arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-10, 18:23   B³otnik Fiat Siena
Loopez
Sk±d: Przeworsk
No dobra to te¿ co¶ dodam:). Jestem troche amatorem z kiepskim sprzêtem ale zbieram na lepszy:) hehe ale mimo to chyba nie wysz³o tragicznie. Malowa³em pistoletem Auarita z allegro z kompresorem Sherman i butl± 50l. Po lekkiej polerce wysz³o jak wysz³o:)
Plik ¶ci±gniêto 821 raz(y) 943.6 KB
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-10, 18:30
Loopez
Sk±d: Przeworsk
dysza 1,3
Nie chce byc amatorem:(
Masa
Wys³any: 2014-01-10, 20:13   s
zapytam szczerze.jak ty to polerowa³e¶? z tego co widaæ na zdjêciach to osi±gnê³o to strukturê jakby po malowaniu wa³kiem....
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-10, 20:16
Loopez
Sk±d: Przeworsk
przepolerowalem ¿eby usunaæ wtr±cenia:) struktura wysz³a ze wzglêdu na kiepsk± jako¶æ mojej sprêzarki:). Oko³o 1,8 bara pod pistoletem i nie dam rady wyci±gn±c wiêcej. Spróbuje przetrzeæ papierem 2000 na mokro i przepolerowac jeszcze raz;)
Wys³any: 2014-01-10, 20:52
arkadiusz2363,
Nie jest ¼le.
Po zmatowaniu papierem 2000 do uzyskania (rêk± nie klockiem) rownego matu, po polerce bedzie przyzwoicie.
arkadiusz2363 napisa³/a:
Oj tam wina sprê¿arki,,, wina Twojej niewiedzy.
Omiñ fabryczny reduktor i marnej jakosci szybkoz³±czki o ma³ym otworku t³umi±ce przep³yw a zobaczysz ¿e auarita i sprê¿arka mile Cie zaskoczy efektem na nastepnym lakierowanym elemencie.
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-10, 20:59
Loopez
Sk±d: Przeworsk
tak mówisz?:) nie zastanawia³em siê nad tym nawet. Spróbuje nastêpnym razem.
Wys³any: 2014-01-10, 21:55
oczywi¶cie musisz zainstalowac inny reduktor i odwadniacz, np. wersja dla w//w zestawu to reduktor i odwadniacz yato 1/2 cala za ok 70 z³.
Sprê¿arka plus ten reduktor i auarita (tylko ciekawe która masz) da radê ju¿ co¶ zrobiæ.
Wys³any: 2014-01-10, 22:27
Lepszy CkD :)
Wys³any: 2014-01-10, 22:50
Ewentualnie minimalnie dro¿szy Sata Prep 100.
Wys³any: 2014-01-11, 09:42
Masa napisa³/a:
Eeee tam jest bardzo dobrze ;) Fiaty Siena tak maj± .... :D
najwa¿niejsze ¿e nie jest zgnity ten b³otnik ... :tak:
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-11, 19:00
Loopez
Sk±d: Przeworsk
Je¶li chodzi o pistolet to Auarita MP-500 z dysz± 1.3
Wys³any: 2014-01-11, 19:11
To sieny by³y fabrycznie lakierowane? My¶la³em, ¿e go³a blacha jak w przypadku Deloriana.
P.s.
Wiem, ¿e tam by³o aluminium.
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-11, 19:58
Loopez
Sk±d: Przeworsk
Wys³any: 2014-01-11, 22:37
Nie jest z³y i nie bêdziesz mia³ problemów z cisnieniem jesli poprawisz instalacjê i zapewnisz odpowiedni przep³yw.
KK napisa³/a:
aluminium.
Amelinium :tak: a tego nie pomalujesz. ;)
hamir
Wys³any: 2014-01-11, 22:48
Sk±d: Astana
Amelinium a tego nie pomalujesz.
dokladnie,Krzychu tego ne pomalujesz :spoko:
amelinium to przesrane jest ^^
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-13, 16:27
Loopez
Sk±d: Przeworsk
No wiêc pod³±czy³em w±¿ bezpo¶rednio do kompresora bez reduktora bo mam jeden pod pistoletem. Jest lepiej ale jeszcze nie zadowalaj±co. Jak± d³ugo¶æ wê¿a polecacie? mam oko³o 12 metrów ¶rednicy 10mm
hamir
Wys³any: 2014-01-13, 17:36
Sk±d: Astana
Jesli srednica wewnatrz to ok,teraz pytanie jaki masz ten reduktor pod pistolet?jesli to badziewie za 30 zl to wiecej robi zlego niz dobrego :tak:
drugie pytanie jaki ma przekroj króciec w szybkozlaczce?bo jak to np 6mm to tez lipa,i jakiej firmy masz ta szybkozlacze?
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-13, 19:13
Loopez
Sk±d: Przeworsk
a jaki polecasz reduktor pod pistolet?
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-13, 19:20
Loopez
Sk±d: Przeworsk
oczywi¶cie szybkoz³±czki kupi³em zwyk³e w sklepie metalowym:) a przekrój raczej jak mówisz 6 mm.
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-14, 19:31
Loopez
Sk±d: Przeworsk
mam jakis reduktor tani badziew;p podepne pod sam± butle i pokazuje 2.5 bar a sprê¿arka nabija 8 :P
Wys³any: 2014-01-14, 21:03
Haha pozazdro¶ciæ takiego sprzêtu :spoko:
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-01-14, 21:08
Loopez
Sk±d: Przeworsk
co do reduktora to wiem, muszê zmienic;p hehe mo¿e wtedy bed± oczekiwane efekty:)
