Madara
Wys³any: 2014-01-16, 21:11   Promiennik K2
Do warsztatu zawita³a nowa zabawka promiennik 3 lmpowy o mocy 3KW. Ogólnie fajna zabawka z pe³n± regulacj± mocy czasu na teleskopach i takie tam cenzura³y.
Teraz Panowie pytanie do posiadaczy promienników w instrukcji jest napisane ¿e odleg³o¶æ od elementu 30-50 cm no dobra ale jak± temp. ustawiæ przy jakiej odleg³o¶ci 60 stopni 90 stopni
Prosi³ bym kogo¶ kompetentnego ¿eby podpowiedzia³ jak to ustrojstwo prawid³owo ustawiaæ do metalu a jak to tworzyw sztucznych.
Z pierwszych obserwacji zauwa¿y³em ¿e tworzywa z odleg³o¶ci 40 cm przy temp. 70 stopni nagrza³y siê konkretnie ¿e rêk± tylko na sekundkê dotkn±³em
Przy metalu zak³adam ¿e efekt bêdzie jeszcze lepszy tylko ¿eby nie spaliæ.
http://www.k2pro.pl/compo...=760&Itemid=597
Wys³any: 2014-01-16, 23:17
Pirometr Panie musisz kupiæ. Na oko i rêkê to nied³ugo wszystko powstaje.
Pirometr i sprawd¼.
Promiennik powinien sam zmieniaæ moc grzewcz± w zale¿no¶ci od temp elementu.
Takie promienniki co trzeba nad nimi ³aziæ s± denerwuj±ce. Tu siê zapomnisz przestawisz za blisko, klops, za daleko klops i tak ca³e ¿ycie na piechotê.
Sam bym sobie kupi³, ale taki z automatycznym pomiarem. Niestety to ponad mój bud¿et.
Wys³any: 2014-01-18, 11:27
Optymalna odleg³o¶æ od elementu to 50 cm.Znaczenie ma kolor lakieru-jasne mo¿na wygrzewaæ z mniejszej odleg³o¶ci lub wy¿szej tem.,a ciemne na odwrót.Je¶li chodzi o ustawienie temperatury nie pomogê,bo zale¿na jest od temp. otoczenia,zasadniczo temperatura elementu nie powinna przekraczaæ 60 st.
Wys³any: 2014-01-18, 11:29
Trzy takiej temp,z plastikami nic siê nie dzieje.
