hamir
Wys³any: 2013-11-30, 18:50
Sk±d: Astana
^^ ale jeste¶ skromni¶ :cool: ;P
Wys³any: 2013-11-30, 19:19
Taki fajny temat za³o¿y³em, a nikt nawet pomóg³ mi nie da³.
Tak czekam na ten pierwszy raz z utêsknieniem.
Przecie¿ pomog³em siê Wam rozweseliæ? :>
:roll:
Wys³any: 2013-11-30, 22:37   Re: Kratery na bezbarwnym, pomocy.
KK napisa³/a:
Przejdê od razu do sedna problemu.
Mianowicie lakierowa³em ca³o¶ciówkê, Megankê II i sta³a siê tragedia. Po oko³o 2h od po³o¿enia bezbarwnego na ca³ym aucie wysz³y jakie¶ kratery, oczka. Sam nie wiem co to jest.
Baza rozcieñczona tak jak forumowicze radz± nitrem, Bezbarwny tak samo. Babarwnego 5 warstw bo to vhs. Nie wiem co siê dzieje. Wrzucam fotki.
Proszê o pomoc m±dre g³owy z forum.
Rêce opadaj±.
:help:
Mo¿e pomoze Ci taki "zestaw" jaki dzisiaj znalaz³em.... ;) :spoko:
http://allegro.pl/polerka...3759444333.html
2 w 1 .... masz i polerkê oraz dobr± pastê ... :tak: ;)
Wys³any: 2013-11-30, 23:21
O lekko¶cierna, taka jakiej szuka³em...
Wys³any: 2013-12-02, 09:43
KK,
To siê nie nadaje.Trzeba zastosowaæ "w³osy murzyna".Znajd¿ jakiego¶,najlepiej z ko³tunem,zaprowad¿ do fryzjera.Z ppo³owy uformuj tarczê np. w foremce do babki piaskowej-od razu bêdze dziurka,jako spoiwo zastosuj klej kazeinowy ,taki stolarski i szlifuj do skutku.Resztê w³osów przyklej do tarszy szlifierskiej.Tym padem murzyn poleruje na mokro past± do zêbów do osi±gniêcia wymaganego po³ysku.Niech ch³op te¿ co¶ zarobi.
peperek88
Wys³any: 2013-12-12, 17:33
hamir napisa³/a:
peperek88, sico jest ok!Polecam wszytkim!Tanie i dobre produkty!Tylko Ci co nie umia lakierowac kupuja pistolety po 2tys!za to masz 10 pistoletow SICO,wszystkie mozliwe konfiguracje! :spoko:
Kupi³em Sico Gold na próbê zobaczymy czy s± takie dobre jak zachwalasz ;)
Ogólnie powiem ci, ¿e jako¶æ wykonania ca³kiem, ca³kiem :spoko:
hamir
Wys³any: 2013-12-12, 18:12
Sk±d: Astana
peperek88 napisa³/a:
sa rewelacyjne :tak: bo
:tak:
peperek88
Wys³any: 2013-12-12, 18:23
Niektórzy mówi±, ¿e to podróbki saty prawda to ???
Wasili
Wys³any: 2013-12-12, 19:06
Chyba z wygl±du ^^
Wys³any: 2013-12-12, 19:42
To witaj w "klubie" .... ;)
Bardzo dobry wybór ..... ;) :D Gold.... ;)
A niektórzy nawet to nie widz± "ró¿nicy" .... ;) ^^
A jak nie widzisz ró¿nicy to po co przep³acaæ..... ;) ^^ ^^ ^^
Zobacz ile "zaoszczêdzi³e¶" ..... ;)
Wasili napisa³/a:
Chyba z wygl±du
:spoko: ^^
mariusz80
Wys³any: 2013-12-12, 20:07
Sk±d: WZ
peperek88, nie zrozumia³e¶ sarkazmu hamira. Zobaczymy czy za jaki¶ czas bêdziesz pisa³, ¿e sico i inne tego typu pistolety s± ca³kiem ca³kiem.
Wys³any: 2013-12-12, 22:09
Robertlodz09 napisa³/a:
To zale¿y ile wp³aci³ do banku... :D
Siekiera
Wys³any: 2013-12-12, 23:46
Kupi³em okazjonalnie Sate i nie wiem jak siê ustawia te regulacje w dyszy. Pomocy!
Cz³owiek od którego kupi³em mów³, ¿e ma dobr± miot³e ale nie wiem czy w pionie czy w poziomie :/
Plik ¶ci±gniêto 55 raz(y) 485.86 KB
Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 756.3 KB
hamir
Wys³any: 2013-12-13, 01:18
Sk±d: Astana
i dobrze mówia,dobrze s³yszales :tak:
Nie przep³acaj!p.s Poszukaj SICO PLATINUM,praktycznie nie do odró¿nienia od SATA.Idealna podróbka. :tak:
Wys³any: 2013-12-13, 11:34
hamir napisa³/a:
;) :spoko:
Aaaa jest taki .... Platinum ....? Mo¿e to ten w "technologi" ... HVLP 2
czy mo¿e ju¿ nawet .... HVLP 3 ^^
tomek70
Wys³any: 2013-12-14, 06:55
HVLP 3
To stara technologia. Teraz bêdzie B{bardzo}HVLP.
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 12:21
Sk±d: Astana
tomek70 napisa³/a:
to tez juz przezytek.teraz od stycznia wchodzi model SICO P HVLP.Literka "P" oznacza PRAWIE hvlp. :tak:
Wys³any: 2013-12-14, 15:46
¬le to rozszyfrowa³e¶, literka "P" oznacza "przed" hvlp.
O krok przed hvlp.
hamir
Wys³any: 2013-12-14, 21:11
Sk±d: Astana
KK, wlasnie dosta³em maila z siedziby SICO ze pojawia sie model SICO TURBO.Laczy system HP,RP,HVLP przy urzyciu pokretla z prawej strony guna!Ponoc IWATA dopiero raczkuje w tej koncepcji :cool:
