hamir
Wys³any: 2013-11-30, 18:50
Wys³any: 2013-11-30, 19:19
Taki fajny temat za³o¿y³em, a nikt nawet pomóg³ mi nie da³.
Tak czekam na ten pierwszy raz z utêsknieniem.
Przecie¿ pomog³em siê Wam rozweseliæ?
Wys³any: 2013-11-30, 22:37 Re: Kratery na bezbarwnym, pomocy.
KK napisa³/a: | Witam.
Przejdê od razu do sedna problemu.
Mianowicie lakierowa³em ca³o¶ciówkê, Megankê II i sta³a siê tragedia. Po oko³o 2h od po³o¿enia bezbarwnego na ca³ym aucie wysz³y jakie¶ kratery, oczka. Sam nie wiem co to jest.
Baza rozcieñczona tak jak forumowicze radz± nitrem, Bezbarwny tak samo. Babarwnego 5 warstw bo to vhs. Nie wiem co siê dzieje. Wrzucam fotki.
Proszê o pomoc m±dre g³owy z forum.
Rêce opadaj±.
Mo¿e pomoze Ci taki "zestaw" jaki dzisiaj znalaz³em....
http://allegro.pl/polerka...3759444333.html
2 w 1 .... masz i polerkê oraz dobr± pastê ... |
Wys³any: 2013-11-30, 23:21
O lekko¶cierna, taka jakiej szuka³em... |
Wys³any: 2013-12-02, 09:43
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
KK,
To siê nie nadaje.Trzeba zastosowaæ "w³osy murzyna".Znajd¿ jakiego¶,najlepiej z ko³tunem,zaprowad¿ do fryzjera.Z ppo³owy uformuj tarczê np. w foremce do babki piaskowej-od razu bêdze dziurka,jako spoiwo zastosuj klej kazeinowy ,taki stolarski i szlifuj do skutku.Resztê w³osów przyklej do tarszy szlifierskiej.Tym padem murzyn poleruje na mokro past± do zêbów do osi±gniêcia wymaganego po³ysku.Niech ch³op te¿ co¶ zarobi. |
peperek88
Wys³any: 2013-12-12, 17:33
hamir napisa³/a: | peperek88, sico jest ok!Polecam wszytkim!Tanie i dobre produkty!Tylko Ci co nie umia lakierowac kupuja pistolety po 2tys!za to masz 10 pistoletow SICO,wszystkie mozliwe konfiguracje! |
Kupi³em Sico Gold na próbê zobaczymy czy s± takie dobre jak zachwalasz
Ogólnie powiem ci, ¿e jako¶æ wykonania ca³kiem, ca³kiem |
hamir
Wys³any: 2013-12-12, 18:12
peperek88 napisa³/a: | zobaczymy czy s± takie dobre jak zachwalasz | sa rewelacyjne bo
peperek88 napisa³/a: | wykonania ca³kiem, ca³kiem | |
peperek88
Wys³any: 2013-12-12, 18:23
Niektórzy mówi±, ¿e to podróbki saty prawda to ??? |
Wasili
Wys³any: 2013-12-12, 19:06
Chyba z wygl±du |
Wys³any: 2013-12-12, 19:42
peperek88 napisa³/a: | Kupi³em Sico Gold na próbê zobaczymy czy s± takie dobre |
To witaj w "klubie" ....
Bardzo dobry wybór ..... Gold....
peperek88 napisa³/a: | Niektórzy mówi±, ¿e to podróbki saty prawda to |
A niektórzy nawet to nie widz± "ró¿nicy" ....
A jak nie widzisz ró¿nicy to po co przep³acaæ.....
Zobacz ile "zaoszczêdzi³e¶" .....
Wasili napisa³/a: | Chyba z wygl±du |
mariusz80
Wys³any: 2013-12-12, 20:07
peperek88, nie zrozumia³e¶ sarkazmu hamira. Zobaczymy czy za jaki¶ czas bêdziesz pisa³, ¿e sico i inne tego typu pistolety s± ca³kiem ca³kiem. |
Wys³any: 2013-12-12, 22:09
Robertlodz09 napisa³/a: | Zobacz ile "zaoszczêdzi³e¶" |
To zale¿y ile wp³aci³ do banku... |
Siekiera
Wys³any: 2013-12-12, 23:46
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Kupi³em okazjonalnie Sate i nie wiem jak siê ustawia te regulacje w dyszy. Pomocy!
Cz³owiek od którego kupi³em mów³, ¿e ma dobr± miot³e ale nie wiem czy w pionie czy w poziomie
Plik ¶ci±gniêto 48 raz(y) 485.86 KB |
Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 756.3 KB |
hamir
Wys³any: 2013-12-13, 01:18
peperek88 napisa³/a: | Niektórzy mówi±, ¿e to podróbki saty prawda to | i dobrze mówia,dobrze s³yszales
Nie przep³acaj!p.s Poszukaj SICO PLATINUM,praktycznie nie do odró¿nienia od SATA.Idealna podróbka. |
Wys³any: 2013-12-13, 11:34
hamir napisa³/a: | Nie przep³acaj!p.s Poszukaj SICO PLATINUM |
Aaaa jest taki .... Platinum ....? Mo¿e to ten w "technologi" ... HVLP 2
czy mo¿e ju¿ nawet .... HVLP 3 |
tomek70
Wys³any: 2013-12-14, 06:55
Robertlodz09 napisa³/a: | HVLP 3 | To stara technologia. Teraz bêdzie B{bardzo}HVLP. |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 12:21
tomek70 napisa³/a: | Teraz bêdzie B{bardzo}HVLP. | to tez juz przezytek.teraz od stycznia wchodzi model SICO P HVLP.Literka "P" oznacza PRAWIE hvlp. |
Wys³any: 2013-12-14, 15:46
¬le to rozszyfrowa³e¶, literka "P" oznacza "przed" hvlp.
O krok przed hvlp. |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 21:11
KK, wlasnie dosta³em maila z siedziby SICO ze pojawia sie model SICO TURBO.Laczy system HP,RP,HVLP przy urzyciu pokretla z prawej strony guna!Ponoc IWATA dopiero raczkuje w tej koncepcji |
