skromy
Wys³any: 2014-07-24, 22:41
| Teraz ju¿ jest za pó¼no, ¿eby co¶ robiæ :( Jak jutro siê do tego zabraæ, ¿eby wszystko ³adnie wygl±da³o. Proszê o szybk± poradê krok po kroku, bo z rana zaczynam mordêgê;) |
Wys³any: 2014-07-24, 22:48
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Wszystko ci powiedzia³em. Nie wiem co jeszcze chcesz wiedzieæ.
Jakiej firmy masz bazê? Mettalic? solid? per³a? Sprawdz w karcie technicznej tych baz ile jest aktywna.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e jutro te¿ bêdzie aktywna i nie trzeba bêdzie matowaæ. |
skromy
Wys³any: 2014-07-24, 22:49
| Baza jest z Mercedesa metalic lub per³a. Jutro z rana wstanê i poprawie wszystkie niedoskona³o¶ci i bezbarwny wyleje. |
Wys³any: 2014-07-24, 22:57
| skromy napisa³/a: | | Baza jest z Mercedesa metalic lub per³a. | oj oj oj... nie wa¿ne...
co do zacieku - usun±³e¶? je¶li tak to spoko ale dla pewno¶ci wymatuj ca³± bazê, któr± na³o¿y³e¶ w³óknin± szar± lub miedzian± i po³ó¿ raz jeszcze t± bazê na ca³o¶æ - niestety ale baza za d³ugo "le¿akuje" i mo¿e nie przyj±æ lakieru bezbarwnego jak nale¿y. |
skromy
Wys³any: 2014-07-24, 22:59
| Kurde jeden kolega radzi tak drugi tak komu tu wierzyæ i co robiæ ? mam mêtlik w g³owie |
Wys³any: 2014-07-24, 23:05
| Cytat: | | komu tu wierzyæ i co robiæ |
Karcie technicznej.
Mo¿esz zrobiæ tak jak Kalbi napisa³, ale dla swojej wiadomo¶ci powiniene¶ odnale¼æ producenta bazy, znale¼æ katê techniczn± i sprawdziæ sobie ile baza jest aktywna.
Nastêpnym razem te¿ bêdzie taki przypadek i co znowu siê bêdziesz zastanawia³?
Wiesz co to jest karta techniczna? |
skromy
Wys³any: 2014-07-24, 23:08
| Jutro rano postaram siê zadzwoniæ do mieszalni w celu uzyskania informacji o aktywno¶ci chemicznej bazy. Mo¿ecie podaæ jak± maj± aktywno¶æ inne bazy ? |
Wys³any: 2014-07-24, 23:16
| Bazy ! |
skromy
Wys³any: 2014-07-24, 23:18
Tu siê zgodzê :):) |
Wys³any: 2014-07-24, 23:27
| Resztê zrób jak kalbi Ci napisa³. |
Wys³any: 2014-07-24, 23:28
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
skromy,
Rób jak Kalbi ci radzi.
Lepiej nikt ci nie podpowie w mieszalni. |
skromy
Wys³any: 2014-07-25, 12:26
Zrobi³em tak jak kalbi radzi³ Zaciek wyg³adzony Bezbarwny ju¿ schnie
Dziêki wszystkim za pomoc Pewnie jeszcze napotkam problemy, wiêc zagl±dajcie do tematu |
skromy
Wys³any: 2014-07-28, 16:06
Dzisiaj zmieni³em pistolet w nadziei, ¿e bezbarwny wyleje siê ³adnie, ale nadal jest to samo(skórka pomarañczy) próbowa³em ju¿ ró¿nych konsystencji lakieru, ale wszystko na marne. Lakier firmy KAPCI pracuje kto¶ lub pracowa³ na tym materiale ?
http://www.kapci.com/Home...US/Default.aspx |
Wys³any: 2014-07-28, 22:12
| Poka¿ fotkê tej skórki. Musisz bardziej wylewaæ lakier. |
skromy
Wys³any: 2014-07-29, 10:24
| Skórka podobna do tej w tym temacie http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7662. Zmieniaj±c pistolet mia³em nadzieje, ¿e bêdzie git, bo kolega od którego po¿yczy³em wszystko ³adnie zrobi³. S³ysza³ kto¶ o tym lakierze, jakie¶ opinie ? (jaki lakier by¶cie polecali bo chyba kupie inny bo jeszcze mam parê elementów do malowania) Wracaj±c do tematu próbowa³em ró¿nych konsystencji (lakier mieszany w skali 2;1 od 0 do 30% rozpuszczalnika-tak powiedzieli w mieszalni). Na ma³ych elementach lakier wychodzi cacy, ale na du¿ych jest masakra. Jaki powinien byæ strumieñ lakieru z pistoletu nak³ada³em takim prostym i po zmianie pistoletu rozproszonym, na ma³ych super na wiêkszych skórka Pomó¿cie |
Wys³any: 2014-07-29, 23:56
| Wolniej prowad¼ pistolet. Zmniejsz miot³ê je¶li to konieczne. Przybli¿ pistolet. |
skromy
Wys³any: 2014-07-31, 13:08
| Dodam jeszcze, ¿e to jest lakier twardy, s± jakie¶ specjalne wskazania pomieszczenie temperatura konsystencja bary an pistolecie rozpy³ ? |
Wys³any: 2014-07-31, 16:02
| skromy napisa³/a: |
Dodam jeszcze, ¿e to jest lakier twardy | no ale twardy to chyba jest po wypaleniu, a nie w kubku?! |
skromy
Wys³any: 2014-07-31, 16:52
Tak odstêp 5 minut miêdzy 1 a 2 warstw± wystarczy ? |
mariusz80
Wys³any: 2014-07-31, 19:57
Pomóg³: 11 razy Posty: 923 Sk±d: WZ
| kurde cz³owieku, od czego masz karty techniczne.... poczytaj trochê a nie z ka¿dym dyperel± piszesz co 5 minut. We¼ sobie stary element i æwicz, próbuj jak najlepiej wygl±da |
skromy
Wys³any: 2014-08-07, 16:31
| mariusz80 napisa³/a: | | kurde cz³owieku, od czego masz karty techniczne.... poczytaj trochê a nie z ka¿dym dyperel± piszesz co 5 minut. We¼ sobie stary element i æwicz, próbuj jak najlepiej wygl±da |
Jakbym wi±za³ swoj± przysz³o¶æ z lakiernictwem to bym tak zrobi³, ale nie bêdê wyrzuca³ pieniêdzy w b³oto, ¿eby nauczyæ siê zawodu, z którym nie wi±¿e przysz³o¶ci. Materia³y kupuje w ml, a nie w puszkach wiêc nie mam kart specyfikacji.
A tak do tematu.
Malowa³em na budowie, pe³no kurzu na pod³odze i w czasie aplikacji by³a wy¿sza temperatura ni¿ 20 'C. Dlatego wychodzi³a taka skórka
Tera moje pytanko mam troszeczkê przymglon± i porysowan± lampê przedni±. Jakim papierem j± przejechaæ i po³o¿yæ na to bezbarwny tak ? |
³ysy73
Wys³any: 2014-08-07, 19:25
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| skromy napisa³/a: | | kupuje w ml, a nie w puszkach wiêc nie mam kart specyfikacji. | S± w necie | skromy napisa³/a: | | Malowa³em na budowie, pe³no kurzu na pod³odze i w czasie aplikacji by³a wy¿sza temperatura ni¿ 20 'C. Dlatego wychodzi³a taka skórka | S±dzisz ¿e w kabinie jest ch³odniej i to jedyna przyczyna? | skromy napisa³/a: | | przymglon± i porysowan± lampê przedni±. Jakim papierem j± przejechaæ i po³o¿yæ na to bezbarwny tak ? | Mo¿esz i spolerowaæ |
skromy
Wys³any: 2014-08-07, 20:11
G³ówn± przyczyn± by³ kurz, ale temperatura te¿ by³a wy¿sza ni¿ 20 C.
Co bêdzie lepszym rozwi±zaniem tej lampy polerka czy bezbarwny ?
Jak przygotowaæ lampê do bezbarwnego >"?
A jak do polerki i jak± pastê kupiæ ? |
³ysy73
Wys³any: 2014-08-07, 20:23
Praktycznie zawsze jest wy¿sza - poza gara¿ami z blachy z kotar± zamiast bramy w ¶rodku -30* zimy.
Lepiej spoleruj.
Rzadko ale siê zdarza ¿e lampa mo¿e popêkaæ w kwadraciki jak hartowana szyba od reakcji z chemi± - ale rzadko.
Natomiast lakieruj±c masz plus ¿e mo¿esz bezbarwny zabrudziæ czarnym akrylem i zrobiæ je od razu przydymione. |
Wys³any: 2014-08-07, 21:41
| W moim temacie masz odnowê lamp... zajrzyj a dowiesz siê co i jak robiæ. |
skromy
Wys³any: 2014-08-08, 00:27
Czyta³em, ¿e polerka daje efekt na parê miesiêcy, wiec nie wydaje mi siê to op³acalne :( KK podaj link do tematu szuka³em znalaz³em co¶ o lampach mercedesa |
Wys³any: 2014-08-08, 01:18
| Jak poszuksz lepiej to znajdziesz Borê. |
Kamil1997
Wys³any: 2014-08-08, 10:32
Posty: 174 Sk±d: RSR
skromy
Wys³any: 2014-08-08, 16:26
Filmik widzia³em ju¿ wcze¶niej dziêki za zaanga¿owanie kamil1997 \
Podj±³em decyzje i zrobi³em dzisiaj lampê w bezbarwnym, ju¿ trochê schnie i jak narazie jest cacy
Dziêki za pomoc |
skromy
Wys³any: 2014-08-08, 19:17
| Kurw........zostawi³em elementy na ¶wie¿ym powietrzu, ¿eby dobrze utwardzi³ siê klar. Za parê godzin patrzê przez okno lekko pokrapuje wylecia³em sprz±tn±³em do gara¿u. Ostro¿nie i delikatnie zmy³em kropelki teraz jet taka sitaka na wierzchu. Co poradzicie papierem jutro 1500 na mokro zmatowiæ i wyrównaæ klar i po³o¿yæ jeszcze jedn± warstwê klaru? |
Wys³any: 2014-08-08, 22:32
| Nie przesadzaj niech to wyschnie potem 2000 2500 i polerka |
skromy
Wys³any: 2014-08-21, 20:49
Oto efekt koñcowy dziêkuje wszystkim za pomoc i zaanga¿owanie
