samouk26
Wys³any: 2009-02-16, 18:06
no tak tylko ¿e podczas malowania powietrze w pistolecie nie jest odkrêcone na full i spustu te¿ nie ma sie non stop wduszonego a drugie jak bym ustawi³ kompresor ¿eby startowa³ przy 6 a gas³ przy 8 to powietrza by wystarczy³o.
samouk26
Wys³any: 2009-02-16, 18:17
wracaj±c do pistoletu je¿eli kupie tego air guns to bêdzie on takim pistoletem którym bez obaw ¿e mam tani sprzêt pomaluje ca³e auto na srebrno bez cieni?(bez cieni oczywi¶cie z winy pistoletu nie chodzi tu o brak mojego do¶wiadczenia)
mezotr
Wys³any: 2009-02-16, 18:19
to ustaw sobie na wylaczniku cisnieniowym
a jak bedziesz malowal dach lub maske od mb?
Wys³any: 2009-02-16, 22:09
samouk26 napisa³/a:
Na pewno nie z winy pistoletu.To nie jest "tani sprzêt".To jest markowy sprzêt tañszej linii markowej firmy IWATA.Róznica polega na tym,¿e w Iwacie s± zastosowane "kosmiczne" parametry i materia³e³y,a w Air Guns-ie "ziemskie",które dla,sorry,"laika s± niezauwa¿alne.Wa¿ne-przestrzegaæ zasad u¿ytkowania.TO NIE JEST REKLAMA :) .
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 16:49
ok kupuje ten pistolet wielki dziêki za pomoc.
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 16:51
jeszcze jedno pytanko z jak± dysz± kupiæ bo tam nie ma 1.4 tylko 1,3 albo 1,5 ????
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-17, 16:52
Ja bym wzi±³ 1.3 i pewnie wiêkszo¶æ te¿
Wys³any: 2009-02-17, 16:56
zdenek_zdenek napisa³/a:
Oczywi¶cie :spoko:
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 17:10
Grzechu280
Dysza 1.3 !!
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 20:53
czy do tego pistoletu mam zamówiæ ten manometr ci¶nienia? bo wcze¶niej takiego nie mia³em mam tylko filterek pod pistoletem
gola
Wys³any: 2009-02-17, 20:55
samouk26 napisa³/a:
napewno ulatwi ci to prace... ;)
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 20:58
Grzechu280
Przyk³adowy reduktor ci¶nienia http://www.allegro.pl/ite...d_pistolet.html
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:06
my¶la³em ju¿ o tm wcze¶niej tylko jak za³o¿e reduktor,filterek to pistolet bêdzie chyba d³ugo¶ci laski do podpierania:) Jak sobie z tym radzicie?
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:09
Grzechu280
To moja propozycja, filtr z odwadniaczem daæ przy kompresorze, a reduktor przy pistolecie. Bo takie po³±czenie jak opisujesz to faktycznie laga do pod³ogi!.
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:15
ja przy tym moim kompresorze mam taki odwadniacz ale bez filtra i czasem jak plujno³ sobie to by³y nie z³e jaja i za³o¿y³em ten filterek pod pistolet.
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:18
teraz tak zauwa¿y³em ¿e ten go¶æ co sprzedaje tego air gunsa to ma zero komentarzy na allegro a ma go tylko on :/
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:19
Grzechu280
To mo¿e do³ó¿ filtr przy kompresorze. I rozwi±¿esz problem d³ugo¶ci odstaj±cych elementów od pistoletu
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:21
tak chyba bêdzie trzeba zrobiæ tylko znowu dodatkowe koszty :shock:
stek
Sk±d: ok kraków
Pod³±czam siê do propozycji grzecha, dobry odwadniacz odolejacz przy sprê¿arce, ja mam zestaw festowski i nie pluje przy 3jw60.
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:25
jak bym skusi³ sie i wybra³ zamiast air gunsa Evo to za jedn± paczk± móg³bym kupiæ ten filtr,reduktor i jeszcze chyba kupie w±¿ bo mam taki stary od acetylenu :D
Tego Evo na forum te¿ sobie chwal± co o tym my¶licie?
stek
Wys³any: 2009-02-17, 21:27
Sk±d: ok kraków
samouk26 napisa³/a:
Z ca³ym szacunkiem, ale kombinujesz? :!:
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:29
Grzechu280
EVO tak tez jest dobry, i air guns te¿ ma sporo dobrych opinii. A du¿o elementów dziennie malujesz??. A sam w±¿ to drobna sprawa taki ci¶nieniowy bodaj¿e 3 z³ za metr. ;)
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:32
dziennie to wcale maluje z dwa razy na miesi±c góra trzy nawet nie jestem lakiernikiem tylko mechanikiem ale jak sianko potrzebne to co¶ tam prysne :D
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:33
Grzechu280
No to taki EVO-T by spokojnie wystarczy³ do takiej pracy.
samouk26
Wys³any: 2009-02-17, 21:34
nie bêdzie cieni robi³ jak ten mój za 99z³
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 21:35
Grzechu280
Taki za 99 z³ to dobry jest ale do podk³adu ;) . A tym EVO malowa³em i cienia nie zrobi³. A ten Twój wynalazek za 99z³ to HVLP czy HP ??
samouk26
Wys³any: 2009-02-21, 19:25
to hvlp
samouk26
Wys³any: 2009-03-04, 21:44
dzisiaj przyszed³ pisolet kupi³em evo-t +reduktor za tydzien maluje swoje auto powiem jak sie spisa³ mam nadziej ze bedzie lepiej sika³ ni¿ wygl±da³-bardzo delikatny :D
grzechu280
Wys³any: 2009-03-05, 09:25
Grzechu280
Ok, jak ju¿ wypróbujesz zdaje relacje :)
samouk26
Wys³any: 2009-03-21, 11:33
wypróbowa³em swój pistolet evo-4000 malowa³em nim maskê i b³otniki BMW 5 i muszê powiedzieæ ¿e rewelacji nie ma :/ baze jeszcze jako¶ idzie nie tak ¿le ale bezbarwny to lepiej k³adzie taki havlp z allegro za 100z³.Nie wiem mo¿e jeszcze kwestia regulacji pistoletu ale mimo wszystko wra¿enia nie robi napolerowa³em sie jak g³upi
stek
Wys³any: 2009-03-21, 17:14
Sk±d: ok kraków
samouk26 napisa³/a:
Widzisz? co tanie to zarazem drogie? :tak:
jurek
Wys³any: 2009-03-21, 19:01
samouk26 ciekawe jakim ci¶nieniem malowa³e¶ ?
jurek
Wys³any: 2009-03-21, 21:09
samouk26 napewno ten za 100z³ nie jest lepszy od evo -t musisz potrenowaæ z ci¶nieniem ,bo naprawdê lakieruje sie nim okey.
samouk26
Wys³any: 2009-03-22, 12:31
baz± malowa³em na 2atm a bezbarwnym 2,5-2,8
jurek
Wys³any: 2009-03-22, 13:12
przy bezbarwnym wszystko na max w gunie ustawiasz.
samouk26
Wys³any: 2009-03-22, 20:12
a to spróbuje my¶la³em ¿e 2.5atm
jurek
Wys³any: 2009-03-22, 21:08
ci¶nienie zostaw tylko gunem Przy bezb. materia³ prawie na max a miot³a na max.
kondzik
Wys³any: 2010-08-14, 04:23
Sk±d: CK&Ft.Myers
sory ze odkopuje stary temat, ale ma pytanie.Zakupilem pistolet HVLP z dysza 1.0.I czy cisnienie ustawiam takie samo jak na dysze np. 1.3? czyli tak ok. 2.0 na baze i 2.5-3.0 na klar?I jakby mi ktos jeszcze mogl wytlumaczyc do czego sluza te srubki na pistolecie.Jedna jest do ustawiania szerokosci strumienia, jedna do regulowania cisnienia, a trzecia?
mezotr
Wys³any: 2010-08-14, 08:13
od ilosci materia³u(lakieru) ta na koncu iglicy
crystal
Wys³any: 2010-08-14, 09:28
W zasadzie to jest ogranicznik skoku iglicy, ilo¶æ materia³u reguluje wci¶niêcie spustu.
kondzik
Wys³any: 2010-08-14, 12:52
Sk±d: CK&Ft.Myers
a jak z tym cisnieniem?tak jak napisalem?
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-14, 19:41
a bez reduktora to na kompresorze na maxa i przykrecic na gunie ?
bo aktualnie nie mam reduktora bo gdzie¶ wyszed³ na spader xD
Wys³any: 2010-08-15, 08:59
Pomóg³: 24 razy
eMGi_91 napisa³/a:
Jezeli masz przewod miedzy gunem a kompresorem o dlugosci 10m i przekroju 9 mm...to na gunie otwierasz na maxa, a na reduktorze kompresora o 0.6 bara wiecej niz zapotrzebowanie guna na luft. Jest to roznica straty jaka wystepuje na przewodzie..
Obrazowo ...jezeli masz guna ktory ma zapotrzebowanie 2 bary..to na reduktorze kompresora ustawiasz o 0,6 bara wiecej , czyli 2,6 bara..
Wys³any: 2010-08-15, 09:07
Pomóg³: 24 razy
kondzik napisa³/a:
Cisnienie ustawiasz wedlug wytycznych producenta pistoletu..przy HVLP przewaznie jest to 2,0 - 2.5 bara. Jezeli to jakas podroba, roznie bywa..
crystal
Wys³any: 2010-08-15, 12:02
2 bary to ci¶nienie a nie zapotrzebowanie.
Odno¶nie kompensowania d³ugo¶ci przewodu ustawieniem reduktora za butl± - fajnie a co je¶li za reduktorem jest jeszcze filtr mg³y którego opór zmienia siê w czasie?
Za 30z³ mo¿na mieæ reduktor pod pistolet - warto sobie zaoszczêdziæ czasu na szukanie co by³o ¼le ustawione.
Wys³any: 2010-08-15, 12:56
Pomóg³: 24 razy
crystal napisa³/a:
Bo o cisnieniu mowa..
crystal napisa³/a:
Owszem..moznaby i inne urzadzenia po drodze uwzgledniac. Ja opisalam najprostsze rozwiazanie.Wystarczy zmienic srednice przewodu, czy tez dlugosc i parametry ulegaja zmianie. :spoko:
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-17, 14:10
nie bêdê kombinowa³, kupie nastêpny reduktor :)
ale dziêki za podarowan± wiedzê :)
