Wiadomość |
Wysłany: 2009-04-03, 17:52
Pomógł: 42 razy Posty: 1794 Skąd: KrakĂłw
michalLbn napisał/a: | Ranty musza byĂŚ zmatowane a pomalowaĂŚ dokÂładnie sie da. |
Jak sie boisz przedrzec to weÂź wÂłoknine matujÂącÂą czerwonÂą 3M albo Mirka. Nie przedrzesz sie a kontakt bedzie. |
_________________ Bart
michalLbn
Wysłany: 2009-04-04, 08:24
Pomógł: 2 razy Posty: 184
Ja to robie delikatnie papierem wodnym 1000 lub 1500 |
Wysłany: 2009-04-04, 15:19
1000 za gruby do pere³ki. W ogóle za gruby do cieniowania. 1500 albo w³óknina na pascie. na wodzie odpada bo zostawia rysy. |
michalLbn
Wysłany: 2009-04-04, 16:37
1000 ranty jak pod ciemnÂą baze, na cieniowaniu robie 1500 tak jak caÂły cieniowany element. |
Wysłany: 2009-04-04, 17:41
1000 do cieniowania? Stary...to przecie rysy sa jak cholera. Ja pod farbe robie szlif 1000 a pod cieniowanie albo wÂłoknina albo 1500. Po 2000 sie farba nei trzyma. Co ma za znaczeniae ciemna baza a jasna baza? Pod swiatÂło ci wyrzygam rysy na brÂązowej bazie po 1000. Tak sie nie robi. moze ty tak robisz ale tak nie wolno. I nie ucz innych zÂłej techniki. |
Wysłany: 2009-04-04, 19:13
Pomógł: 20 razy Posty: 1553 Skąd: koÂłobrzeg
michalLbn napisał/a: | na cieniowaniu robie 1500 tak jak caÂły cieniowany element. | chyba siĂŞ z bartusiem nie rozumiecie mebArth napisał/a: | 1000 do cieniowania | |
michalLbn
Wysłany: 2009-04-04, 19:26
baqo napisał/a: | michalLbn napisał/a: | na cieniowaniu robie 1500 tak jak caÂły cieniowany element. | chyba siĂŞ z bartusiem nie rozumiecie mebArth napisał/a: | 1000 do cieniowania | |
DokÂładnie. ZaszÂła pomyÂłka. NapiszĂŞ jasno i wyraÂźnie. Element ktĂłry bĂŞdzie pokrywany w caÂłoÂści bazÂą matujĂŞ p1000, wyjÂątkiem jest srebro bo na takich elementach pod srebro matujĂŞ p1200 a ostatnio maskĂŞ do audi a6 p1500 bo miaÂłem deficyt 1200. Na cieniowania zawsze robie p1500. |
gola
Wysłany: 2009-04-04, 19:28
Pomógł: 23 razy Posty: 854
mebArth napisał/a: | ... w³óknina na pascie. na wodzie odpada bo zostawia rysy. |
ale pinkolisz.Ja do cieniowania lece na sucho (obojetnie jaki kolor) P800 na maszynie,nastepnie scotch brite szary na zmywaczu,bez pasty i zapewniam cie ze nie wyzygalbys zadnych rys nawet na srebrze |
Wysłany: 2009-04-04, 23:00
Pomógł: 6 razy Posty: 577
brazowy scoth z przemywaczem i styka |
_________________ hmmm |
Wysłany: 2009-04-05, 07:56
gola napisał/a: | mebArth napisał/a: | ... w³óknina na pascie. na wodzie odpada bo zostawia rysy. |
Gosciu ty umiesz czytac? MĂWIE ZE NA PASCIE! Szary scotch czy Mirlon od Mirki bo bez PASTY na WODZIE szary scotch robi rysy. naum sie czytac kur*wa. Ja wiem ze nie ma rys jak lecisz na pascie bo sa 2 pasty 3Mki BrÂązowa i biaÂła. Teraz akurat mam bia³¹ z takim pÂłaskim kurkiem smiesznym. |
gola
Wysłany: 2009-04-05, 09:26
a ja ci napisalem ze nie uzywam pasty i nie mam rys po matowaniu.Ja umiem czytac,ale gorzej z toba mysle .
zamiast wody uzywam zmywacza.Ty napisales ze po samej wodzie beda rysy.
Nie pij tyle chlopcze marmoladowy |
lolejko
Wysłany: 2010-06-17, 13:11
A w którym momencie dok³adnie u¿ywa siê ¿ywicy do cieniowania??? I ja siê to uzywa i na jakiej powierzchni ? Mo¿ecie mi wyt³umaczyÌ na przyk¹³dzie tej astry na wczeœniejszej stronie, bo tam na rysunku niezbyt to wyra¿nie jest opisane. |
Wysłany: 2010-06-17, 22:53
Pomógł: 24 razy Posty: 704
Bo za grubych wloknin uzywacie koledzy...stad te rysy.
Najdrobniejsza z 3M 07905 (miedziana, rysa jak po papierku 1200) ..do tego pasta 3M lub innej marki i jest ok.
Niedawno przeczytalem, ze i cifem mozna sie poratowac..
Jezeli moge...to opisze moja metode.
1.poleruje caly element pasta z bialym korkiem 3M 09374..
2.matuje na sucho papierkiem 1200 (maszynka) lub na wode delikatnie 1200 (recznie)..
3.wloknina 3M 07905 w polaczeniu z pasta 3M 09308 i z dodatkiem wody..
po wykonaniu dalszych czynnosci ( umycie , oklejenie , odtluszczenie itd.)..
4.nakladam BASISLACK FARBLOS akurat Standoxa..na caly element, celem wyrownania tla.. jak i prawidlowego ulozenia sie plytek alu w miejscu przejscia..
5.baza czyli kolor z wycieniowaniem..
6.klar po calosci..
Jesli chodzi o wpylki....to
1.polereczka calego elementu...pasta jak wyzej..
2.miejsce podkladowane oczywiscie papierek ..uzywam max. 1200..
3.miejsce przejscia wloknina z pasta...jak najdalej od miejsca naprawianego ..
4.lakier bazowy z wycieniowaniem..(kropelkowo)...
5.lakier bezbarwny szerzej od bazy...
6.miejsce przejscia (odkurz)...rozpuszczam LOSER SCHARF..
7.polerka - sama pasta bez uzycia papieru.
to wszystko |
