiec lepiej stracic 70 niz 300 400 czy wiecej nie prawdasz?? |
czemu ma zajechac? chyba ze z lenistwa bo mu sie nie chce czyscic. lepiej zajechac taki za 70 i kupic nastepny za 400 ? czy lepiej od razu miec ten za 400 i nie zajechac zadnego ?
[ Dodano: 2008-06-08, 14:10 ]
kondzio508 napisa³/a: | aha a baze jak sie rozciencza |
tak jak kaze producent |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 13:10
rbfm napisa³/a: | tak jak kaze producent |
tylko ze niewiem czemu ale w sklepie z lakierami niedali mi opakowania do lakieru tylko wiaderko biale i nic niepisze :( |
Wys³any: 2008-06-08, 13:13
Standox jest 2:1 ten co ja biore |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 13:14
aha oki dzieki |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 13:16
Mów mi Bisu:D
Rbfm je¶li uwa¿asz, ¿e nie zdo³a pomalowaæ autka to po co polecasz mu gun za 400z³?
Co do kompresora. Ja te¿ mam 24L i nie widzê problemu. Testowa³em 2 guny z poborem powietrza 250l/min, ca³y czas wci¶niêty spust i kompresor utrzymuje 5-5,5 bara wiêc do pomalowania auta wystarcza, najwy¿ej bêdzie chodziæ non stop. Wiadomo ¿e jak ma gun 400l/mi to niech zapomni o lakierowaniu.
Jak uda siê kondzio' wi pomalowaæ ³adnie 1/2 elementy to uda mu siê prysn±c ca³e autko. |
Wys³any: 2008-06-08, 13:19
Cytat: | Rbfm je¶li uwa¿asz, ¿e nie zdo³a pomalowaæ autka to po co polecasz mu gun za 400z³? |
po to zeby mogl pomalowac? to chyba logiczne ?
oczywiscie sam pistiolet nie wystarczy ale bez niego nie pomaluje.
Bisuside14 napisa³/a: | Testowa³em 2 guny z poboren powietrza 250l/min, ca³y czas wci¶niêty spust i kompresor utrzymuje 5-5,5 bara |
chyba ci sie jednostki pomylily albo zegar masz popsuty
Bisuside14 napisa³/a: | Jak uda siê kondzio' wi pomalowaæ ³adnie 1/2 elementy to czemu uwa¿asz ¿e nie uda mu siê pomalowaæ ca³ego autka. |
bo sie znam na rzeczy i wiem to z doswiadczenia? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 13:25
Mów mi Bisu:D
Jak czuje siê na si³ach to niech lakieruje. Jak ju¿ napisa³ sam chce to schrzaniæ.
Przecie¿ nie mo¿emy mu zabroniæ. Najwy¿ej pomóc. Trochê potrenuje i siê uda. Jak zrobi jaki¶ zaciek to zrobi od nowa, jaki problem. Jak nie spróbuje to siê nie dowie. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 13:27
Bisuside14 napisa³/a: | Jak czuje siê na si³ach to niech lakieruje. Jak ju¿ napisa³ sam chce to schrzaniæ.
Przecie¿ nie mo¿emy mu zabroniæ. Najwy¿ej pomóc. Trochê potrenuje i siê uda. |
oto mi chodzilo dzieki za wsparcie |
Joker_Paint
Wys³any: 2008-06-08, 13:36
Pomóg³: 3 razy Posty: 64
rbfm napisa³/a: | bo sie znam na rzeczy i wiem to z doswiadczenia |
Jasne, ¿e tak rbfm dobrze pisze.
Ja wiem to z w³asnego do¶wiadczenia, ¿e nie ka¿dym lakierem maluje siê tak samo,
a w szczególno¶ci bordow±/wi¶niow± per³± która s³abo kryje.
Amator dobrze tego raczej nie zrobi tym bardziej pistoletem za 100- 200 pln.
Sprzêt to jedno - umiejêtno¶ci i wiedza to drugie. |
Wys³any: 2008-06-08, 13:53
ogólnie to troche ogl±da³em twoje fotki z forum scorpio i powiem jedno, ¿e je¶li bêdziesz proces lakierowania robi³ z tak± staranno¶ci± jak nakleja³e¶ okleinê drewnopodobn± we wnêtrzu samochodu to wogóle zapomnij, ¿e co¶ z tego lakierowania wyjdzie!!! w lakiernictwie, piêkno tkwi w szczegó³ach i precyzji wykonania poszczególnych etapów pracy, spartolisz jedno, a na koniec wyjdzie ... wiadomo co !!! |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 13:55
Mów mi Bisu:D
No, ja wam wierzê, ale niech spróbuje swoich si³. |
Wys³any: 2008-06-08, 13:58
kalbi napisa³/a: | z tak± staranno¶ci± jak nakleja³e¶ okleinê drewnopodobn± we wnêtrzu samochodu |
o fuck.... teraz zajrzalem na te fotki i zaniemowilem |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 14:00
kalbi napisa³/a: | ogólnie to troche ogl±da³em twoje fotki z forum scorpio i powiem jedno, ¿e je¶li bêdziesz proces lakierowania robi³ z tak± staranno¶ci± jak nakleja³e¶ okleinê drewnopodobn± we wnêtrzu samochodu to wogóle zapomnij, ¿e co¶ z tego lakierowania wyjdzie!!! w lakiernictwie, piêkno tkwi w szczegó³ach i precyzji wykonania poszczególnych etapów pracy, spartolisz jedno, a na koniec wyjdzie ... wiadomo co !!! |
okleina mi troche nie wyszla bo zamopnialem o opalarce myslelem ze to samoprzylepna a okazala sie termo kurczliwa ....
z lakierowaniem to sie bardzo przyloze bo to chodzi o tysiace zlotych a nie 50 z³. za folie ale i wyglad musi byc na innym forum wyczytalem ze mozna spryskac sciany w pomieszczeniu którym sie maluje plynem do mycia naczyn czy to prawda i co to morze dac (w jakim celu to ma zastosowanie ) |
Bisuside14
Mów mi Bisu:D
rbfm napisa³/a: |
Ja te¿
ODRADZAM LAKIEROWANIA.
My¶la³em, ¿e lubisz to autko i sam chcesz zadbaæ o jego stan, ale je¶li na serio go lubisz to oddaj go do lakiernika. |
Wys³any: 2008-06-08, 14:02
tu nie choci o opalarke, jest tak dociêta dok³adnie jak kur... nie wiem co, po co to wogóle zak³adaæ.!! Zamiast upiêkszyæ auto we wnêtrzu zrobi³ siê burdel!!!
takze do lakierowania trzeba siê bardziej przyk³adaæ |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 14:04
Mów mi Bisu:D
kondzio508 napisa³/a: | w jakim celu to ma zastosowanie:idea: |
¯eby ci kurz nie lata³ po pomieszczeniu tylko lepi³ siê do ¶ciany i nie osadza³ na lakierowanym elemencie. Oraz ¿eby "syfki" nie zlatywa³y ze ¶cian i sufitu |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 14:06
kalbi napisa³/a: | tu nie choci o opalarke |
oj akurat chodzi o opalarke bo ja sie nagrzewa i naciaga wtedy tworza sie na kantach ladne powierzchnie a nie tam co ciete .........
mysle to poprawic mam duzo tej foli jeszcze tym razem z opalark± i na zaklad dac .... tam pod recznym tez powinna byc calosc a cala folia by sie na zimno nie pokurczyla do elementu ....
[ Dodano: 2008-06-08, 15:06 ]
Bisuside14 napisa³/a: | ¯eby ci kurz nie lata³ po pomieszczeniu tylko lepi³ siê do ¶ciany i nie osadza³ na lakierowanym elemencie. |
czyli mozna tak zrobic tak ?? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 14:07
Mów mi Bisu:D
kalbiemu chodzi³o o to ¿e nawet bez opalary siê nie przy³o¿y³e¶.
[ Dodano: 2008-06-08, 15:09 ]
kondzio508 napisa³/a: | czyli mozna tak zrobic tak ?? |
Najpierw to posprz±taj bardzo dok³adnie gara¿. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 14:09
Bisuside14 napisa³/a: | Najpierw to posprz±taj bardzo dok³adnie gara¿. |
no ma sie rozumiec i okleic foli± ??? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 14:13
Mów mi Bisu:D
Co okleiæ foli±? ¶ciany? no chyba nie t± termokurczliw±
Albo oklejasz se ¶ciany foli± malarsk±, albo pryskasz p³ynem. Ale to s± tylko takie opcje ¿eby bardziej utrzymaæ pomieszczenie w czysto¶ci. Mo¿esz jeszcze zlaæ wod± pod³ogê ( jak masz kalelki to nie popieram. Wiadomo dla czego .....bêc i bum) |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 14:15
foli± malarska ale chyba lepsza bedzie folia co ?? moze i tak prysne to plynem ? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 14:19
Mów mi Bisu:D
"folia malarska" zwyk³a fofia do kupienia w marketach. Czêsto u¿ywana do pokrycia mebli, paneli w domu jak np. se ¶ciany malujesz.
Czy lepsza to siê nie wypowiem, bo nie stosuje ani tego ani tego. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 14:21
aha ty malujesz w kabinie ? |
online
Wys³any: 2008-06-08, 14:23
MTGarage.
kondzio508 napisa³/a: | Bisuside14 napisa³/a: | Najpierw to posprz±taj bardzo dok³adnie gara¿. |
drewnopodobna bedzie najlepsza, ew. a'la Carbon
stary daj spokój, kolejny WT ma je¼dziæ po naszych drogach? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 14:27
Mów mi Bisu:D
kondzio508 napisa³/a: | aha ty malujesz w kabinie ? |
Nie lakieruje wcale. Mam tak± zajawkê lakiernicz± i siê tym interesuje , a lakierowaæ to se co¶ tam polakieruje dla siebie. Na wakacjach te¿ sobie robie auto calaka. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-08, 14:33
online napisa³/a: | stary daj spokój, kolejny WT ma je¼dziæ po naszych drogach? |
Sory ale patrzac w profilu ze jestes z 1991 r. to w±tpie zebys mial pojecie oczym kolwiek to ze troche motorów pomalowales to nieznaczy ze masz dlugoletnie doswiadczenie
Pozdr. |
Bisuside14
Wys³any: 2008-06-08, 14:36
Mów mi Bisu:D
Wiesz on(online) zajmuje siê tym na co dzieñ i zajmuje siê tym parê lat, a ja jestem od niego m³odszy o 2 lata i interesuje sie okr±g³y roczek...hehehe |
