mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 11:31 Rybie oczka Wielki Problem PILNE!!!!
Posty: 72 Sk±d: Poznañ
Sprawa nastêpuj±ca odwali³em jak±¶ g³upotê mianowicie
Robi± mi siê same rybie oczka po na³o¿eniu akrylu, testowa³em tez jaki¶ sprey ta sama historia.
Mianowicie 2cv remont budy
Oblecia³em to wszystko podk³adek epoksydowym, na to wszystko podk³ad akrylowy.
Wszystko przeszlifowa³em na mokro, jest lusterko, Potem to wszystko odt³u¶ci³em zmywaczem do sylikonów i tu chyba jest problem. Mianowicie po na³o¿eniu akrylu wszystko sie pier***i robi± siê rybie oczka i to jeszcze na kszta³t ruchów szmaty ze zmywaczem. Odt³uszcza³em to wczoraj minê³o jakie¶ 10godzin co mam teraz z tym zrobiæ??
Czemu jest taka reakcja co zrobi³em nie tak? HELP |
luki19951
Wys³any: 2013-12-04, 12:38
luki19951
Posty: 79 Sk±d: kajew
siema co¶ jest na bank t³uste nie wiem moze w pomieszczeniu robi³e¶ jakim¶ plakiem czy co¶ ale zrob to tak nowa szmatka nitro zmyj to co siê zwa¿y³o i po oczkowa³o potem benzyn± ekstracyjn± i bierz pistalet i spróbuj co bedzie siê robiæ |
mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 13:14
Ju¿ robi³em testy ró¿ne na ma³ym kawa³ku zmywa³em nitem zmywa³em wod± i nic zawsze sie robi± oczka . Na szczê¶cie nie musze ogarniac calej budy bo jak zaczelem jechac akrylem to zauwa¿y³em to odrazu. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-04, 13:47
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
Kompresor, doprowadzenie powietrza, pomieszczenie w którym pracujesz, sposób odt³uszczania. |
mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 14:03
Kompresor nówka 200l pomieszczenie grzane. Na pewno nie jest to woda ani olej z kompresora, poniewa¿ miejsca których nie szlifowa³em ani nie odt³uszcza³em tzn pod³oga w ¶rodku auta kryje ok. Zrobi³em próbê tzn przemy³em jeszcze raz ca³± budê tym razem nitrem w du¿ej ilo¶ci i jest du¿o lepiej. Ale to nie rozwi±za³o przyczyny..... Dzien zmarnowany.. |
mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 17:38
Problem rozwi±zany baba wziê³a mi szmatkê oblecia³a sobie Plakiem deske po czym szmatkê starannie sk³adaj±c od³o¿y³a na miejsce ........................... Plak na szmacie spowodowa³ ten syf, a ja mam teraz problem bo ju¿ dwa razy czy¶ci³em budê i nadal nie jest odt³uszczona do konca.... |
mariann
Wys³any: 2013-12-04, 17:48
cytujê : robi± siê rybie oczka i to jeszcze na kszta³t ruchów szmaty ze zmywaczem !
Kolego odt³uszczamy zmywaczem oraz papierowym rêcznikiem jednorazowym który dobrze wch³ania wszelkie nieczysto¶ci a nie jak±¶ tam szmat± która w³a¶nie nawinê³a siê pod rêkê.
szmat u¿ywamy jako czy¶ciwa np. przy remoncie silnika a nie do przygotowywania powierzchni pod lakier. |
peperek88
Wys³any: 2013-12-04, 17:57
Kiedy¶ lakierowa³em go¶ciowi maskê to spolerowa³ ja past± tempa i te¿ wychodzi³y oczka |
mariolotnik
Wys³any: 2013-12-05, 07:28
Witam, mialem ten sam problem kiedys, przeszlifowalem calosc jeszcze raz i lakierowalem cienkimi warstwami (lakierowalem akrylem, moglem polakierowac cienko pierwsza warstwe i poczekac az wyschnie do konca, ale nie mialem czasu). |
adniem21
Wys³any: 2013-12-05, 08:15
Pomóg³: 1 raz Posty: 131
Zamiast szmat lepiej u¿ywaæ papieru który nie zostawia w³ókien. |
Wys³any: 2013-12-05, 09:52
-1
mateusz999 napisa³/a: | Problem rozwi±zany baba wziê³a mi szmatkê oblecia³a sobie Plakiem deske po czym szmatkê starannie sk³adaj±c od³o¿y³a na miejsce ........................... Plak na szmacie spowodowa³ ten syf, |
Lubiê czytaæ takie "wyja¶nienia" ......
kolega do prac lakierniczych u¿ywa:
-"szmaty wszechstronne wielokrotnego u¿ytku"....
Bardzo dobry "patent" .... |
hamir
Wys³any: 2013-12-05, 11:27
-1
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-05, 13:15
-1
mariusz80
Wys³any: 2013-12-05, 13:23
-1
dobry film, jak wszystkie Barei |
mateusz999
Wys³any: 2013-12-05, 16:47
Co wy z tymi szmatami do wszystkiego, mam ca³± stertê szmat jednorazowych i je wykorzystuje Auta maluje ¶rednio raz na pó³ roku a tak to drobnice wiec mi wiêcej nie potrzeba. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-05, 16:48
mateusz999 napisa³/a: | Co wy z tymi szmatami do wszystkiego, mam ca³± stertê szmat jednorazowych i je wykorzystuje Auta maluje ¶rednio raz na pó³ roku a tak to drobnice wiec mi wiêcej nie potrzeba. |
Je¿eli we¼miesz pod uwagê poprawki, to tak jak by¶ malowa³ cztery rocznie |
Wys³any: 2013-12-05, 16:50
trze¼wy inaczej napisa³/a: | Je¿eli we¼miesz pod uwagê poprawki, to tak jak by¶ malowa³ cztery rocznie |
Dziêki temu "trening czyni mistrzem" .....
Co cztery malowania to nie ...dwa |
Wys³any: 2013-12-05, 18:46
Mo¿e byæ szmata po oleju? |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-05, 19:14
Po oleju siê nie nadaje. Zw³aszcza po dieslu. Straszne plamy zostawia i wtedy nie ma niespodzianki przy pierwszej warstwie lakieru . |
