MrSalieri
Wys³any: 2013-12-13, 21:36   Malowanie kosiarki :)
Proszê o wyrozumia³o¶æ ;)
Rozkrêci³em kosiarkê jezdna na czê¶ci pierwsze i mam zamiar wypiaskowaæ ca³y kosz.
Teraz pytanie co robiæ dalej.
Czy bawiæ siê w Brunoxy podk³ady epoksydowe czy reaktywne itp. czy oddaæ kosz do malowania proszkowego. Co bêdzie trwalsze ?
Jak ewentualnie zbudowaæ dobr± pow³okê antykorozyjn±.
matheo_86
Wys³any: 2013-12-13, 22:43
Siema
Ja po piaskowaniu dal bym reaktywny na to akryl i potem wiadomo kolor i klar.
nie wiem jak z trwaloscia bêdzie takiej pow³oki bo kamienie drobne galezie to
Norma w czasie koszenia; )
spec
Wys³any: 2013-12-13, 23:10
Sk±d: ¦wiêtokrzyskie
Do pieca z t± kosiar±. ^^ lakier proszkowy bêdzie odporniejszy do pow³oki lakierniczej chyba ¿e dasz tzw baranka :) Ja da³ bym to do proszku i na to warstwê dekoracyjn± o od strony no¿a po proszku masê polireutanow± natryskow± itd. zamiast proszku po piasku epoksyd. Z powa¿aniem Spec
MrSalieri
Wys³any: 2013-12-14, 10:47
Czyli tak:
1. Piaskowanie + malowanie proszkowe + baranek od spodu
2. Piaskowanie + podk³ad rekatywny/epoksydowy + akryl + lakier + baranek od spodu
Dobrze rozumuje ?
hubson85
Wys³any: 2013-12-14, 13:13
malarz artysta
Sk±d: wzy
jako warstwê finaln± proponowa³bym u¿yæ lakieru firmowego dedykowanego do ciê¿kich sprzêtów i maszyn rolniczych. Koszt ok. 35z³ za 0,7 l. U¿ywa³em tego i powiem ¿e trwa³o¶æ na pewno przewy¿sza akryl samochodowy. Kolorystyka do wyboru. No chyba ¿e jaki¶ tjunink tej kosiary przewidujesz jakie¶ metaliki, per³y itp ;)
spawanie gumowymi elektrodami plastikowego amelinium w os³onie podtlenku lpg
MrSalieri
Wys³any: 2013-12-14, 22:12
Ale my¶lisz o takim rozwi±zaniu przy drugim wariancie ?
spec
Wys³any: 2013-12-14, 22:24
Na barana pry¶nij lakier, bo lubi twardnieæ i pêkaæ.
2.Piaskowanie + epox + baran od spodu + lakier
ewentualnie
Piaskowanie podk³ad reaktywny + akrylowy + baran od spodu + lakier
Jest te¿ lakier bezbarwny z przeznaczeniem do maszyn rolniczych i kumpel takiego u¿ywa³ do "lakierowania" aut :rotfl: wiêc mo¿e byæ i tuning i trwalszy lakier ^^
hubson85
Wys³any: 2013-12-14, 22:41
malarz artysta
Sk±d: wzy
spec napisa³/a:
w³a¶nie co¶ takiego mia³em na my¶li
http://allegro.pl/lakier-...3793061445.html
Nie ma siê co ¶miaæ, ja u¿ywa³em tego Nopoluxa i jestem zadowolony. £adnie b³yszczy, nie matowieje, efekt finalny praktycznie nie do odró¿nienia od zwyk³ego akrylu, a bior±c pod uwagê ¿e to kosiarka to polecam ze wzglêdów wytrzyma³o¶ci na zadrapania ¿e o kosztach nie wspomnê. pe³ny wybór kolorystyki. Dasz ze 3 warstwy i na pewno bêdzie lepiej ni¿ jak mia³by¶ bawiæ siê z bezbarwnym. bez urazy, ale to nie mercedes ;P
Wys³any: 2013-12-14, 23:20
MrSalieri napisa³/a:
Czyli tak:
Dobrze rozumuje ?
A po co tak kombinowaæ ?Do tego ten baran na wierzch? :nie: Moja propozycja jest taka:Piaskujesz blachy,malujesz proszkowo i finito :spoko: Malowanie proszkowe jest dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym,to gruba warstwa farby odporna bardziej ni¿ baranek,lakiery itd. ;)
chudson
Wys³any: 2013-12-15, 14:54
Ja bym da³ baranka na pow³okê proszkow± , baranek dobrze chroni przed kamieniami o które pod no¿em nie trudno.
W przypadku upierania siê na lakierowanie pomy¶l o lakierach przemys³owych.
No i je¶li ju¿ bêdziesz oddawa³ do malowania proszkowego to mo¿e poku¶ siê o ocynk
matheo_86
Wys³any: 2013-12-16, 11:19
ja bym baranka nie da³ od strony no¿a bo sam tak zrobi³em i jest tragedia, kosiarka strasznie siê zapycha przez t± strukturê jak± stworzy³ baran, pod spodem musi byæ g³adko,¿eby zmielona trawa ³atwo trafia³a do kosza... inaczej co kilka kroków trzeba podnosiæ kosiarkê, ¿eby nó¿ wyrzuci³ nadmiar na zewn±trz, i jeszcze dodatkowo trzeba po ka¿dym koszeniu wszystko czy¶ciæ bo jest tak oklejone zmielon± trawa ze uniemo¿liwia to prace....
a teraz mam od strony no¿a jak±¶ farbê przemys³ow± i nie ma problemu kosi siê dobrze a kosiarkê czyszczê 3-4 razy przez ca³y sezon :)
hubson85
Wys³any: 2013-12-16, 11:22
malarz artysta
Sk±d: wzy
Zrób tym co poda³em wcze¶niej w linku i bêdziesz zadowolony. Pod spód antykorozyjny i ca³a robota.
MrSalieri
Wys³any: 2013-12-16, 19:31
Za malowanie proszkowe w lakierni powiedzieli mi 50 z³ wiec chyba nie ma co kombinowaæ bo wiêcej wydam na potrzebne materia³y :)
Wys³any: 2013-12-17, 00:41
¯e te¿ siê chce robiæ problem z takiej cenzura³y.
MrSalieri
Wys³any: 2013-12-17, 15:20
KK napisa³/a:
¯e te¿ siê chce robiæ problem z takiej cenzura.
A jaki tu problem po prostu pytam.
MrSalieri
Wys³any: 2013-12-18, 15:39
Odebra³em kosiarkê z piaskowania i niestety w blasze jest kilka mini dziurek.
Czy mo¿na je np zalutowaæ cyn± ? czy cyna siê roztopi w piecu przy wygrzewaniu farby proszkowej ?
spec
Wys³any: 2013-12-19, 19:50
Zapytaj tam gdzie bêdziesz malowa³. Wygrzewanie przewaznie jest w 180-220 a temp topnienia cyny 230. jest te¿ cos takiego http://professional.novol...dowa_TERMO.html ale mo¿e w tym zak³adzie bêd± to mieli.
MrSalieri
Wys³any: 2013-12-19, 22:04
W lakierni powiedzieli ¿eby nie cynowaæ bo siê roztopi tak¿e odda³em tak jak wysz³a z piaskowania.
