Wys³any: 2014-08-22, 22:08
5500 wat pobiera na godzinê, przy starcie wiêcej. 5500/60minut=91,666 wat (666 jak szatan)
Czyli jedna minuta pracy sprê¿arki o silniku 5,5kw to prawie 92 wat.
Sprê¿arka, aby nabiæ do butli 240l ci¶nienia 10 bar, pracuje 4min. Tak jest w przypadku wydajno¶ci oko³o 500l/min w moim Airpolu.
4min pracy sprê¿arki daje nam: 4x92wat= 368 wat.
Reasumuj±c jedno nabicie butli w sprê¿arce o silniku 5,5kw, które przez szlifierke oscylacyjn± jest zu¿yte przez np 5 min, daje nam 2h pracy Cerosem.
Taka sprê¿arka przy u¿ywaniu pneumatyka przez godzinê za³±czy siê przynajmniej 4 razy.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e pneumatyka nie u¿ywa siê ca³y czas, ale te¿ nale¿y pomy¶leæ o tym, ¿e Cerosa, te¿ ca³y czas nie bêdziemy u¿ywaæ. Czyli w ci±gu 1h nawet nie pobierze on 150 wat, tylko np 100.
Kwestia oszczêdno¶ci jest bezdyskusyjna. Po za tym kto nie mia³ Cerosa i nim nie pracowa³ nie ma pojêcia o czym mówi. Piszê to dla Ciebie Miki.
Miki
Wys³any: 2014-08-22, 22:22
KK napisa³/a:
Je¶li jest gwiazda trójk±t to mniej. Po to ona jest.
KK napisa³/a:
Sprê¿arka chodzi w okre¶lonym zakresie to jest np 4bary, które nabija np: w 45sek, wiêc gdzie te twoje 4 min.
Mart-Dent
Wys³any: 2014-08-22, 22:52
Pierwszy raz sprê¿arka bije do ci¶nienia na jakie jest ustawione np 10 bar, czyli 4min. To ju¿ 2h pracy Cerosa. Pó¼niejszy zakres za³±czania nie ma znaczenia.
Jak masz jakie¶ argumenty konkretne to przedstaw wyliczenia, jak na razie brniesz w g³upotê.
Miki
Wys³any: 2014-08-23, 00:24
KK napisa³/a:
To znaczy zaraz po zakupie? Bo pó¼niej nie jest opró¿niany zbiornik nigdy do koñca, no chyba ze masz sprzêt nie sprawny to i sam wiatr cenzura.
KK napisa³/a:
Cz³owieku t³umaczy³em Ci kiedy¶ ze to jeden uj(przy sprê¿arce odpowiedniej do urz±dzenia, a nie pompce) ale ty i tak swoje. ¯yj se dalej w swoim ¶wiecie i zostañ ze swoimi marzeniami.
Mart-Dent
Wys³any: 2014-08-23, 02:19
Nie opró¿niasz zbiornika z powietrzem nigdy? To¿ ty musisz mieæ ca³y zbiornik wody i oleju.
No, ale w lato siê podgrzeje i jak znalaz³ jest do k±pania wieczorami.
Je¶li natomiast w sprê¿arce masz nabite 10 bar z wczoraj...a dzisiaj korzystasz na tym powietrzu pneumatem to co? To powietrze samo siê nabi³o dzieñ wcze¶niej za 0z³?
Nie masz znowu argumentów i migrujesz w inny temat. Bla bla bla.
Zap³acê Ci 1000z³ je¶li udowodnisz mi, ¿e siê mylê. Przelicz to jakkolwiek chcesz i udowodnij te banialuki tutaj na forum. Niech wszyscy zobacz±.
zloty213
Wys³any: 2014-08-23, 07:07
z³oty
Sk±d: Podkarpacie
Widaæ ¿e panowie KK, Miki, bardzo siê lubi± :)
Miki
Wys³any: 2014-08-23, 09:07
KK napisa³/a:
10 godz ci±g³ej pracy maciark± rupes r150a, pompka moja bêdzie chodzi³a nie ca³± godzinê. Twój ceros siê zapewne stopi w tym czasie.
Od kiedy to do spuszczania wody ze zbiornika trzeba spuszczaæ powietrze?
Mart-Dent
Gandziorz
Wys³any: 2014-08-23, 15:35
Miki napisa³/a:
:shock:
Z zbiornika opró¿nia siê wodê odkrêcaj±c doln± ¶rubê na zbiornika. Nie poleca³bym tego robiæ jak bêdzie nabita butla.
Kolego. Nie my¶l ¿e Mirka to s³aby sprzêt. Nawet jak godzinê bêdziesz d³uba³ to nic jej siê nie stanie.
Inne zalety Mirki to fakt ¿e nie musisz u¿ywaæ naolejacza itd.
Nie upieraj siê na si³ê bo KK ma racjê. Mirka jest oszczêdniejsza jak chodzi o koszta i nie da siê tego podwa¿yæ.
Miki
Wys³any: 2014-08-23, 15:46
Gandziorz napisa³/a:
Robiê tak od 20 lat i jak do tej pory nic z³ego w tym nie widzê. I staæ siê nikomu nic nie mo¿e, ale to ju¿ powiniene¶ siê domy¶leæ dlaczego.
Mart-Dent
sebasmg5
Wys³any: 2014-08-23, 16:19
Doraznie upuszczam kondensat na nabitej butli, ale nie jest to dobre oczyszczenie zbiornika. Raz na jakis czas na noc zawsze odkrecam zawór i sporo wiecej syfu spadnie.
Wys³any: 2014-08-23, 16:44
Miki siê droczy.
Gandziorz
Wys³any: 2014-08-27, 02:07
Obliczy³em tak na szybko op³acalno¶æ Mirki w moim przypadku (ka¿dy kompresor ma inne parametry).
Przyj±³em ¿e pracujemy non stop bez przerwy (co w rzeczywisto¶ci jest inaczej ale to podgl±d tylko).
Ilo¶æ watt na minutê: 91,66W
Wydajno¶æ kompresora: 801,98l/min
Za³±cza siê przy 5bar i wy³±cza przy 7,5bar. Zbiornik ma pojemno¶æ 180L.
Wiêc dopompowanie powietrza u mnie bêdzie trwa³o 29sek i pobierze w tym czasie 44,30W.
Szlifierka pnemaumatyczna zu¿ywa ¶rednio 350l/min.
Wiêc zu¿yje powietrze z zbiornika z 7,5bar do 5bar w czasie 1m 17sek.
Obliczenia: (2,5x180 = 450 / 350 = 1 minuta 17 sekund)
W czasie pracy szlifierk± czas dobijania zwiêkszy siê z 29sek do 59sek. Zu¿ycie energii wzro¶nie z 44,30W do 90,7W.
Obliczenia: (2,5bar x 180l = 450) / (802 - 350 = 452l/min) = 59sek
Czas cyklu czyli pompowanie-pauza-pompowanie itd. wynosi 2 minuty 16sek.
Kompresor w ci±gu godziny za³±czy siê 26 razy
Obliczenia: 60min / 2m 16sek = 26 razy
Zu¿ycie energii w ci±gu 1h wyniesie 26x90,7W = 2358W
Na tej energii mirka pracowa³aby (¶redni pobór wzi±³em 150W) 15 godzin 43 minuty.
1kWh u mnie kosztuje 53gr.
1h pracy na pneumacie 1,25z³ (2,358 x 0,53z³)
1h pracy na mirce 0,08z³ (0,150 x 0,53z³)
Wiêc uznajmy jednog³o¶nie ¿e Mirka jest znacznie tañsza w u¿ytkowaniu i praktyczniejsza :)
Wys³any: 2014-08-27, 02:28
:spoko:
Wys³any: 2014-08-27, 22:43
Ju¿ dawno o tym pisa³em, zanim dyskusja w tym temacie by³a poruszona. No, ale dobrze, ¿e Gandziorz jeszcze to rozwin±³e¶ i mamy ca³e spektrum.
Na pewno w tych wyliczeniach trzeba by by³o jeszcze uwzglêdniæ jakie¶ zmienne dodatkowe, ale nie ma sensu, poniewa¿ widaæ bez zbêdnego zastanawiania jaki op³acalny jest pneumat. Choæby ich by³o 10, a kompresor mia³ wydajno¶æ 10000l/min to i tak jest to nie op³acalne.
Z tego co natomiast mogê powiedzieæ o Mirce, to fakt, jest delikatniejsza od Pneumata. Przeszkadza zasilacz, ma swoje wady, ale w ³atwy sposób mo¿na je naprawiæ(zasilacz). Jak padnie silnik to pewnie z³om.
Wys³any: 2014-08-27, 23:30
Ka¿da zamiana no¶nika energii wi±¿e sie ze stratami.
Do tego sprawno¶æ sprê¿arki czyli inaczej straty, do tego sprawno¶æ silnika maszynki na powietrze - znów straty.
A w maszynce elektrycznej sprawa jest prosta.
zero strat na przesyle energii, bardzo wysoka sprawno¶æ urz±dzenia - brak strat energii.
Porównywanie jest bez sensu.
Mirka wygrywa :spoko:
Matix
Wys³any: 2014-08-28, 01:03
Sk±d: Rybnik
A jak wychodzi porównanie Mirki z np Rupes albo festool-em.
Nie ukrywam ¿e wydaæ 1700z³ na gara¿owca to trochê du¿o.. :roll:
mariusz80
Wys³any: 2014-08-28, 07:37
Sk±d: WZ
zawsze mo¿esz wzi±æ fakturê na jakiego¶ znajomego wyjdzie wtedy 1400 :) zawsze to trochê taniej, ale warto taki sprzêt mieæ jak my¶lisz, ¿eby i¶æ w stronê us³ug zwi±zanych z lakierowaniem
Matix
Wys³any: 2014-09-21, 22:48
Sk±d: Rybnik
Zamierzam kupiæ jak±¶ elektryczn± szlifierke i tu moje pytanie czy kto¶ mia³ styczno¶æ z Rupes LR 31 AE. Cena w granicach 1000z³ i skok 2.2mm chyba bêdzie ok do przygotowania pod polerkê i szlifowanie podk³adu..
Wys³any: 2014-09-21, 23:12
1000 z³ chcesz daæ za to nieporêczne urz±dzenie? Do³ó¿ te 350z³ i kup Mirkê Ceros i zapomnij o problemach. Skok 2,5mm.
Ten Rupes jest dobry, ale do szlifowania sztachet czyli dla stolarza.
Matix
Wys³any: 2014-09-22, 21:32
Sk±d: Rybnik
A jakie s± konkretne ró¿nice miêdzy Ceros a Deros??
Wys³any: 2014-09-22, 22:08
By³o o tym kilkakrotnie.
Inne napiêcie ma Ceros. Zasilacz du¿y zewnêtrzny.
Deros nie ma zasilacza, ale wad± jest kabel zasilaj±cy który siê u³amuje. Kabel idzie bez problemu wymieniæ, ale jest drogawy, a wtyczka jest specjalna, na pierwszy rzut oka mo¿na powiedzieæ, ¿e pasuje od kompa, ale tak nie jest.
Jak masz wydawaæ jak±kolwiek kasê na elektryka to tylko Mirka na dzieñ dzisiejszy. Ceros jest tañszy i jak nie masz kasy to bierz Cerosa. Obie maszynki s± bardzo dobre.
mariusz80
Wys³any: 2014-09-22, 22:23
Sk±d: WZ
KK napisa³/a:
Sk±d takie informacje? Bo mój Deros ma ju¿ trochê i ca³y czas jest w takiej samej formie jak w momencie kupna.
Wys³any: 2014-09-22, 23:45
Informacja od wszystkich sprzedawców Derosa z allegro. Jest to pierwsza usterka, która siê pojawi w Derosie.
W Derosie zdarza³y siê te¿ pojedyncze awarie. Maszyna nie startowa³a.
W Cerosie, pierwsz± usterk± jest obluzowanie wtyczki, co skutkuje wypaleniem pinów. Jednak mo¿na tego unikn±æ. W razie awarii te¿ mo¿na to ³atwo naprawiæ. Zagl±da³em do zasilacza to wiem.
Co do Cerosa, to praktycznie mo¿na go zlaæ wod± i chodzi, nic siê nie dzieje.
