masteriusz
Wys³any: 2011-08-27, 16:52   nie moge daæ sobie rady z gunem - kladzie barana ??
Sk±d: Tarnowskie Góry
Kurcze mam problem... za cholere nie mogê ustawiæ mojego guna zeby mi nei robi³ skórki pomarañczy...
Sico tools RP 1,4 regulacja strumienia, materia³u i powietrza.
i baza i klar jest baranem...:/
jade na 4,2 bara (przy zamkniêtym cynglu)
powietrze na pistolecie max dla bazy strumieñ max i materia³ próbujê dobraæ aby nie la³o
efekt taki ze jak dam za ma³o to lec± z dyszy krople i pluje jak dam za duzo k³adzie ³adn± pow³okê , która....po 20 sekundach ¶cieka i robi zacieki...
Aha dodam, ¿e jak dam strumien na punt i materia³ praktycznie na 10% to k³adzie wzglêdnie OK
Wiem ze gun o dupsko rozbiæ ale malujê bardzo rzadko - w tym roku jest to moje 2 malowanie jednego elementu :P a widzia³em ze da sie tym czyms uzyskaæ wzglêdnie ³adn± pow³okê....
lakierok
Wys³any: 2011-08-27, 18:18
Sk±d: Okolice
Spróbuj zmniejszyæ dop³yw materia³u mo¿e wali za du¿o i nie mo¿e rozbiæ materia³u .
zrób próbê
ustaw ci¶nienie na 3 atmosfery i wkrêæ dyszê materia³ow± na maksa potem odkrêcaj co pól obrotu i zobacz jak rozbija materia³,
potem mo¿esz zwiêkszyæ ci¶nienie i materia³
jakim malujesz bezbarwnym ? :)
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
Wys³any: 2011-08-27, 18:25
masteriusz,
Kimkolwiek jeste¶, jeste¶ bardzo antytechniczny.
Jak mo¿na byæ tak bardzo ograniczony i wniosków nie wyci±gn±æ z efektów.
masteriusz napisa³/a:
Czy to znaczy ¿e cyngiel nie jest naci¶niêty?
Bo gdyby by³ naci¶niety to z tym ci¶nieniem by¶ rozbicie mia³ jak sata i iwata.
Ch³opie, we¼ naci¶nij cyngiel, ustaw cisnienie na 3.5-4 atm.
Zak³adaj±c ¿e masz manometr pod pistoletem, bo jesli nie to znów mam t³umaczyc o spadkach na wê¿u i o ewentualnych spadkach na niew³asciwej instalacji i ró¿nego typu z³±czkach?????????????????????//
To jest nienormalne, przeciez jak leci jak z wiadra to wiadomo ¿e czegos brakuje, w tym wypadku powietrza.
masteriusz
Wys³any: 2011-08-27, 18:34
mam manometr pod pistoletem
bezbarwny Profix CP1500 2:1 + 25% rozcieñczalnika (kiedy¶ mia³em inny bezbarwny ten sam efekt)
OK ustawie na otwartym 3-4 ale z tego wynika, ze przy zamkniêtym bêdzie pewnie z 6 na pistolecie. Co z regulacja powietrza na pistolecie? ustawiæ max??
Wys³any: 2011-08-27, 21:01
Tak,w³a¶nie rozkrêciæ na max,a regulujesz na reduktorze przy WCI¦NIÊTYM SPU¦CIE, a z cynglem sobie daj spokój...
Wys³any: 2011-08-27, 21:48
No to skrêæ sobie na sprê¿arce tak aby¶ mia³ te 4 atm,,, ufff, z³a porada.
Teraz dobra.
Masz po drodze zwê¿enia które powoduj± tak duzy spadek.
Pomogê Ci je namierzyæ:
- pierwsze to wyj¶cie ze sprê¿arki, standardowa szybkoz³±czka potrafi mieæ otwór przelotowy grubo¶ci zapa³ki
- filtry i ich po³±czenia, zbyt ma³e przep³ywy i zwê¿enia
- w±¿ o zbyt ma³ym przekroju, chocia¿ tu ciê¿ko o wielki spadek na s³abszych pistoletach a Ty masz sico
- manometr pod pistoletem potrafi p³ataæ figle z przep³ywem a je¶li pod nim masz odwadniacz to problemy gwarantowane.
Gwarantuje Ci ze sico potrafi normaln± pow³okê po³ozyc a problemem jest dostarczenie mu zbyt ma³ej ilosci powietrza.
Wys³any: 2011-08-27, 21:53
Uffff..
Jak na pistolecie skrêcisz przep³yw to na manometrze masz nieprawid³owe ci¶nienie podane - dla skreconego przep³ywu ustawione jest wtedy.
Je¶li masz reduktor pod pistoletem to ZAWSZE w pistolecie powietrze musi byc na max rozkrecone.
Jak mia³es inaczej to lipa, sam sobie problemy robisz.
Podpowied¼.
Jak ju¿ opanujesz instalacje to spadek cisnienia na manometrze pod pistoletem bêdzie max w granicach 0.5 atm, lub jeszcze mniej.
Wtedy masz problem rozwi±zany.
masteriusz
Wys³any: 2011-08-27, 22:24
miêdzy kompresorem nie mam nic tylko manometr pod pistoletem. nie dam rady stawiæ na wci¶niêtym 3,5-4... kompresor pracuje na 8,5bara po wci¶niêciy spustu gdy ustawie miot³e na max jest jakies 3,2 jak ustawie strumien na punkt oko³o 3,6.
mam niestety ten sprê¿ynowy przewód do pistoletu, który na forum nie cieszy siê dobr± opini±.... jutro w castormie kupiê gumowy zbrojony na metry o wiêkszym przekroju wew.
Wys³any: 2011-08-27, 22:49
masteriusz,
To co poradzi³em eliminuje 99% problemów, pozostaje tylko problem wody.
Ty masz jeszcze problem z ci¶nieniem bo bezpo¶rednio, bez stopniowania idzie max ze sprezarki na pistolet.
To nie jest sprzyjaj±ce dla ustawieñ sta³ego cisnienia.
Kup reduktor i odolejacz i odwadniacz i ciesz siê sta³ym cisnieniem i lepsz± jako¶ci± powietrza.
masteriusz
Wys³any: 2011-08-28, 10:42
juz ogl±da³em nowe przewody i reduktor z odwadniaczem i filtrem - kompresor tez chyba bêdzie nowy jak fundusz pozwoli;]
Kurcze mam problem z lakierem bezbarwnym - jak pisa³em cp 1500 proporcje 2:1 +25% rozcieñczalnika
element by³ w temperaturze 25*C prawie 20 godzin teraz wynios³em to na s³once - lakier jest dal miêkki jak mocniej docisnê palec zostaje ¶lad - mo¿liwe ze jest za gruba warstwa??
Wys³any: 2011-08-28, 12:11
Jakie 25%?????10%,a i to przy tej temperaturze zbytek.
Wys³any: 2011-08-28, 12:35
Przewód tzw. "sprê¿ynke" to sobie kolego zostaw do np. pompowania kó³ ,do tego jest prawie ¿e idealna ;) A manometr pod pistolet to masz ten co sprzedaj± na Alle..o po oko³o 30z³ ? Je¶li tak ,to proponuje go zdemontowaæ :tak: Wiesz to jest zbytnio "zaawansowana technologicznie konstrukcja" ;) Pozdrawiam! :spoko:
masteriusz
od rana le¿y sobie na s³oñcu - jest lepiej lakier troszkê twardszy - boje siê ze nie stwardnieje do konca:/
tak przewód sprê¿ynka :P - dlatego chcê wymieniæ na normalny zbrojony, ewentualnie te niebieskie maj± ¶r. wew 8mm - korzysta³em z takich w pracy (warsztat samochodowy) s± OK
manometr tez taki alle... :/
Wys³any: 2011-08-28, 12:36
A ile da³e¶ do tego lakieru utwardzacza?
masteriusz
Wys³any: 2011-08-28, 12:39
2:1 - lakier utwardzacz
w rzeczywisto¶ci da³em troszkê wiecej na 50ml klaru da³em 30ml utwardacza i jakies 15ml rozcienczalnika
Tylko pewnie u mnie ta warstwa jest bardzo gruba i dlatego ma problem z miêkko¶ci±...
dadus18
Wys³any: 2011-09-06, 19:54
Sam malujê tym klarem i wydaje mi siê ¿e dobry jest, podstawa to podk³ad jak dupcia nie mowlêcia wyszlifowany, lakier w sk³adzie np: 300ml klaru : 150 ml utwardzacza : 45 ml utwardzacza ale to wg mnie du¿o ja na ten klar bo sam w sobie jest rzadki. ja mam ustawione ci¶nienie na filtrze 4 po wci¶niêciu dzyngla, potem reguluje na pistolecie tak aby dobrze siê nak³ada³o jak zainwestuje w ci¶nieniomierz pod pistolet to napisze ile daje :D
Radi_ii
Wys³any: 2011-10-22, 19:00
jakiej firmy proponujesz odwadniacz i odolejacz,ckd 1/4 wystarczy?
i jaki reduktor pod pistolet.Moze jakis link?
Aktualnie uzywam samego odwadniacza,waz niebieski spirala,bez reduktora pod pistoletem,mam tylko na odwadniaczu.Powietrze podciagniete rurkami 1/2
Przy malowaniu wlasnie raz siada dobrze,a miejscami pomarancza,moze pod zlym katem trzymam pistolet,albo za szybko "jade",narazie sie ucze,ale przydaly by mi sie jakies podstawowe podpowiedzi.pozdrawiam
Lubie to co kocham
diablo74
Wys³any: 2011-10-22, 20:34
Radi_ii napisa³/a:
Radi_ii napisa³/a:
sam sobie mo¿esz odpowiedzieæ instalacja 1/2 a filtry 1/4 zrobisz sobie w±skie gard³o ckd to bardzo dobry pomys³ ale w twoim przypadku musi byæ 1/2
diablo74
Wys³any: 2011-10-22, 20:36
a utwardzacz i rozpuch dedykowany rozumiem czyli utwardzacz cp 285 lub 282 a rozpuch cp 040 lub 041
Radi_ii
Wys³any: 2011-10-22, 21:03
diablo74 napisa³/a:
instalacja 1/2,ale przewod i tak jest cienszy,a jesli przewod nie to przy pistolecie bedzie,chyba ze tam juz nie przeszkadza,mam na scianie trojak i idzie na jedna strone na odwadniacz i naolejacz,a z drugiej dalem sam odwadniacz z reduktorem,ale jakiejs marnej firmy,pod nauke malowania,ale narazie spelnia zadanie,ale reduktor sredni i duzy spadek cisnienia po nacisnieciu spustu,moze jakas podpowiedz?
Lubie to co kocham
Wys³any: 2011-10-22, 21:20
Radi_ii napisa³/a:
Spiralny w±¿ do bani i jego szybkoz³±czka - t³umi± przep³yw.
Nie bêdê pisa³ co masz ¼le, bo to zbêdny wysi³ek.
Napisze jak powinna optymalnie wygl±daæ instalacja w wersji minimum.
Amatorskie lakierowanie - nauka. Czyli bez wodotrysków i drogich rozwi±zañ.
blok z reduktorem na sciane firmy yato 1/2 - tu niema odolejacza.
Lepsze rozwi±zanie to ckd serii 4000 z reduktorem odwadniaczem i odolejaczem, tylko kasa inna.
Do tego w±¿ o ¶rednicy min 100 mm z szybkoz³±czkami o max du¿ym przep³ywie (jak rozbierzesz ten spiralny to zobaczysz jakie dziurki maj± tamte z³±czki)
Do tego pod pistolet jaki¶ fajny manometr (niewiem jaki polecic z tych tañszych) i masz cisnienie bez spadków.
Byc moze tez bez wody, bo tego nie garantuj± odwadniacze ani ckd, ani tym bardziej yato.
Jak bêdzie woda to napisz - poradzê jak szybko i tanio siê jej pozbyæ :spoko:
wojtek1
Wys³any: 2011-10-22, 23:14
ZESTAW WIADERKOWY made in Lackdoctor -naprawdê dzia³a. :tak: :spoko:
raf379
Wys³any: 2011-10-22, 23:37
Sk±d: Radzyñ Podl.
Do tego w±¿ o ¶rednicy min 100 mm :
To niez³± wydajno¶c musisz miec :D :spoko:
Radi_ii
Wys³any: 2011-10-23, 10:26
nom,do weza srednicy 100mm,potrzebna niezla redukcja:) tylko bez obrazy
mam w tej chwili badziewny odwadniacz juz z rok,ale deczka wody nie puszcza,a wiem ze niekturzy lakiernicy pracuja bez tego tylko zmieniaja filtry paliwowe na wezu a malucha co drugie malowanie:) mi by sie chyba nie chcialo tak bawic:)
Ok.w takim razie do konca 1/2,zmiana weza plus reduktor na pistolet.Sprobujemy co z tego wyjdzie,dzieki wielkie za podpowiedz
Lubie to co kocham
Wys³any: 2011-10-23, 10:29
raf379,
Uffff,
Ale wiadomo o co chodzi... 10mm. ;P
Wys³any: 2011-10-23, 10:32
Radi_ii napisa³/a:
tylko bez obrazy
Luz.
Uwa¿aj na szybkoz³±czki i ich przeloty.
Pierwsza szybkoz³±czka w sprê¿arce ju¿ potrafi byæ badziewna i trzeba zacz±æ od jej wymiany.
Chodzi o przelot w tej czê¶ci gdzie jest w±¿ skrêcany, lub gwint wkrêcany w reduktor sprê¿arki.
Odkrêæ a zdziwisz siê.
Radi_ii
Wys³any: 2011-10-23, 23:52
przy sprezarce nie mam szybkozlaczki,od sprezarki mam tylko rurki,dopiero w garazu mam przy odwadniaczu.
A apropo Yato bo pisales o takim odwadniaczu,jak jest z ta firma w lakiernictwie,ja uzywam narzedzi yato tzn kluczy sciagaczy i sa super bija stanleya.Urwiesz stanleya,a yato wytrzyma,mam caly zestaw kluczy yato i nie ma na niego srob ktore by nie odkrecil.
A jak to jest w lakiernictwie bo produjuja tez pistolety,mial ktos stycznosc?
Lubie to co kocham
Radi_ii
Wys³any: 2011-10-24, 00:00
swoja sprezarke kupilem od goscia co prowadzi zaklad lakierniczy,teraz kupil jakas za 10tys do remontu,zrobil i ta sprzedal,ta tez byla do remontu,ale zrobilem remont,nowe kola pasowe ktore przyspieszyly obroty,nowa chlodniczka z chromonilku,nowe rurki z ocynku 1/2,butla 200l z 1984r,2 sprezarki masywne dwutlokowe,silnik 4kw,troche maly,ale narazie sobie radzi,po dwa pasy 17 na sprezarke.
Szukalem odpowiedniej sprezarki,ale nowe sa kiepskie,dopiero w miare zaczynaja sie od 6tys,a ze remont robilem sam to wolalem uzywke,stara. nowe to juz nie ta jakosc
Lubie to co kocham
putekemil
Wys³any: 2014-01-13, 17:59
mam problem z pistoletem sico hvlp. Za³o¿y³em do niego reduktor ci¶nienia i gdy mam wci¶niêty przycisk na pistolecie to maksymalne ci¶nienie jakie pokazuje manometr przy reduktorze to 2bary a kompresor pompuje 8bar. Czy to mo¿e byæ wina tego ¿e ten pistolet zu¿ywa du¿o powietrza? mo¿e przy pistolecie RP by tak nie by³o :?:
hamir
Wys³any: 2014-01-13, 18:15
Sk±d: Astana
sico hvlp czy rp to to samo ;)
Wys³any: 2014-01-13, 18:27
putekemil
Wys³any: Dzisiaj 17:59
Masz jeden post i.. jedna odpowiedz.
Popraw instalacjê pneumatyczn± z uwaga na przekroje wê¿y, szybkoz³±czek i... reduktora czy filtra wody.
Napisze po raz tysieczny:
- baniak sprê¿arki
- z niego wyj¶cie np 1/2 cala i zawór kulowy do którego pod³±czasz w±¿ o ¶rednicy wewnêtrznej 10mm
- reduktor z odwadniaczem yato 1/2 cala
- szybkoz³±czki rectus
- w±¿ pod pistolet zalecany tez 10mm ¶rednica, na biedê 8mm srednicy
Ze sprê¿arki wychodzi niestabilne cisnienie zgodne z ustawieniami jej pracy (za³±czania) np 5-8 atm, 7-10 atm..... to s± ci¶nienia które stabilizujesz YATO za 70 z³, CKD za 500z³, SATA za 2500z³,,,ustawiaj±c na 6 atm....................................................... spadek cisnienia na oporach powietrza wewn±trz d³ugiego odcinka wê¿a idacego pod pistolet i tam masz docelowo 4-5 atm.
Regulujesz sobie cisnienie w pistolecie tak aby by³o odpowiednie ( reduktorem pod pistoletem) i CIESZYSZ SIE DOBRA PORAD¡ i koñcem problemów ze spadkami ci¶nienia,,, forever .
Zanim zadasz nastepne pytanie z cyklu ... ale jak, ja nie wiem, nie rozumiem,,,, przeczytaj text raz jeszcze.
Powodzenia.
putekemil
Wys³any: 2014-01-13, 18:57
Kompresor ma 100l. Przy kompresorze jest zamontowany reduktor z odwadniaczem yato. W±¿ 8mm i 10m d³ugo¶ci. To nie wina wê¿a moim zdanie bo gdy pod³±cze pistolet prosto pod kompresor s± takie same objawy. Wiem ¿e pistolety sico to badziewie wiêc mo¿e polecicie mi jaki¶ dobry i niedrogi pistolet dla amatora ;)
Wys³any: 2014-01-13, 19:22
putekemil napisa³/a:
Wiêc szukaj zaraz przy kompresorze, lub przy pistolecie.
Ka¿dy pistolet pod³±czony do tego .. problemu, nic nie pomo¿e, nawet sata.
Wiêc jesli chcesz zmienic pistolet, to najpierw usuñ wade, ktora uniemozliwia ci uzyskanie odpowiedniego cisnienia i przep³ywu powietrza w instalacji.
putekemil
Wys³any: 2014-01-13, 19:57
Znalaz³em wadê jest ni± albo reduktor yato albo nypel którym jest po³±czony reduktor z kompresorem. Gdy pod³±cze pistolet wê¿em pod kompresor to gdy w kompresorze jest 7bar to przy wci¶niêtym cynglu na manometrze przy pistolecie mam ponad 4bar a gdy pod³±cze pod reduktor yato przy kompresorze to spada do 2bar.
My¶lê ¿e to wina nypla poniewa¿ jest to rozmiar 1/4 i w ¶rodku otwór ma nie wiêcej ni¿ 5mm ¶rednicy.
Na wêzu 8mm mam ponad 1bar spadku ci¶nienia, czy my¶licie ¿e jak zastosujê w±¿ 12mm to bêdzie du¿o mniejszy spadek :?:
krzwys
Wys³any: 2014-01-13, 21:45
Sk±d: Suwalki okolice
Mozesz miec tak jak ja u siebie. U mnie przerobilem wszystko na 1/2 jak najwieksze przekroje i to samo bylo... okazalo sie ze na wyjsciu z butli( taka wspawana rurka u mnie) byl przekroj jeszcze mniejszy niz 1/4. rozwiercilem i jest ok :)
putekemil
Wys³any: 2014-01-15, 13:39
Jak my¶licie lepiej za³o¿yæ odwadniacz przy kompresorze czy pistolecie?
Wys³any: 2014-01-15, 14:49
Ckd 4000, na 1/2 cala za³ó¿ pod gunem, ten komplet odwadniacz i odolejacz. Bêdziesz mia³ od razu regulacje ci¶nienia.
:fiu:
marer
Wys³any: 2014-01-16, 13:35
Sk±d: Podkarpacie
KK napisa³/a:
Mo¿na jeszcze do³o¿yæ osuszacz :D
hamir
Wys³any: 2014-01-16, 14:33
Sk±d: Astana
A dla pewnosci jeszcze seperator cyklonowy z wyjsciem 1 cal,tak na wszelki wypadek,bo czystego powietrza nigdy nie za du¿o :cool: :tak:
putekemil
Wys³any: 2014-01-21, 21:05
Mam jeszcze takie pytanie czy da siê w presostacie zwiêkszyæ ci¶nienie za³±czania kompresora? Mam ustawione w³±czanie na ok. 4,5 i wy³±czanie na 8bar, a chcia³bym ¿eby w³±cza³ siê przy 5,5bar.
