usien
Wys³any: 2013-12-14, 21:41 Jak pod³±czyæ silnik z presostatem i gniazdkiem ( silnik tr
| Witam , mam pytanko jak pod³±czyæ silnik trojfazowy z presostatem a potem gniazdkiem/ wtyczk± ? |
Wys³any: 2013-12-14, 21:46
mariusz80
Wys³any: 2013-12-14, 21:51
| Pamiêtaj ¿eby ³±czyæ te same kolory przewodów. Je¿eli silnik siê bêdzie krêci³ w przeciwn± stronê ni¿ powinien, zamieñ dwa przewody od fazy miejscami na silniku |
usien
Wys³any: 2013-12-14, 22:04
juny na obrazku ktory pokaza³e¶ nie bardzo wiec bo tam jest tzn widze presostat wtyczke ...
Ale dok³adniej mi chodzi o to
Jak presostat po³±czyæ te¿ z silnikiem obojetnie w którym miejscu na presostaacie te same kolory ? |
mariusz80
Wys³any: 2013-12-14, 22:10
A masz tam jakie¶ oznaczenia? Fazowe mo¿esz przemieniaæ jak chcesz, tylko "0" nie mo¿esz bo bêdzie niespodzianka |
Wys³any: 2013-12-14, 22:12
Byle by¶ dobrze mase pod³±czy³ reszte jedziesz jaki ci pasuje byle by tylko kolor kabelka na dole i na górze siê zgadza³.
Masz tu prosty schemat
P.S> to zielone to masa
| Plik ¶ci±gniêto 388 raz(y) 23.5 KB |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 22:32
dupa jas i marysia i stas.Podlaczenie progrsywnego presostatu wiaze sie z uwzglednieniem indukcyjnosci zaleznej silnika!Jesli indukcyjnosc silnika jest adekwatna do poboru produ w chwili dzialania presostatu to wspóczynnik oporu dziala wprost proporcionalnie do mocy silnika.To takie proste,piaty rok na AGH. |
Wys³any: 2013-12-14, 22:35
Czyli srutututu pêczek drutu hehe
Jak tak pod³±czy³em i nie mo¿e nie dzia³aæ |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 22:43
| juny napisa³/a: | | nie mo¿e nie dzia³aæ | moze ale indukcyjnosc pradowa w silniku przekroczy dopuszczalne natezenie miedzyzwojowe i doprowadzi do 40%wzrostu zluzycia jednostkowego produ,przy spadku okolo 13%mocy wyjsciowej silnika, Zakladajoc ze temp.uzwojnia wzrosnie o 1/5 dopuszczalnej tem.indukcyjnosci,spowoduje ze silnik bedzie mial ok 40%krotsza zywotnosc. |
mariusz80
Wys³any: 2013-12-14, 22:48
| A¿ mnie zaciekawi³o, wiêc jak powinno prawid³owo to pod³±czone |
Wys³any: 2013-12-14, 22:49
hubson85
Wys³any: 2013-12-14, 22:50
malarz artysta
Posty: 76 Sk±d: wzy
| hamir napisa³/a: | | Podlaczenie progrsywnego presostatu wiaze sie z uwzglednieniem indukcyjnosci zaleznej silnika |
czyli jak powinno byæ pod³±czone? bo ja te¿ mam tak jak podaje juny i dzia³a, a jestem ciekaw jak powinno byæ prawid³owo |
_________________ spawanie gumowymi elektrodami plastikowego amelinium w os³onie podtlenku lpg |
Wys³any: 2013-12-14, 22:58
| mariusz80 napisa³/a: | | Pamiêtaj ¿eby ³±czyæ te same kolory przewodów |
No fajnie bêdzie jak bêd± dwa np. czarne.
| juny napisa³/a: | | Wtyczka--> kabel --> presostat-->kabel--> silnik |
http://obrazki.elektroda...._1364749750.jpg
Pomina³es to takie tam ustrojstwo bia³e ma³e i to cos przed presostatem... a co to sa za magiczne kostki i dlaczego az tak to wszystko ciê¿kie do ogarniecia?
| hamir napisa³/a: | | moze ale |
Nie m±æ ch³opakowi w g³owie bo jak Ciebie zacznie s³uchaæ to jeszcze sobie co¶ zrobi. |
Wys³any: 2013-12-14, 23:02
Kolega ze zdjecia ma jeszcze w³acznik, czujnik zaniku fazy i cos tam jeszcze |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 23:04
Wys³any: 2013-12-14, 23:05
| juny napisa³/a: | | i cos tam jeszcze |
A cio to ? |
mariusz80
Wys³any: 2013-12-14, 23:07
| Cytat: | | No fajnie bêdzie jak bêd± dwa np. czarne | a mia³e¶ tak? Zielono-¿ó³ty jest tylko jeden i tego nie mo¿na ³±czyæ z innymi |
Wys³any: 2013-12-14, 23:08
| Ka¿dy g³upi wie ¿e to stycznik TSM - 1 |
| mariusz80 napisa³/a: | | Cytat: | | No fajnie bêdzie jak bêd± dwa np. czarne | a mia³e¶ tak? Zielono-¿ó³ty jest tylko jeden i tego nie mo¿na ³±czyæ z innymi |
Inne odcienie sa nie ma 2 o takim samym odcieniu |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 23:12
| juny napisa³/a: | | Ka¿dy g³upi wie ¿e to stycznik TSM - 1 | jasne a gdzie umiescisz stycznik dwurdzeniowy pod TSM-2? |
mariusz80
Wys³any: 2013-12-14, 23:13
| juny, ja to wiem, mog± byæ w tym samym kolorze z czym siê spotka³em w 7mio ¿y³owym, ale by³y ponumerowane |
hubson85
Wys³any: 2013-12-14, 23:14
malarz artysta
Posty: 76 Sk±d: wzy
No to jak to sie w koñcu "fachowo" pod³±cza to polecê poprawie bo te¿ mam ¼le ju¿ ze 3 lata i nie by³em ¶wiadomy jakie niebezpieczeñstwo mi grozi |
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 23:25
Laku jest elektryk z zawodu,to wam to pod³aczy. |
usien
Wys³any: 2013-12-29, 01:30
Panowie nie zak³adam nowego tematu lecz pytanko mam nastepujace:
1) Czy jezeli podlaczylem ju¿ wszystko i dzia³a to czy jest wskazany jaki¶ kierunek krecenia sie ko³a pasowego w sprê¿arce ?
2) Czy ewentualnie mozna mieniæ kierunek krecenia siê ko³a pasowego w silniku ? |
Wys³any: 2013-12-29, 13:27
Jest wskazany, powinno byæ oznaczenie na sprê¿arce je¶li nie ma to powinny byæ obroty prawe (tak siê przyje³o)
Pewnie ¿e sie da zmienic, zamieniasz tylko 2 kabelki miejscami |
usien
Wys³any: 2013-12-29, 13:37
| ok ju¿ zrobi³em zmieni³em kabelki faz 2 i 3 i kreci w prawo |
Wys³any: 2013-12-29, 14:02
Vesto43
Wys³any: 2013-12-29, 14:12
Pomóg³: 1 raz Posty: 43
Prawe, lewe zale¿y z której strony stoisz. Je¶li ko³o pasowe robi te¿ jako wentylator to trzeba tak ustaliæ kierunek obrotów ¿eby dmucha³o na sprê¿arkê a nie na ¶cianê |
