krzys65
Wys³any: 2013-12-28, 23:33   Polerowanie felg,s³aby efekt
Ostatnio polerowa³em ranty felg na maszynie w³asnej roboty.Niestety ale efekt jak wyszed³ jest bardzo slaby.Czy kto¶ by pomóg³ i wyt³umaczy³ co zrobi³em ¼le?
Jedne felgi by³y bez lakieru bezbarwnego ale mia³y du¿o w¿erów dlatego zacz±³em od papierów 120>320>500>800>1200>1500>2000>2500 i polerka pasta 3M.
Drugie felgi posiada³y klar ale posmarowa³em je SCANSOLEM nastêpnie papierami 320>500>800>1000>1200>1500>2000>2500 i polerka pasta 3M.
Od papieru 500 oczywi¶cie wszystko wodne.Efekt na obu felgach taki sam.Niestety ale nie wiem co robiê ¼le.
Plik ¶ci±gniêto 129 raz(y) 83.92 KB
Plik ¶ci±gniêto 97 raz(y) 105.01 KB
Wasili
Wys³any: 2013-12-28, 23:36
Nie jestem do koñca pewien ale zacz±³e¶ raczej za grubym papierem.
Matix
Wys³any: 2013-12-28, 23:42
Sk±d: Rybnik
Jakim papierem sie zaczyna to du¿o zale¿y od w¿erów.
Efekt mizerny bo z³ej pastu u¿y³e¶ ;)
Do alu najlepiej pasty typu Autosol albo wstêpnie takie w postaci sta³e¶ które topi siê pod wp³ywem tarcia filcem :spoko: pó¼niej bawe³na i autosol i mo¿esz siê w tym przegl±daæ :cool:
krzys65
Wys³any: 2013-12-30, 20:16
Dziêkuje za pomoc,teraz efekt mnie zadowala.Mam jeszcze jedno pytanie,polerowa³em felgi filcem na wiertarce i maszynie w³asnej roboty.Niestety ale filc który kosztowa³ mnie 15zl po wypolerowaniu trzech felg nie nadaje siê do u¿ytku czwarta felga wcale siê nie ¶wieci,filc jest ca³y czarny.Czy jest jaka¶ metoda ¿eby go wyczy¶ciæ czy tylko kupno nowego.
Plik ¶ci±gniêto 69 raz(y) 222.41 KB
Plik ¶ci±gniêto 113 raz(y) 296.95 KB
Wys³any: 2013-12-30, 23:10
No kolego nie przesadzaæ 15 z³ chyba ciê nie zbawi.....
Wys³any: 2013-12-31, 00:51
Kip³e¶. Spotykasz siê z Jezusem, a On na to jo³ mada faka, daj 15 zeta to wejdziesz do nieba i dostaniesz pe³ne zbawienie. I co wtedy? Ka¿de 15 z³ siê liczy, najlepiej w jednym banknocie.
Wys³any: 2013-12-31, 09:04
krzys65 napisa³/a:
Prosty rachunek :
wypolerowanie 1 felgi to koszt ... 5z³
Nastêpnym razem kup sobie filc za .... 20z³
to starczy Ci wtedy na cztery felgi ;)
krzys65
Wys³any: 2013-12-31, 09:43
Pytam tylko z ciekawo¶ci, wiem ze to nie du¿y koszt.Przynajmniej wiem ze muszê kupowaæ hurtowo.
Dj Darecki
Wys³any: 2014-01-02, 21:46
filc i na koniec szmata bawe³niana z autosolem
paul600
Wys³any: 2014-01-03, 20:43
Tak musi byæ
:D :D
grzechoo2008
Wys³any: 2014-01-04, 09:20
paul600 napisa³/a:
Tak musi byæ
Ale piszesz o ³opacie czy jak? ^^ :D ;)
³ysy73
Wys³any: 2014-01-04, 11:30
grzechoo2008 napisa³/a:
paul600 napisa³/a:
Tak musi byæ
O jednym i o drugim.
- felga jako wykonana praca
- ³opata wkracza dopiero je¶li klientowi siê felga nie spodoba - taki zestaw albo... albo...
:D :D
hubson85
Wys³any: 2014-01-04, 14:33
malarz artysta
Sk±d: wzy
jak to zabezpieczacie na koniec? bo tak± wypolerowan± stalówkê to raczej szybko ruda polubi, a lakier raczej nie za mocno bêdzie chcia³ siê trzymaæ takiego lusterka :?:
spawanie gumowymi elektrodami plastikowego amelinium w os³onie podtlenku lpg
Matix
Wys³any: 2014-01-05, 20:07
Sk±d: Rybnik
W ciê¿arówkach s± te¿ alu felgi :spoko:
yeti
Wys³any: 2014-01-06, 20:08
Co do zabezpieczenia polerowanego alu to niestety nie zabezpiecza siê niczym je¶li chce siê mieæ porz±dny efekt. Trzeba co jaki¶ czas przejechaæ past± polersk±. Trochê autosola na szmatkê i jechane :) to niestety wada polerki, ¿e trzeba o ni± dbaæ. Co do filcu to na moje nie powinno siê nic z nim dziaæ a tym bardziej po 3 rantach. Ja filcowymi kr±¿kami (fakt ¿e na rzep i do polerki mocowane) wypolerowa³em 4 komplety felg ale ca³ych razem z ramionami. Te¿ siê zrobi³y czarne i jedyne co robiê to od czasu do czasu odpalam kr±¿ek i przeje¿d¿am po niej szczotk± drucian± (trochê wyskrobie nagromadzony brud itp) i ¶miga dalej :)
