dejmon
Wys³any: 2014-10-30, 21:07   Jaki wentylator
Potrzebuje dorady . Jaki wentylator u¿yæ by da³ rade z mg³± lakiernicz± .
Malujê w gara¿u max do 5 elementów jednak przy klarze ma³o co widaæ bo nie mam wentylacji
Czy ten wentylator da co¶ rade w pomieszczeniu 9x6x3 ?
http://allegro.pl/wentyla...4673712203.html
Pytanie 2 Czy przez wentylator . ca³y syf np. po szlifowaniu z zakamarków warsztatu nie bd podbijany i nie bêdzie osadza³ siê na elementach lakierowanych ?
Wys³any: 2014-10-30, 22:17
Lakiernia ma byæ teoretycznie sterylna.
Zadzwoñ tutaj, czasem go¶æ ma wiatraki promienowe. Za swojego da³em chyba 500z³, du¿y wiatrak i dodatkowo silnik 4kw na paskach. Wszystko dosta³em u niego razem.
601 581 131
natium
Wys³any: 2014-11-12, 13:40
podepne sie, mam pytanie dostalem wentylator silnik spalony i nie wiem czy inwestowac w przewijanie silnika bo nie wiem czy to nadmuchowy czy wyciagowy po czym poznac bo zalezy dla mnie tylko na wyciagu ?
natium
Wys³any: 2014-11-13, 19:53
ktos moze pomoc ???
unek
Wys³any: 2014-11-13, 21:25
Nadmuch ;)
Wys³any: 2014-11-14, 16:19
Jak siê podepniesz do okr±g³ego wlotu bêdzie wyci±gowy ;)
natium
Wys³any: 2014-11-15, 16:29
A jak mocno bedzie wyci±ga³ w garaZu podczas lakierowania da radê?
natium
Wys³any: 2014-11-15, 16:30
A jak bym zmienia³ bieguny na silniku to nic to nie zmieni ?
mariusz80
Wys³any: 2014-11-15, 17:01
Sk±d: WZ
Zamieniaj±c przewody na silniku, zmieniasz te¿ kierunek obracania siê silnika. Oczywi¶cie je¿eli to silnik 3-fazowy
kzychu
Wys³any: 2014-11-15, 17:13
Zmiana biegunów nic nie da , dmucha i tak z kwadratowego otworu tylko du¿o s³abiej,tak jest zbudowany
¿e niezale¿nie w któr± stronê siê krêci. Najlepiej ¿eby by³ wyci±gowy to taki z silnikiem poza obudow± , a ten ci±gnie jak kolega wy¿ej napisa³ przez oba okr±g³e otwory.
Ten jest z kondensatorem to pewnie na 230 .
Te wentylatory maj± dobr± wydajno¶æ ,ciekawe ile przewiniêcie?
Wys³any: 2014-11-15, 17:38
natium napisa³/a:
Zmieni siê ?! ^^
Na pewno Mg³a lakiernicza przyklei sie do ³opatek.
Z czasem to go mo¿na wyrzuciæ bêdzie :)
Wys³any: 2014-11-15, 17:47   Re: Jaki wentylator
dejmon napisa³/a:
Ad. 1 W bajki sobie ten wentylator wsadziæ mo¿na. 7 km ?
1 KW=1,2 KM nie ekonomiczny 4800 m3/h :) i nie wydajny
Ad.2 Bêdzie podrywa³ poniewa¿ nie bêdzie w stanie go usun±æ !
natium
Wys³any: 2014-11-15, 18:09
przewiniecie gdzies okolo 150z³ , warto go naprawiac skoro on bedzie slabo wyciaga³, jaki polecicie mi wyciag????? max do 500z³
moze ktos by chcial kupic badz wymienic sie na wyciagowy ?
kzychu
Wys³any: 2014-11-15, 18:31
Wyci±gaæ bêdzie dobrze tylko nie zaleca siê na wyci±gu z " lakierni" wentylatorów z silnikami w obiegu powietrza.Mo¿e zamiast przewijaæ daæ drugi silnik na pasek lub o¶kê na ³o¿yskach ,tylko takie rze¼by czas zabieraj±.
Wys³any: 2014-11-15, 19:21
oczywi¶cie, ¿e warto naprawiæ !!!
i u¿ywaæ jako nadmuchu...
za³orzyæ filtry nadmuchowe max. 2 m2 w linii. i drugi wylotowy Paint stop nie wiêkszy ni¿ 2 m2 w ¶cianie przy pod³odze.... (czêsto wymieniaæ - utylizowaæ w oczyszczalniach)
PS. Nie mogê Tobie zabroniæ trucia siebie i s±siadów :)
A w "szopie" siê nie dorobisz
Wypowied¼ czysto teoretyczna.
natium
Wys³any: 2014-11-16, 11:25
Dobra to jak moge zrobic wyci±g poleæcie mi jaka¶ turbinê?
natium
Wys³any: 2014-11-16, 13:02
ten silnik przewine i moze sprzedam i kupie taki wyciagowy macie racje, dajcie jakis link z turbina wyciagowa jakas dobra :D :D
Wys³any: 2014-11-16, 19:57
natium napisa³/a:
Du¿o podstawowej wiedzy potrzebujesz...
NADCI¦NIENIE
i ¿aden inny wentylator Tobie nie potrzebny !
PS. wszystko masz podane we wcze¶niejszej wypowiedzi.
Tylko ¼le rozumujesz.
Chyba ¿e chcesz wbijaæ siê w koszty :)
Kamil1997
Wys³any: 2014-11-16, 20:08
Sk±d: RSR
Co¶ na wzór pomieszczenia Homer.S
Wys³any: 2014-11-16, 20:30
Nie co¶ na wzór....
http://lakierowanko.info/...ght=936&start=0
natium
Wys³any: 2014-11-17, 00:39
Juz wszystko wiem dzisiaj niedziela to sobie poczyta³em trochê silnik wy¶lê
Do przewiniêcia i bd robi³ nadmuch w suficie teraz pytanie jakimi rurami to
doprowadziæ i chce zrobic na dole przy pod³odze wyci±g jaki¶ Maly zeby
By³o nadci¶nienie o to pytanie jaki wentylator do odci±gu daæ zeby ten mg³y
lakierniczej unikn±æ ?
W gara¿u mam grzejniki jest szczelnie i bardzo
gor±co do nadmuchu bd ci±gn±³ powietrze z
nadworu dam filtry itp i tutaj pytanie chce zeby
Dmucha³o ciep³ym powietrzem jak dam ch³odnice
W rurze pod³±czona pod piec zda egzamin
Czy jest inny sposób ????
Wys³any: 2014-11-17, 00:57
natium napisa³/a:
Na zimê zrób kostkê @projektera.
Tzn podziel skrzyniê na pó³, wstaw w ¶rodek wentylator.
Jedna po³owa ss±ca bêdzie mia³a na kratownicy matê filtracyjn± wyci±gow± a pozosta³a czê¶æ bêdzie mia³a filtr kabinowy.
Problem z mg³± lakiernicz± i temperatur± w zimowych warunkach rozwi±zany.
Jedyny minus - taka sama ilo¶æ rozcieñczalnika w powietrzu co teraz bez wentylacji.
Prawda?
Ale to nie jest az taki powa¿ny problem, bo do dzi¶ zyjesz przecie¿ ?????
natium
Wys³any: 2014-11-17, 08:56
Podaj link ten kostki jak wyglada albo jak zrobic zobaczê czy ogarne
Wys³any: 2014-11-17, 10:43
http://www.google.pl/sear...cza&v=133247963
groszek923
Wys³any: 2014-11-17, 14:26
Co do tanich i wydajnych wentylatorów to np. polskiej produkcji TYWENT
natium
Wys³any: 2014-11-17, 14:37
Nie moge zrozumieæ tej kostki jak wyglada jakie ma
Zadanie i jak ja zrobic najlepiej i w którym miejscu
W gara¿u ona ma byc ?
groszek923
Wys³any: 2014-11-17, 14:39
Mo¿e to Ci u³atwi ZESTAW FILTRACYJNY
natium
Wys³any: 2014-11-18, 13:11
ile ten zestaw kosztuje?
jak bym mial taka turbine ktora wyciaga sam bym cos takiego sobie zbudowa³ . gdzie moge kupic jakas turbine ktora wyciaga?
natium
Wys³any: 2014-11-18, 13:16
czy taki wentylator odciagowy da rade w garazu ? http://tywent.pl/pl/wb_16_a,produkt,4,2,1.html
groszek923
Wys³any: 2014-11-18, 13:29
Ten ma³o co wyci±gnie. Jakie masz wymiary pomieszczenia?
Wys³any: 2014-11-18, 13:58
Przekombinowana konstrukcja.
G¶nice masz du¿± ?
groszek923
Wys³any: 2014-11-18, 14:23
Mo¿e co¶ wiêcej Kolega zdradzi?
Wys³any: 2014-11-18, 18:47
Piszê Tobie od 3 dni, ¿e nadci¶nienie wystarcza.
robisz dziure w ¶cianie lub w drzwiach i wszystkie syfy przez filtry s± wypychane.
A Ty jakie¶ kombinacje uskuteczniasz z wyci±gami i po co ?
Im prostsza konstrukcja tym lepsza !
Wys³any: 2014-11-18, 18:59
Bezpieczeñstwo przede wszystkim !!!
:tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak:
natium
Wys³any: 2014-11-18, 22:03
bo chce zrobic na suficie nadmuch a na podlodze odciag, tak jak wy piszecie nadmuch wystarczy nie wiem moze i tak ale na moj rozum, gdzie ta mgla lakiernicza poleci ? bedzie ciagle w garazu sie unosiæ??
Kamil1997
Wys³any: 2014-11-18, 22:10
Sk±d: RSR
Zostanie wypchniêta przez nadcisnienie
kzychu
Wys³any: 2014-11-18, 22:12
Nadmuch (poprzez filtr) z sufitu zasysaj±cy powietrze z poza pomieszczenia, a mg³a bêdzie wypychana np.przez uchylone drzwi lub specjalnie wykuty otwór w ¶cianie zabezpieczony chocia¿by firank± co by ci
muchy nie siada³y.
Kamil1997
Wys³any: 2014-11-18, 22:17
Sk±d: RSR
Chyba ¿e wentylator wyci±gowy z mniejszym przep³ywem powietrza ni¿ nadmuch ¿eby w pomieszczeniu panowa³o nadci¶nienie wtedy wyci±gowy w pod³odze
natium
Wys³any: 2014-11-18, 22:21
ale ja garaz mam uszczelniony i ocieplony to jakie bedzie najlepsze rozwiazanie? idzie zima a chce podczas malowania miec cieplo?
Wys³any: 2014-11-18, 22:27
No masz kilka wyj¶æ... albo wykonaæ wentylacjê w oparciu o 1) nadmuch, czyli nadci¶nienie, albo wykonanie wentylacji w oparciu o 2)kostkê, czyli powrót syfu z powrotem do pomieszczenia, ale ju¿ bez ¶mieci, 3) wykonanie wentylacji opartej na wyci±gu i 4) kiszenie siê w syfie i uchylanie drzwi, aby siê nie udusiæ.
Rozwi±zanie 1 wych³odzi Ci pomieszczenie od razu, rozwi±zanie drugie nie wych³odzi go, ale bêdziesz siedzia³ w oparach, tylko bez mg³y lakierniczej, rozwi±zanie trzecie czyli wyci±g bêdzie s³abym rozwi±zaniem poniewa¿, aby wyci±g dzia³a³ musisz doprowadziæ ¶wie¿e powietrze...czyli musisz wpu¶ciæ brud, czwarte rozwi±zanie jest najprostsze i zanim cokolwiek zrobisz to minie zima...czyli mo¿e jak bêdzie ciep³o zrób wentylacjê opart± o nawiew i tylko nawiew.
natium
Wys³any: 2014-11-18, 22:49
a jak dam przy nadmuchu w wentylacji chlodnice pod piec podlaczona bedzie dmuchac cieplem i mi garazu nie wych³odzi?
chodzi mi ze za turbina dam chlodnice i dalej rurami az po filtry sufitowe bedzie dmuchac cieplem oczywiscie powietrze bede bral z nadworu
Wys³any: 2014-11-18, 22:54
Tak bêdzie dmuchaæ ciep³em, ale to przy jakim¶ malutkim nadmuchu. Jak dasz konkretny nadmuch to i musisz mieæ konkretne grzanie. Jakby to by³o takie proste, to wszyscy mieli by nadmuch 10000m3 i nagrzewnice wpiêt± np przed filtrami.
natium
Wys³any: 2014-11-19, 09:04
Mam taki pomys³ dam jak naraZie sam nadmuch i spróbuje zrobic go z
Ch³odnica a jak dam z 2 ch³odnice ko³o siebie bedzie lepszy efekt ?
Dobra z nadmuchem wiem jak to bedzie teraz pytanie jakimi rurami ten
Nadmuch prowadzic ? I na suficie jak powinien wygl±daæ ten stela¿ na filtr ?
groszek923
Wys³any: 2014-11-19, 09:54
Planujesz strumieñ powietrza na jakim poziomie?
natium
Wys³any: 2014-11-19, 13:35
okolo 2,7m
groszek923
Wys³any: 2014-11-19, 13:57
Pytam ile m³/h
natium
Wys³any: 2014-11-19, 17:35
nie wiem ja wykanczam garaz jak wszystko bede mial porobione to zrobie zdj i wstawie i wy mi doradzicie co najlepiej bedzie z tym nadmuchem zrobic :D
Wys³any: 2014-11-19, 22:10
znów przekombinowane rozwi±zania.
Sufity dziury w ¶cianach itp. ^^
Po co ?
Jak by¶ dobrze my¶la³.....
to lepiej, czy¶ciej i taniej "pod go³ym niebem " upi.... .
I co z tego ?
Nie masz wiedzy o materia³ach, temperaturach, o¶wietleniu, przep³ywie i wymianie powietrza.
jako¶æ to przypadek ?
Do czego s³u¿y ch³odnica ?????
Do czego s³u¿y nagrzewnica ????
Stary mierne szanse na sprawn± konstrukcje.
Ja wymiêkam przy twoim poziomie wiedzy.
Powodzenia
natium
Wys³any: 2014-11-19, 23:00
936 napisa³/a:
Po co ?
I co z tego ?
Powodzenia
To tak jak zrobiê o¶wietlenie to wy¶lê Tobie zdjêcia
I mi doradzisz ok
Wys³any: 2014-11-20, 00:23
No ja te¿ jestem ciekaw rozwi±zañ. 936 jak doprowadziæ powietrze bez doj¶cia z zewn±trz? Z hali, a jak kto¶ nie ma wiêkszego pomieszczenia?
